First Time overclock problemen
  • Kisters
  • Laatst online: 25-09 11:23
Beste tweakers,
Sinds vandaag nieuw op tweakers.
Zoals velen al voor mij zijn gegaan op tweakers, wil ik mijn systeem overclocken.
Mijn systeem gegevens:
Gigabyte 790GP-DS4h (Met nieuwste bios versie )
TWIN2X4096-8500C5DF (1066mhz)
6400+ Amd 64 bit Black Edition
Na onderzoek van het systeem kwam ik erachter dat mijn geheugen op 800 mhz draait (5-5-5-18).
Dit zou niet mogelijk moeten zijn met de dominators die gemaakt zijn voor 1066 mhz.
In mijn bios de settings na gekeken, deze staat op 800 en kan niet verhoogd worden naar 1066mhz.
Na het rond speuren op het inet heb ik de volgende settings gehandhaaft.
Standaard volt:
Cpu 1.4 volt
Geheugen 1.9 volt (5-5-5-18)
NB 1.250 volt
Fsb 200 x 16 ( multi )
Overclock volt
Cpu 1.55
Geheugen 2.2 / 2.3 (5-5-5-15 127ns)
NB 1.3
Fsb 230 x 15 ( multi )
Uit Cpu-z en gigabytes overclocking tool (easytune 6) de volgende gegevens naar voren:
Overclock Volt & settings:
Cpu 1.55 volt fsb 230 x 15 = 3.45 ghz ( stable )
NB 1.3
HT link ging van 1ghz naar 1124 mhz
Geheugen met de timings en volt ging van 800 mhz naar 900 mhz. (5-5-5-15, 127ns)
Nou wil ik mijn geheugen clocken naar 1066 minimaal.
Als ik de settings omhoog zet behalve de NB blijft me geheugen hangen op 800mhz ( 2.3 volt 5-5-5-15 127ns) Cpu 3.45 ghz 1.55 volt. ( Cpu-z en easy tune geven dan aan 800mhz ).
Ik krijg dit niet voor elkaar ik heb geen verstand van overclocken dit is de eerste keer dat ik het doe.
Hopelijk kunnen jullie met mijn probleem helpen kan het geheugen niet clocken in de bios naar 1066 en niet in easytune ( 800 is het einde )
Terwijl 800 mhz het einde is van het geheugen in Easytune kwam ik met mijn overclock settings uit op 900Mhz alleen weet ik niet hoe ik dit heb gedaan.
Kunnen jullie mij vertellen wat ik fout doe ?
P.s. Ik draait windows 7 64bit, ook geprobeerd om AMD overdrive te installeren maar dit werkt ook op een of andere manier niet bij mij. Terwijl me hele systeem amd/ati is.
[ Voor 14% gewijzigd door Kisters op 09-09-2010 16:53 ]
AMD Ryzen 7800X3D - NZXT Z63 - Asus ROG B650E-E - Kingston Fury 32GB @ 6000Mhz - Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - EVGA SuperNova 1200 platinum - iiyama G-Master Red Eagle GB2760QSU-B1 - ASUS TUF VG279QM
  • Cvan
  • Laatst online: 30-09 08:20
Het is duidelijk dat jouw memory multiplier 4 is.
200 mhz * 4 = 800 en 230 * 4 = 920
Je moet je memory multiplier dus locken op 4x, geen auto, misschien is dat je probleem.
Om je geheugen dus op 1066 te draaien zul je je reference clock op 1066/4 = 266,5 moeten zetten.
Je moederbord heeft waarschijnlijk gewoon geen hogere multiplier dan 4x?
Edit: ik suggereer niet je ref zo ineens op 266 te zetten, lijkt me niet zon goed idee. Je kunt het beste een voor een de onderdelen rustig, stapje voor stapje, overclocken en individueel testen, en later kun je dan de ultieme balans proberen te krijgen.
[ Voor 26% gewijzigd door Cvan op 09-09-2010 21:45 ]
  • Damic
  • Laatst online: 20:42
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Bij die AMD Overdrive staat Easy tune dan ook op? Zoja zet dat is af en probeer dan nog eens, kan zijn dat Esy tune bepaalde adressen ofzo toe eigent. Heb in het verleden ook met Easytune gewerkt maar vndt dat een bar slecht programma, moest elke keer herstarten als ik iets had veranderd en mijn settings waren elke keer terug standaard?????
Dit was op een Win xp pc met de Q9550 op een gigbyte bordje
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 12:10
Dark
who tweaked the light?
moet je niet 'set memory clock' van auto afhalen en daaronder de 'memory clock' op 5.33x instellen?
  • Kisters
Cvan schreef op donderdag 09 september 2010 @ 21:34:
Bedankt voor je reactie Cvan,
Ik wist niet dat er een geheugen MP op mijn moederbord zat, hier heb ik nog niet naar gekeken ( Ik begreep ook niet goed hoe mijn snelheid van het geheugen berekent werd). Ik zal vanaaf eens in de bios gaan kijken of ik de geheugen MP kan veranderen. (Ik dacht dat ik alles na had gekeken in de bios maar zoals je het uitlegd heb ik duidelijk ergens overheen gekeken. ) Mijn Geheugen berekent zijn Snelheid dus Op Fsb x Mp geheugen.
Nou had ik ook gelezen dat als je de timings verlaagd naar 4-4-4-12 (800) het sneller zou zijn dan 5-5-5-15 (1066) timings wat zouden jullie aanraden ?
@Damic:
Als je op google gaat zoeken naar Amd overdrive windows 7 64 bit kom je meerdere problemen met Overdrive tegen. Op een of andere manier geeft hij een initialize fout melding. Nou heb ik verschillende dingen geprobeerd. Compatibility van windows 7 ( naar winxp ). Ook werd er verteld dat het aan Amd Cool&quiet in de bios zou kunnen liggen, deze moest uitgeschakeld worden anders werkte het niet. Krijg hem gewoon niet gestart doe alles via de Bios op moment. Easytune gebruik ik alleen om me Timings en snelheden na te kijken.
  • Kisters
Dark schreef op donderdag 09 september 2010 @ 22:42:
Ook zal ik deze setting mee nemen als ik het vanavond ga uitproberen. Bedankt voor je Info.
  • Cvan
Kisters schreef op vrijdag 10 september 2010 @ 09:34:
Ik hoop dat je een 5.33 multiplier hebt, dat maakt het al een stuk makkelijker. Timings aanraden, tja dat kan ik moeilijk zeggen. Bij de nieuwere AMD systemen is het zo dat lagere timings meestal beter is, maar je kunt het beste beiden gewoon testen.
Je zou 1 mil superpi kunnen draaien en kijken welke sneller is, maar je kunt ook maxxmem gebruiken. Maxxmem geeft je wat meer info over hoe snel je geheugen is.
Ik kan je trouwens aanraden eerst de maximale snelheid van je cpu te vinden, en daarna pas aan de slag te gaan met het geheugen. Cpu speed is toch iets belangrijker denk ik zo.
