• wesjuhdabomb
  • Laatst online: 19:55
*is zijn tube al aan het poleisten & zijn mobo aan het beplakken met kneedgom (A)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ben benieuwd naar je resultaten...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Drucchi
  • Laatst online: 16:28
Nou, het ziet er best goed uit. Met het weglaten van één enkele anomalie (allereerste eerste run) is er amper verschil tussen de gemiddelden.
Ok, hier mijn bevindingen:
* is gemiddelde uit vier runs, door een veel te significante onverklaarbare afwijking.
gemiddelde uit vijf runs voor 4c/8t:
DX9=B 2295.05*
DX11=X 757.815
gemiddelde uit vijf runs voor 4c/4t:
DX9=B 2295.45
DX11=X 757.956
gemiddelde uit vijf runs voor 2c/2t:
DX9=B 2294.37
DX11=X 757.583
Zoals te zien is HT kennelijk een NADEEL, en heeft vier cores tov twee cores een voordeel van ongeveer 0,05% (voor zowel DX9 als DX11).
Dus denk ik dat Dit wel geschikte benchmarks zijn om te draaien voor de compo, omdat het dus echt marginaal CPU-afhankelijk is.
Ik ga nog even op dezelfde manier na of een snellere cpu nu ook veel voordeel heeft. Ik doe hetzelfde nog eens na met 4c/4t en 2c/2t op 4400 MHz. Even geduld voor de resultaten!
[ Voor 75% gewijzigd door Drucchi op 30-10-2010 16:47 ]
  • wesjuhdabomb
En wat als je de benchmark draai op 1c/1c 1,5 ghz? of 2,0 ofzo. Iets extreem laags wat zou kunnen concureren met een amd sempron ofzo? Er zijn ook mensen die dat hebben:)
  • Drucchi
ga ik later ook nog doen, maar voorlopig ga ik er maar vanuit dat de meeste overclockers wel een dual-core hebben.
het ging er denk ik vooral om of je niet een gigantisch voordeel hebt met een 980X tegenover iemand met een 555 (@X2). Al is dat natuurlijk appels met peren vergelijken.... Maar ik denk dat meer CPU-MHz meer uitmaakt dan een extra core...
[ Voor 55% gewijzigd door Drucchi op 30-10-2010 16:58 ]
  • gekke-gerrit
  • Laatst online: 19-11 15:14
wesjuhdabomb schreef op zaterdag 30 oktober 2010 @ 16:49:
heb je last van demotie
arme jij! O-)
maar dat is inderdaad zo, en dan heeft het niet zoveel zin om je i7 naar beneden te halen want, je vergeet je chache :+ (toch?)
Laden doe je met je zonnepanelen
  • Drucchi
klopt, klopt, maar 't gaat om het idee dat het niet zo veel uit moet maken of je een 980x hebt of een i3.... en in principe is dat met unigue heaven ook het geval (zolang de cpu-kloksnelheid maar ongeveer gelijk is...).
Ik weet niet precies hoe "nature"zich gedraagt, maar als je cpu je gpu gaat bottlenecken, krijg je altijd problemen.
1c/1t @ 2 GHz levert ong. B 1280 op :+
en dat allemaal met een HD5870 op stock snelheid, 4 gig 1600 MHz DDR3 @ 9-9-9-24
Maar ik denk dat vrijwel iedereen die een E6xxx of beter heeft, prima met deze contest uit de voeten kan.
[ Voor 20% gewijzigd door Drucchi op 30-10-2010 20:24 ]
  • gekke-gerrit
en is dat al zeker dan, want ik durf nog niet uit te sluiten dat chache er wel of niet mee te maken heeft,
dan zou je inderdaad
i79XX kloksnelheid(2 kernen ht off) 2,66 GhZ VS i3XX kloksnelheid(ht? off) 2,66 Ghz,
dan denk ik dat je iets betrouwbaars hebt getest
  • Drucchi
volgens mij heb je als je cores uitschakelt, ook dat je de cache achter die cores uitschakelt. Dus als je een i7 980x op twee cores laat lopen, heeft die evenveel cache als een i3 530 op twee cores (4MB), maar dat ga ik nog even checken!
ok, je houdt meer L3 cache over, als je cores uitschakelt.... maar ik denk dat er een groter verschil is tussen een E8xxx en een i5 750 @ twee cores, behalve de cache.
[ Voor 20% gewijzigd door Drucchi op 30-10-2010 22:49 ]
  • nedernakker
volgens mij is de uncore snelheid wel van invloed op de performance.. dit is bij de nature test wel zo...
  • Bolletje
  • Laatst online: 18-11 22:06
Bolletje
Hier even twee foto's waar men misschien wat aan heeft:
http://www.techpowerup.co...clone_OC/images/front.jpg
http://www.techpowerup.co...yclone_OC/images/back.jpg
Ik doe misschien ook mee als het mag. Moet er ook weer een productreview geschreven worden? :) Vond ik opzich wel leuk om te doen de vorige keer (productreview: Club3D HD4670 review door Bolletje).
  • nedernakker
tuurlijk kan je meedoen. Nieuws over het inschrijven volgt nog.
Een review zal niet noodzakelijk zijn, maar voel je vrij om je ervaringen te delen met anderen
  • thijszor
  • Laatst online: 17-11 18:49
Weet niet hoe of wat ik met me tijd zit, maar schrijf me maar op als geïnteresseerde ;)
  • TheMOD
  • Laatst online: 20-11 08:04
Net ff de topicstart gelezen, maar je kaart MOET dus dood? (ceremoniele vernietiging? ^^ ) En als je nou een mooie plaats pakt (dus echt mee hebt gedaan), en je kaart doet het toch nog??
  • rsnubje
  • Laatst online: 17-11 08:59
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
dood lijkt me niet nodig, maar wel een voltmod op zn minst plus foto
Uplay: Red--Death
  • Drucchi
resolutie is nog niet echt geweldig, maar op de volgende pagina staan close-ups van de GDDR5 chips, voltage regulator (belangrijk!), en de gpu zelf.
hier is alvast de datasheet van de voltage regulator op de N450 Cyclone. Valt best veel aan te modden!
Ik heb tot nu toe begrepen dat er vanaf zo'n 1,3 V de OVP mee gaat spelen.... ook zit er natuurlijk een OCP op, en een droop.
Dat belooft en hoop soldeerwerk!
quote: HIPRO5
Some of them will shut down at 1.270V and some at 1.31V max...
Also there is NO WAY to avoid this OVP due to the design of this chip....
TIP: A way to avoid OVP on this VGA is ONLY if you play with it's VIDs...
NO OTHER WAY....
http://www.xtremesystems....php?p=4085758&postcount=5
Fijn :/
Deze gaat in ieder geval NIET werken.... http://www.hwmania.org/fo...mod-nvidia-gts-450-a.html
[ Voor 27% gewijzigd door Drucchi op 31-10-2010 07:05 ]
  • nedernakker
TheMOD schreef op zondag 31 oktober 2010 @ 01:20:
het is sterk uitgedrukt, maar geeft wel het idee aan.. je koopt deze kaart niet om hem na de compo nog ergens voor te gebruiken. het is om profiteurs op een afstand te houden. helaas blijkt bij zulke wedstrijden nog altijd dat mensen zeggen mee te doen, voor een schijntje een kaart kopen en vervolgens nooit meer iets posten.
Als organisatie is dit niet leuk, maar die mensen verpesten het ook voor de wel serieuze mensen. het valt niet mee om zulke dingen te regelen. hoop tijd, moeite en goodwill van organisatie/fabrikanten/shops. het zou zonde zijn als deze compo's geen bestaansrecht meer hebben omdat zulke mensen dat verpesten voor anderen.
zodoende zitten we er bovenop, in een poging om zulke situaties (hopelijk te kunnen) voorkomen..
@thijszor
Leuk. ik heb je in de lijst gezet.
  • gekke-gerrit
drucchi ;)
we hebben een uitdaging :)
  • wesjuhdabomb
90% dat dit de readout points zijn:
Afbeeldingslocatie: http://i201.photobucket.com/albums/aa45/wesjuhdabomb/backreadoutpoint.jpg
Rood = core
blauw = mem
Over de linkse puntjes ben ik het niet helemaal zeker, de rechtse wel. Om dit zeker te weten zou ik het moeten doormeten, maar gezien ze meestal geen lange routes afleggen gaat dit vast wel kloppen.
  • Drucchi
Hehe, zo'n meetpunt vinden is niet eens zo'n punt.... (snappie!)
maar meer dan 1,3 Vcore krijgen is kennelijk een flinke klus :-(
Maargoed, dat zien we verder wel wanneer de kaarten eenmaal verstuurd zijn.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
ik heb trouwens een lijntje naar Farnell en RS enzo, als we speciale parts nodig hebben, kan ik wel wat regelen om die dingen goedkoper te krijgen :) (minimum order van 50 euro enzo is er voor ons niet)
  • Drucchi
AlexanderB schreef op zondag 31 oktober 2010 @ 22:01:
cool! Ik kan me alleen voorstellen dat iedereen en voltmod wil/moet gaan doen.... als iedereen ongeveer hetzelfde doet, is het misschien makkelijk gewoon pakketjes te maken. iedereen die een kaart krijgt, ook een aantal potmetertjes e.d. Maar dan dan ook weer een hoop moeite met verdelen/verzenden etc...
Toch, goed om te weten!
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
eerst maar eens een werkende voltmod regelen :) kunnen we daarna gaan kijken of dr verbetering in zit door betere hardware dr op te solderen.. :)
  • nedernakker
* nedernakker wordt blij van de enthousiaste mensen..
we zijn de laatste dingen rond aan het maken en hoop in de loop van de week de TS van de competitie te kunnen lanceren met alle details erin..
  • TheMOD
nedernakker schreef op maandag 01 november 2010 @ 16:48:
Nice, dan zal ik maar eens beginnen met wat lezen over voltmodden e.d.
Heeft iemand nog tips/tuts voor voltmodden en alles daaromheen?
  • nedernakker
koop een goede soldeerbout en tin ;) dat is al het halve werk.. een 3e hand met een vergrootglas is ook niet mis.. bestel daarnaast soldeerlitze en eventueel een desoldeerpomp.
  • Drucchi
http://www.aoaforums.com/...5-diy-volt-mod-guide.html
deze heeft al hier in dit topic gestaan, maar hij is zeer leerzaam!
Paar posts terug heb ik al een datasheet gepost van de chip die op onze kaarten te vinden zal zijn, en die heeft een pin genaamd FB (=feedback) ^^ 20K potmetertje erop en je hebt een voltmod!
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
de kaart heeft ook een hardlock ovp op 1.3v, tenzei je de *echte* datasheet hebt, en niet alleen de pin layout. :)
  • TheMOD
Ik zag het. Blijkbaar heeft meneer kingpin er een boel werk van gemaakt, maar zover ga ik niet :+
Ik denk trouwens wel dat me dat voltmodden gaat lukken. :) Lijkt me niet al te moeilijk. Enige wat ik niet snap: hoe pas je de weerstand aan bij zo'n potmeter (VR)?
  • Drucchi
tja, daar was ik dus ook achter gekomen... Maar er moet een manier zijn om die toch te kunnen omzeilden
  • nedernakker
er zit een knopje op wat je kunt draaien.. icm de read out gegevens verlaag je de weerstand waardoor je op je multimeter het voltage ziet toenemen..
  • TheMOD
nedernakker schreef op maandag 01 november 2010 @ 21:12:
Ah, een knopje dus. Dat verklaart een hoop. :) Thx.
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
ben trouwens bezig met een leuk speeltje te ontwerpen/bouwen, basically.. een 150A 0-2.5v digitaal instelbare voeding, die als vervangende voeding op de kaart kan :)
  • Drucchi
Aaw, cool! Maar weet je zeker dat je simpelweg de hele GPU-power supply kan vervangen? Zo veel dingen om rekening mee te houden! Wat is je plan?
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
well, basically: een zelfde soort chip als op een gpu gebruikt word (mogelijk geplunderd van een van mn dode kaarten hier) op een nieuwe pcb, met mosfets, inductors en low esr caps enzo, gewoon alles wat op een kaart zit, met aan 1 kant 2 stuks 6 pin connector, en aan de andere kant dikke draadaansluitingen, die ik dan in de gaten van de caps op de te OC'en kaart soldeer. dan nog een eventuele pwr-good signaaltje doorlinken, en zorgen dat de voeding op de kaart niets doet.
op mn eigen dingetje een atmega dr bij en een setje 'digitale potmeters' (zegmaar een 10k potmeter aangestuurd door een serieel signaal, in een chip.) om de boel in te stellen, seriele connectie dr aan, en ik kan vanaf een pc/laptop gewoon vanuit de terminal limieten en installingen doen en uitlezen :)
[edit:] heb 2 dode bordjes (waarschijnlijk dode caps) met 3/4-phase chiptjes dr op, mooi :) ff kijken of ik daar wat van kan bakken, cpu's hebben standaard toch al meer volts nodig, dus meer kans dat de ovp makkelijker te omzeilen is..
[edit2:] lol, deze chips zijn praktisch hetzelfde als wat er op de kaarten zit! allen dan met wat pinnen omgewisseld, niet pin compatible dus. wel 35 pagina's aan design notes enzo.. ovp selecteerbaar, max volts + 0.35 = 1.95v.. kijken of we dat nog een stukje omhoog kunnen hacken.. vast wel :)
[edit3:] ow, makkelijk, de OVP kijkt alleen maar naar de v-sense pin, die hoeft natuurlijk niet perse direct aan Vout te hangen, kan ook een weerstandsdeler tussen O-)
[edit4] ik zie net dat er al een complete datasheet op de vorige pagina gelinkt word, waar ik overheen gekeken had :) waaruit blijkt dat met de VID's gewoon t/m 1.6v te selecteren is, en met een potmetertje solderen, daar nog overheen te OV'en is. valt allemaal wel mee dus. alleen ff de vsp pin lostrekken en via het middelste pootje van een 10k pot tussen vout en gnd hangen ;)
[ Voor 59% gewijzigd door AlexanderB op 02-11-2010 02:44 ]
  • nedernakker
dat wilde ik de hele tijd dus al zeggen :P
maar begrijp ik goed uit edit 4 dat op die manier de OVP te omzeilen zou moeten zijn?
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
vids veranderen of de weerstand inderdaad. bios vs hardware matig fixen dus
[ Voor 29% gewijzigd door rsnubje op 02-11-2010 08:41 ]
Uplay: Red--Death
  • gekke-gerrit
anders kunnen we altijd msi nog vragen :) hoe we het kunnen omzeilen :)
moet echt wel lukken, en 2.0 a 2.2v is wel nodig denk ik :P
m'n ati kon ook echt lomp veel hebben :P
LN2 POT BESTEELLLD :*) :*) :*) :*) :*) :9 HAPPY
owja, heel goedkoop :)
en werkt goed :) heb ze al getest
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35816
dubbelzeidige stikker eraf halen en
dit gebruiken: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37514
na een half uur kan je, je auto met dit spul omhoog tillen :+
echt zit vast als een huis |:(
ik wil eventueel wel wat inkopen, intresse pm mij (verzendkosten 44 cent)
[ Voor 60% gewijzigd door gekke-gerrit op 02-11-2010 10:00 ]
  • nedernakker
rsnubje schreef op dinsdag 02 november 2010 @ 08:40:
dat is mooi nieuws.
eerdaags hopen gerrit en ik onze exemplaren te ontvangen om wat tests met cpu onafhankelijkheid uit te voeren en wat high res foto's te nemen.. dan kunnen we wat besluiten nemen.
we neigen nog wel steeds naar de heaven benchmark.. geen gedoe meer met zwarte schermen die extreme scores opleveren in de nature test..
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
nedernakker schreef op dinsdag 02 november 2010 @ 06:37:
ja, te makkelijk :) en met een pencil modje (of nog meer smd solderen) kan je de OCP ook modden :) (pencil is denk ik te onnauwkeurig/gaat niet het juiste resultaat opleveren)
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/OC/preview.png
en dit ben ik nu aan t doen, ff printplaatje ontwerpen voor mn eigen voeding :P
[ Voor 32% gewijzigd door AlexanderB op 02-11-2010 17:51 ]
  • nedernakker
dat is goed om te horen Alexander.. ben erg benieuwd hoe zich het gaat ontwikkelen. Leuk ook om te zien hoe iedereen zijn ideeën deelt, als dit de instelling wordt voor de competitie wordt het een geslaagd feest!
  • wesjuhdabomb
als hij er zo uit komt te zien:
Afbeeldingslocatie: http://www.xdevs.com/oc/gtx285/monster6.jpg dan word ik blij:D
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
euh, nouja, mijn caps staan wel gewoon rechtop, en ik ga n printje etsen, maar basically, ja, zo iets..
  • nedernakker
haha lol... dat is echt ghetto :P
  • gekke-gerrit
hip! bijna net zo ghetto als mijn kamer 8)
ik ben zeer benieuwd wat voor mooie kaartjes we krijgen in deze contest
ik heb trouwens heat heatsinks gekocht en thermal glue
komt over ongeveer 21 dagen binnen, voor de mensen die er interesse in hebben,
pm mij, heb stuk of 10 zakjes a 8 heatsinks besteld.
en 5 tubes lijm a 5 gram, meer dan voldoende :)
[ Voor 51% gewijzigd door gekke-gerrit op 03-11-2010 11:36 ]
  • Beukerz
  • Laatst online: 01-11 00:00
Heb nog steeds interesse om mee te doen, moet me alleen nog steeds verdiepen in volt-mods :P
Soldeerbout (simpel ding valt niet af te stellen in hitte) ,tin en de-soldeerder heb ik al, alleen nog ander puntje hebben en een multimeter(ben mijne kwijt :( ) :)
[ Voor 10% gewijzigd door Beukerz op 03-11-2010 11:56 ]
  • nedernakker
een multimeter hoeft niet veel te kosten... denk wel om een goede bout... ik zou wel een regelbare nemen
ik gebruik deze
http://www.eleshop.nl/aoyue-936-soldeerstation-p-61.html
prima ding voor het geld..
  • Drucchi
Wow, das een interessant ding... zeker voor die prijs! Daar ga ik eens goed over nadenken, die hele shop kende ik nog niet, die is best wel goedkoop!
  • gekke-gerrit
wil je echt geen geld uitgeven
en kan je 21 dagen wachten(vast wel) want het duurt nog 28 dagen voor de compo!
KLIK
  • nedernakker
hij werkt als een trein. standaard met een punt die goed geschikt is voor SMD solderen en snelle levering.
heb er zelf ook een 3e hand bij genomen en litze en desoldeerpomp.
weerstanden en soldeer haal ik bij www.dickbest.nl
  • Drucchi
DX ken ik wel, maar ik laat liever niet een soldeerstation in een enveloppe uit singapore (of waar dan ook) komen. Maar een paar heatsinkjes zijn nooit weg ^^
Soldeer en weerstanden etc. heb ik als het goed is nog wel, en anders heb ik nog zat tijd om dat te bestellen.
hihi, een mini-soldeerbout op 12V bij eleshop, die is ook best cool! Aansluiten op een molex, en je computer als voeding gebruiken ;) of gewoon op een 12V accu...
  • nedernakker
on the fly voltmodden :P
het verzoek naar MSI is onderweg om gerrit en mij onze kaarten toe te sturen, zodoende kunne wij eens kijken wat benchmarks gaan doen, ik wil de kaart in heaven gaan testen met s775, AM3, s1156 en s1366
mocht heaven toch niet zo cpu onafhankelijk zijn als wij denken, dan ben ik benieuwd naar jullie input over een benchmark!
  • gekke-gerrit
oke nog een klein puntje :(
er worden geen punten gegeven bij hwbot.org
niet dat ik mij daar druk om maak maar het zou wel leuk zijn!
uiteraard kunnen mensen op eigen initiatief (dus buiten de contest en telt dus ook niet mee met de contest) alle benches op de wereld gaan draaien en hwboints verzamelen :)
dus zo groot is het probleem eigenlijk ook niet :o
  • wesjuhdabomb
Heb zelf dit soldeer station:
http://www.dickbest.nl/we...t=viewProd&productId=1839
17 euro... en hij doet het echt prima! Extra tip erbij gekocht voor 0.85 euro voor voorraad. Zijn ook zeer fijne tips dus ideaal voor priegel werk:)
  • nedernakker
@ wesjuh.
dat ziet er idd ook prima uit. en is zeker betaalbaar.
Als het goed is zijn er naar Gerrit en mij een videokaart onderweg. dus hopelijk kunnen we dan van het weekend wat grondige tests uitvoeren betreffende de te kiezen benchmark!
  • gekke-gerrit
onze naw gegevens zijn gisteren weg gegaan, we hopen deze week nog een exemplaar te ontvangen,
Voor de hoge resolutie foto's en het testen van de benchmark,
met dank aan nedernakker
omdat deze knaap ongeveer elk mogelijk systeem in zijn bezit heeft
  • nedernakker
gerrit ik buk ff.. kom mara met die veren :P
het komt erg mooi uit, ik kan de boel testen op een s775 systeem s1156, s1366 en AM3 dit met en zonder overkloks, dat moet toch wel ee ngoed beeld geven
  • Drucchi
En.... kaartjes al binnen?
En komt er misschien ook een algemene voltmod-guide? Voor de mensen die nog niet zo vertrouwd zijn met het zelf opzoeken van de juiste soldeerplekken. Dat zou de compo misschien nog iets toegankelijker maken.
Ben heel benieuwd naar de benchmark resultaten!
  • gekke-gerrit
misschien vandaag, maar verwacht het niet :P
en ja ongetwijfeld zullen hier de nodige tips komen, tenminste dat maakt het leuk! (vind ik dan)
  • Drucchi
Aw jammer, ik had nedernakker dit weekeinde best een handje willen helpen.
http://hwbot.org/forum/showpost.php?p=70172&postcount=35
[ Voor 32% gewijzigd door Drucchi op 05-11-2010 14:01 ]
  • nedernakker
eerst maar even zien of de kaarten binnen komen, we hebben geen track & trace ontvangen.. we zullen het zien.
goed om te weten dat een hex niets uitmaakt vs een quad, top dat je de link ff plaatst Drucchi!
mocht van het weekend alles binnen zijn (mijn rexII wordt ook pas vandaag verzonden) bel ik je nog wel ff man, dan kunnen we samen eens zien wat er gebeurd..
  • wesjuhdabomb
En hoe zijn de kaartjes:)? (als ze al binnen zijn)
En wanneer is eigenlijk de officiele inschrijving / planning wanneer de compo gaat beginnen? Mn handen beginnen al te jeuken:$
  • nedernakker
helaas zijn de kaarten nnog niet binnen, we hebben ook geen verzendgegevens gekregen, dus het is een beetje gissen. ik ben nog even bezig met de TS, maar deze gaat bijna online. voor de looptijd zijn we even afhankelijk van T.net, het crewlid die alle communicatie met MSI en Azerty regelt is er even een week tussenuit, hopelijk gaat het balletje van de week rollen..
gerrit en ik moeten nog even wat puntjes op de i zetten en dan is verder alles rond..
  • nedernakker
heren, de TS staat online.. eventuele wijzigingen zullen nog plaatsvinden, maar ik stel voor dat we daar verder praten:
MSI 450GTS overclock contest 2010-2011
  • Drucchi
Nice, mooie post!
Hetzelfde hier! ik kan niet wachten om het ding helemaal te gaan modden!
Pagina: 1 2 3 Laatste
