• Robbio85
  • Laatst online: 23-11 14:14
Binnenkort wil ik een nieuw systeem aanschaffen gebaseerd op de Core i5 760 CPU.
Aangezien deze CPU vrij recent is, zijn de meeste P55/H55 boards niet out-of-the-box compatible. Echter kan ik geen BIOS update uitvoeren zonder een CPU die wel compatible is 8)7
Ik heb gisteren een e-mail gestuurd aan Zercom met de vraag of ze kunnen garanderen dat ze de rev. 2 versie van het Gigabyte GA-H55M-USB3 moederbord leveren (de rev.2 is dus wel out-of-the-box compatible met de i5 760).
Echter konden ze mij die garantie niet geven, dus dikke kans dat ik straks met een moederbord zit dat de CPU niet ondersteunt.
Hebben jullie een soortgelijke situatie meegemaakt? Zo ja, enig idee hoe ik dit kan oplossen? Een andere CPU wil ik echt pas als laatste optie overhouden, aangezien de i5 760 gewoon perfect bij mijn wensen past.
Alvast bedankt!
Hieronder voor de duidelijkheid mijn beoogde configuratie:
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 55,-€ 55,-
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 18,56€ 18,56
1Cooler Master CM 690 II Advanced€ 79,-€ 79,-
1Intel Core i5 760€ 178,50€ 178,50
1be quiet! Straight Power BQT E7-CM-480W€ 74,90€ 74,90
1Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/4G€ 86,90€ 86,90
1Gigabyte GA-H55M-USB3€ 98,50€ 98,50
1Sapphire HD5770 1GB GDDR5 PCIE€ 140,50€ 140,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 731,86
  • M2M
  • Laatst online: 21:49
M2M
medicijnman
optie 1: vriend met ondersteunde cpu
optie 2: vriendelijke computerboer om de hoek
optie 3: hardware afhalen en vragen of zercom 'm ter plekke even voor je flashed. Aangezien je 730 euro hebt uitgegeven daar zou dat geen probleem moeten zijn.
optie 4: hopen op het beste en kijken of het misschien toch, hoewel niet helemaal soepel misschien, out of de box wil booten naar een floppy / USB stick.
en je kunt natuurlijk altijd een oproep in V&A doen als het bovenstaande niet werkt ;)
[ Voor 9% gewijzigd door M2M op 09-09-2010 13:33 ]
-_-
  • haarbal
  • Laatst online: 21:59
Vermoedelijk werkt het wel, er is ook een of andere xeon op de markt die officieel door bijna geen enkel bord wordt ondersteund maar wel gewoon werkt op bijna elk bord.
Waarom heb je eigenlijk een H55 bord en niet een P55?
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • twiFight
Werkt hij helemaal niet, of wordt hij simpelweg nog niet helemaal goed herkend? Ik heb ook wel eens een niet herkende cpu gehad, maar hij deed het wel als "generic cpu", alleen kon ik nog niet alle cpu features gebruiken.
  • Majin Buu
Het verschil met de oude i5-750 is alleen de mp en zal m.i. gewoon werken, zodat je jouw bios zelf kan flashen.
Heb nl met een unsupported Xeon X3440 zelf een nieuw moederbord-bios geflash.
Ultra 7 270 Plus / NZXT N7 Z890 / RTX 5070 AORUS INFINITY
  • Roel1966
Enigste punt is zoals Haarbal al schrijft dat je een niet Clarckdale cpu op een H55 board gaat zetten en daarin schuilt vaak het probleem hetgeen ook voorheen al met de i5 750 een probleem was. Je hebt ook niets aan een H55 board met een i5 760 omdat namelijk die extra grafische aansluitingen niet werken die op het board zitten. Op een P55 board zal je i5 760 ongetwijfeld werken omdat het verschil tussen de i5 750 en i5 760 alleen in de snelheid zit en op een iets hogere clockfrequentie loopt, en er verder in het bios weinig veranderd hoeft te worden.
  • Robbio85
Thanks voor de info allemaal. Ik denk dat ik toch maar voor een P55 ga en hoop dat ie zover komt dat ik de BIOS kan flashen. H55/P55 is voor mij sowieso geen issue. Ik had goeie ervaringen met het Gigabyte H55M bord (ik heb er zo een in mijn HTPC in combinatie met een i3) en koos vandaar gemakzuchtig hetzelfde bord.
De eerste drie opties van M2M gaan bij mij niet op ivm tijdsgebrek (afhalen en laten flashen), a-technische vrienden die zeker i3/i5/i7 mobo hebben en een gebrek aan computerboeren (buiten de standaard Dynabytes en Dixons - maarja dat noem ik niet eens computerboeren) hier in de buurt ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Robbio85 op 09-09-2010 16:48 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
als je het bord zelf al hebt is er toch geen probleem, gebruik je het bord uit je htpc ;)
  • Robbio85
Klopt, maar heb dus geen zin om weer m'n HTPC uit het meubel te halen - dit bewaar ik evt. als laatste optie ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Roel1966 schreef op donderdag 09 september 2010 @ 16:30:
Een i5 750 werkt sowieso op een H55board, gezien de borden er later waren dan de cpu's. Die problemen zijn er nooit geweest.
  • Roel1966
Terw_Dan schreef op vrijdag 10 september 2010 @ 14:08:
Eigenwijze dat je bent en is al de zoveelste keer dat je hier mee aan komt, dus ik ga er niet meer op in en denk en doe maar wat je zelf wilt maar laat wel telkens dat commentaar op mij achterwege.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Roel1966 schreef op zaterdag 11 september 2010 @ 19:27:
Vind je dat gek als je onzin blijft verkondigen?
  • Roel1966
Terw_Dan schreef op zaterdag 11 september 2010 @ 20:10:
Kinderen moet je altijd gelijk geven dus ja daarom krijg ik nu gelijk van een moderator.
[ Voor 25% gewijzigd door Edmin op 28-09-2010 10:28 ]
  • Robbio85
Uiteindelijk voor een P55-GD65 gegaan (ik weet het, er is een opvolger met SATA600 + USB3, maar ik was weer eens te snel). Hij werkte perfect out of the box met een oudere BIOS (welke nog niet officieel ondersteuning zou bieden voor de i5-760).
Toch voor de zekerheid binnen de BIOS een update uitgevoerd met het nieuwe BIOS bestand op een USB stick. Werkt allemaal perfect tot nu toe!
