Temperatuurregelaar Hifi kast.
  • sVerkuil
  • Laatst online: 18-08 10:04
Oke, het is moelijk om een titel te kiezen als je niet precies weet wat je wilt, nouja, ik weet wel wat ik bedoel, maargoed. Let's go to the point
Vorig jaar is m'n kamer verbouwd, erg leuk allemaal, want nu heb ik eindelijk eens plek voor een 32' tv, welke ik nu ook een jaartje bezit. Nu is het probleem echter, dat alle kabels door m'n kamer heen lopen. Ik wil deze kabels een beetje wegwerken, dus heb ik een google sketchup een ontwerpje gemaakt. Het nadeel hiervan is dat het vrijwel gesloten is, anders zie je alle kabels alsnog, en ik ben bang dat het er dan onwijs heet wordt. Wat ik dan bedacht had is om een temperatuurregelaar erin te zetten, wat kijkt hoe heet het is, en als het er bijvoorbeeld heter is dan 30 graden (misschien heter, misschien kouder) dan laat hij een fan draaien. Allemaal leuk en aardig, alleen ik weet niet hoe:S. Ik zou niet eens weten waar ik aan dat soort apperatuur zou kunnen komen. Ik ken dan 1 site, conrad.nl alleen daar is het dan allemaal vrij duur. Ik weet natuurlijk geen andere prijzen, of eventueel winkels. Er zou eventueel een lcd-displaytje bij mogen komen, zodat je kan zien hoe heet 't is, en 't een beetje afstellen.
Wij hebben hier ook 2 poezen rondlopen, en die vinden 't wel leuk om aan kabels te knagen, heb 't ze eigenlijk nooit zien doen, maar ik ben er wel bang voor. Ikzelf ben dan 16, dus ik heb niet al 't geld van de wereld (iemand van 50 ws ook niet, maar die is wel rijker dan dat ik ben :P).
Zoals je op de foto's hieronder kan zien, zie je dat 1. m'n televisie zit aangesloten op m'n PC (a). Geniaal toch? Maargoed. en dat 't een rommel is. Met die meubel/opbergkast wildde ik wat rust in de tent brengen.
Afbeeldingslocatie: http://img17.imageshack.us/img17/9093/hifikast.pngDe Kast die ik heb ontworpen. Eventueel zouden er balken op kunnen komen zodat je die inkepingen ook dicht kan doen. Die zijkant moet naar beneden "vallen", zodat je er toch nog bij kan.
Afbeeldingslocatie: http://img822.imageshack.us/img822/8315/dsc00835ju.jpgDit is 'm van de "voorkant", nouja, schuin. Zoals je kan zien, is 't een rommel. En ja, mijn printer staat daar. Dit komt omdat dat de meest logische plek was. Anders staat m'n bureau directo zo vol :).
Afbeeldingslocatie: http://img710.imageshack.us/img710/7080/dsc00837xn.jpgDit is dan de achterkant. Zoals je ziet, kabels, kabels en nog eens, kabels. Het merendeel is volgens mij veelstelang. Maargoed.
Daar wil ik dus rust/orde in brengen.
Het liefst niet zo duur, aangezien ik 't niet zo lang meer nodig zal hebben, omdat ik hier maximaal nog maar 3 jaar blijf (zit nu in 5 vwo, in het 2e jaar wil ik wel es een eigen stekkie). Tenzij ik blijf zitten, maar ik denk/hoop 't niet.
Ik heb hier dan wel iets leuks gevonden, alleen het is een beetje prijzig
Dit is dan precies wat ik wil, alleen een beetje duur. Zijn er geen goedkopere mogelijkheden mogelijk?
[ Voor 4% gewijzigd door sVerkuil op 10-09-2010 20:42 . Reden: product gevonden, alleen een beetje prijzig. ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Een arduino is een optie, en mischien wat overkill.
Anders een NTC opamp en transistor?
  • sVerkuil
Het probeleem is dus eigenlijk dat ik helemaal (nog) geen verstand heb van dat soort dingen. Als iemand mij stap voor stap uit zou kunnen leggen hoe men zoiets maakt, dan zou ik dat tof vinden.
Ik heb dan net even op wikipedia gezocht, een daar las ik dat arduino inderdaad wel handig lijkt. Alleen ik heb geen flauw idee hoe ik zoiets zou moeten maken :'(. Iets wat mij echt leuk lijkt om te doen!
  • jvhaarst
  • Laatst online: 21-09 15:05
jvhaarst
Eendracht maakt macht
Je bedoeld zoiets als dit ?
Afbeeldingslocatie: http://img.auctiva.com/imgdata/1/0/2/8/9/1/0/webimg/385329898_tp.jpg
(van http://item.ebay.com/260660109015)
En als je zelft wil knutselen:
http://www.uchobby.com/in...rature-controlled-pc-fan/
[ Voor 27% gewijzigd door jvhaarst op 10-09-2010 20:57 ]
If you don’t have enough time, stop watching TV.
  • sVerkuil
Eigenlijk wel ja, alleen volgens mij is dat alleen maar voor de PC, maar ik wil 'm dus gewoon in een kastje zetten zodat die kast niet veelstee heet word, zodat er niks oververhit kan raken.
Tenzij jij me uitlegt hoe zoiets dan in een kast kan monteren, en hoe je het dan de stroom geeft die het nodig heeft, het liefst zonder een kleine power-supply die je ook in de pc zet.
Oke, ik heb dan even op internet gekeken voor zo'n arduino en 't lijkt mij wel een leuk dingetje. De codes zet je er blijkbaar op via de usb die erop zit. Ik weet alleen niet welke ik nodig heb, aangezien je de mega en de normale en de nano hebt. Ik denk, omdat 't een redelijk simpel dingetje wordt, de nano qua prijs het handigst zal zijn. Nu resteert alleen nog de vraag: Welke hittesensor ik dan nodig heb. Ik heb er dan wel een gevonden, namenlijk de: "Thermocouple K type sensor -5°C +400°C" alleen heb ik werkelijk geen flauw idee welke data hij stuurt via dat ene kabeltje. Ik heb al wel enig idee hoe ik dan de fan maak, want 't stuurt gewoon een boolean, eventueel in 't programma zelf, en als hij 1 is, dan draait hij, en anders niet.
Nu ik een beetje aan 't surfen ben geweest op EZtronics.nl zag ik vrijwel alle componenten die ik nodig had/heb. Wat ik best geniaal vindt. Maargoed, nu heb ik nog steeds geen idee hoe alles aan elkaar moet gaan zitten.
  1. Ardino Fio á €26.13 heeft alleen zo'n usb<->Serial nodig om te bootloaden, ik ken niemand die zoiets heeft, dus weer geld uitgeven :'(. Misschien dan toch een andere...
  2. Humidity and Temperature Sensor - SHT15 Breakout á 34.99 wat toch wel aan de dure kant licht. Ik hoop dat ik toch die van 11 euro kan gebruiken... Me == Cheaphead :P
  3. Keypad 3x4 á 5.95 Kan eventueel wel handig zijn, dan hoef ik niet zo te hannesen met de bootloader etc etc. Gewoon intypen op de keypad.
  4. LCD Display (16 x 2) ADM1602K White on black á 15.47 Een lcd-displaytje om eventueel de huidige temperatuur te laten zien, en om de maximale temperatuur aan te passen
  5. Stepper Motor 12 Volt (bipolar) á 17.33De motor. In de productomschrijving staat dan "This motor is very usefull for your Steppermotor projects when using e.g. Arduino system in combination with the Motor/Stepper/Servo Shield". Wilt dat zeggen dat je ook een motor/stepper/servo shield nodig hebt?
totale kosten: 99,87 Toch wel aan de hoge kant. Nu kan ik zeker voor het begin het toetsenbord een de lcd display missen, maargoed. Toch best prijzig :).
[ Voor 79% gewijzigd door sVerkuil op 10-09-2010 21:31 . Reden: Informatie gevonden ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Quick and dirty:
Een 12V (of 5V) adaptertje nemen? Gewoon zo'n ding dat je bij een router oid krijgt , en de stekker aan de connector van je fanbus solderen.
Leerzaam:
http://www.circuitsonline...diversen/thermostaat.html
Even een transistor eraan en je kunt je fan voeden via je 12V adaptertje.
[ Voor 39% gewijzigd door Boudewijn op 10-09-2010 21:30 ]
  • sVerkuil
Deze schakeling kost ongeveer € 1,55. ... Iets goedkoper dan mijn "setup"... :Y
Maargoed, waar kan ik dan die weerstanden kopen. Ik denk namenlijk niet dat ik ze zo bij de gamma koop (correct me if i'm wrong ;)). Ik ben eigenlijk ook wel een beetje bang dat ik moet gaan solderen. Mijn vader heeft dan wel een soldeerbout, maar die is gewoon, groot. Ik ben dan bang dat ik 'm bij de gamma moet gaan huren, als dat mogelijk is :P. Om nou voor zoiets een soldeerbout aan te schaffen, nee bedankt.
[ Voor 74% gewijzigd door sVerkuil op 10-09-2010 21:41 . Reden: extra informatie ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
sVerkuil schreef op vrijdag 10 september 2010 @ 21:33:
Komt een voedinkje bij en wat connectorwerk. De prijzen op CO zijn sowieso vrij laag (ja reeel als je bij de groothandel koopt).
Waar woon je? Probeer dickbest.nl eens ;)
Soldeerbout huren :D.
Als je geen soldeerbout hebt, lijkt het mij niet zo handig om zelf schakelingen in mekaar te knutselen. Terwijl er hier heel simpele standaardoplossing voor zijn.
Neem een kamerthermostaat (zo een oude/klassieke met daarin een bimetaal), en met de uitgang schakel je gewoon een ventilator. Dan kan je met de draaiknop de temperatuur waarop hij inschakelt nog zelf instellen ook.
(voorbeeldje op conrad: http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=185888)
  • sVerkuil
Ik heb gisteravond nog met m'n vader gepraat, en hij zei dat het allemaal niet zo nodig is, als je de achterkant gewoon openlaat, of gaten in boord en er een rooster opzet. Misschien dat ik er in een later stadium (als ik wat ouder, wijzer, rijker ben) ga kijken voor zo'n ding, ik dacht dat het wel nodig was. Misschien toch eerst even afwachten? Het kastje staat er nog niet, dus ik weet niet eens of het zo heel heet wordt :P
Maargoed, iedereen bedankt, en als ik later toch last ga krijgen van een te warme kast, dan hoef ik in ieder geval geen nieuw topic aan te maken :P
  • kippy
  • Laatst online: 13:36
sVerkuil schreef op zaterdag 11 september 2010 @ 07:30:
Een thermostaat zoals kopman aangaf is zeker wel verstandig om te gebruiken. En een 12cm 230V fan hoeft ook niet meer meer dan 12 euro te kosten. Dan ben je in het totaal niet meer dan 30 euro kwijt.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Maar dan wil je vast ook nog hysterese inbouwen ;).
  • franssie
  • Laatst online: 14:26
franssie
Save the albatross
Let wel dat de meeste thermostaten aanschakelen als het te koud wordst ipv als het te warm wordt.
Maar inderdaad zoals je vader zegt, achterkant open houden of zagen en dat komt het wel goed. Belangrijk is wel (met of zonder fan) dat er voldoende ruimte boven je versterker is voor airflow. In je handleiding staat hoeveel maar reken op een centimeter of 5 minimaal.
