ATI Radeon 5770, DisplayPort en Triple-monitor setup?
Hallo allemaal,
Ik ben al de hele avond (en nacht intussen...) van alles aan het uitzoeken, ik denk dat ik nu een groot deel wel op een rijtje heb staan maar toch nog even voor de zekerheid...
Ik heb een ATI Radeon HD 5770, 1GB GDDR5 met uitgangen: 2x DVI, 1x HDMI en 1x DisplayPort.
Ik heb op dit moment twee beeldschermen (19" : 1440x900, 19" : 1280x1024) en hier wil ik graag 3x 19" : 1440x900 van maken. Op dit moment zijn de twee DVI poorten bezet. Het ene scherm gaat weg dus ik hou een DVI-poort, een HDMI-poort en een DisplayPort over straks.
Ik wil graag 2x 'Asus VW193DR 19"' black kopen. Deze heeft alleen een VGA uitgang. Nu heeft mijn monitor die weg gaat ook alleen VGA en die heeft een VGA - DVI Switch en daardoor kan 'ie in mijn videokaart.
Als ik op de site van ATI EyeFinity kijk staat er dat o.a. mijn kaart sowieso twee beeldschermen aankan. Wil ik echter met EyeFinity gebruik maken van drie beeldschermen gebruiken dan moet ik gebruik maken van de DisplayPort...
Zou dit dus kunnen en werken met ATI EyeFinity?
- DVI-Poort waar een Samsung SyncMaster op zit.
- DVI-Poort waar via een VGA - DVI Switch een Asus VW193DR opzit
- DisplayPort waar via een VGA - DisplayPort switch een Asus VW193DR opzit
Of moet ik hier per sé een apart beeldscherm kopen?
Met vriendelijke groet,
Cas Cornelissen
Edit: Ik vond zojuist deze: http://www.startech.com/i...eo-Adapter-Converter.aspx. Kan ik dus met die adapter een VGA-beeldscherm op mijn DisplayPort aansluiten en doet ATI EyeFinity het dan nog?
Edit2: Ok, ik las net dit: http://www.widescreengami...rum/viewtopic.php?t=17468
I'd like to confirm that the displayport-to-VGA adapter does work to provide a 3 monitor Eyefinity display.
Apparently it is active without the need for the additional USB power.
I have a 22" widescreen, flanked by two square 19" (pic taken with wide-angle lens, makes the 19" monitors look widescreen, but they're not).
The resolution is 3840x1024.
When I first hooked it up, I connected the displayport/VGA adapter to one of the 19" monitors - did not work. When hooked to the 22" monitor, it does.
Probleem hierbij is wel dat hij een 22" monitor had en 2x 19", ik heb 3 x 19" en als hij hem aan een van de 19" hangt doet 'ie het niet, aan de 22" wel...
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2010 02:04 . Reden: Nieuw product gevonden ]
  • R3P4
  • Laatst online: 30-04 20:37
Als je een eyefinity setup wil, dan kun je het beste jezelf even inlezen.
Heb een link voor je waar het allemaal uitgelegd wordt, welke setups je kunt maken.
in ieder geval heb je een actieve adaptor/dongle nodig.
http://sites.amd.com/us/g...nity/Pages/eyefinity.aspx
Dankje Repa,
Deze site heb ik al helemaal doorgelezen. Ik run op dit moment ook al EyeFinity maar het probleem is dat ik een derde scherm erbij wil en volgens die site moet je dan de DisplayPort gebruiken: ik wilde weten of dit mogelijk is via een adapter. Ja dus (een active, niet passive) Maar op het forum van widescreengaming staat dat hij een 22" heeft die hij gebruikt voor DisplayPort en twee 19" in de DVI-poorten.
Ik zou graag willen weten hoe dit komt omdat ik van plan van drie 19" schermen te gaan gebruiken en of het dan ook nog werkt.
Cas
EDIT: Ik dacht ook dat je een active adapter nodig had... maar als ik dit lees http://www.tomshardware.c...eyefinity-passive-adapter
Sabot, he used DP to VGA, it uses the RAMDACs, single link DVI won't work if the other two are occupied with either DVI or HDMI connections. The use of the DP->VGA works because it uses the RAMDACs not the TMDS.
Dus als alles goed is moet deze het ook doen? Ik heb nu al twee posts gelezen dat 'ie het met deze doet...http://www.newegg.com/Pro...aspx?Item=N82E16812270279
Type: Video Adapter Features: Plug-and-Play. No software installation is required ATI Eyefinity Multi-Display Support Supports 1080p HDTV Supports VGA analog resolutions of up to 1920x1200 (WUXGA), 60Hz. Integrated 10-bit, 162MHz Video DAC for clear VGA output Ports In: DisplayPort (male) Ports Out: VGA (female) Parts: 2 years limited Labor: 2 years limited
Ok, ik denk dat ik er uit ben, ik ga deze Active Adapter kopen (ong. 25 euro) en die gebruiken voor 1 van mijn twee nieuwe schermen. http://www.provantage.com/accell-b101b-003b~7ACEL07V.htm
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2010 08:28 ]
