Goedkope (evt PC-based) scoop?
  • epic_gram
  • Laatst online: 23-11 18:38
epic_gram
undercover moderator
Zou iemand mij alstublieft kunnen uitleggen hoe je audacity als oscilloscoop moet gebruiken? Is een frequentie van ongeveer 8 MHz haalbaar?
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 26-11 06:55
Sprite_tm
Semi-Chinees
No Way. Een geluidskaart samplet maar tot 48KHz, dus frequenties boven de 22KHz zijn onmogelijk.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • kluyze
Dat denk ik niet.
Audacity is audiosoftware. Dit wil zeggen dat het de signalen van je geluidskaart gaat monitoren. Je signaal dat je aansluit moet dus over je geluidskaart. Nu zijn er wel zwaardere geluidskaarten maar de meeste kunnen een sample frequentie van max 44kHz aan. Met de wat meer professionele kan je er vinden van 96kHz of misschien zelfs 192kHz. Maar 8MHz is wat moeilijk. Dan moet je al op >16MHz kunnen samplen. Een geluidskaart dient voor geluid en het hoorbare geluid zit op 20Hz - 20kHz, het is dus niet nodig om een geluidskaart zo duur te maken en hem op >16MHz laten samplen.
Er bestaan wel oscilloscopen die je via usb/firewire aan je pc kan hangen, al moet je daar ook even mee opletten, de usb bus en dan denk ik aan usb2.0 is niet zomaar geschikt om die hoge hoeveelheid data te verwerken, waardoor hogere frequenties wat moeilijker gaan (8MHz is geen hoge frequentie voor een scoop). Firewire is wat beter geschikt, maar ik zou me daar eerst in laten informeren, aangezien die producten toch niet heel goedkoop zijn.
bv: http://www.picotech.com/oscilloscope.html de 2000 reeks zou al voor €150 een 50MS/s scoop hebben op usb.
[ Voor 6% gewijzigd door kluyze op 03-09-2010 10:29 ]
  • epic_gram
epic_gram
Sprite_tm schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 10:15:
Oja, 48KHz je hebt helemaal gelijk. :F
@kluyze: dankjewel voor je informatie, ik ga nog even op zoek.
  • epic_gram
epic_gram
kickje...
Ik heb inmiddels verder gezocht, maar ben niet veel wijzer geworden. Is er dan echt geen manier om mijn pc als 8MHz oscillisator te gebruiken? :/
  • Phalox
  • Laatst online: 23-11 22:28
Phalox
Solar Powerrrd
Je kan je pc tegenwoordig zelfs als 3 GHz oscillator gebruiken (het goede pinnetje zoeken aan je cpu ;-))
Maar wat betreft een scope, heb ik ook al eens zitten zoeken. Geluidskaarten zijn geen optie, dus je kan het enkel extern oplossen met logic analysers of digitale scopes. Maar dan kan je evengoed een degelijke stand-alone scope hebben... Nooit problemen wanneer Windows weer eens niet mee wilt, tis iets duurder maar het werkt waarschijnlijk beter.
Ook ik ga dat budget eens moeten vrijmaken :)
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Afgesplitst van Leer hier hardware cracken! omdat het daar wat offtopic werd maar het onderwerp waarschijnlijk meerdere mensen wel interesseert.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
tokesnugerd schreef op donderdag 09 september 2010 @ 09:47:
En je hebt ook nog een gescheiden systeem, wat voordeel (ik weet niet wat er met je pc gebeurt als je die USB lomp opblaast) en nadeel (datalogging etc) kan zijn.
Ik heb 2 stand-alone's trouwens, is ook we lhandig als je eens niet achter je bureau zit te meten.
  • Noxious
  • Laatst online: 28-11 18:38
Is dit niks dan?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37062
Voor een scope is het relatief goedkoop :P
https://noxiouspl.uk/
  • kluyze
Ik weet dat dat als humor bedoelt is, maar ik vraag me af of die frequentie wel op een pin gezet wordt. Die '3GHz' wordt die ook extern gebracht? Het zou in ieder geval nergens gebruikt worden en lijkt me alleen maar wat lopen storen. Het lijkt me logischer dat enkel de busclock op een pin te vinden is en dat de cpu voor intern die busclock omhoog haalt en enkel intern in de cpu bestaat.
Nuja, er gaat nergens de mogelijkheid zijn om 8MHz de pc binnen te nemen zonder externe devices. De enige mogelijkheden die ik zie zijn de parallelle poort en de geluidskaart. De parallelle poort gaat tot ~1kHz(?) de geluidskaart tot 22kHz. Alle andere poorten gaan een bepaald protocol nodig hebben waardoor je dus externe devices nodig gaat hebben.
Wat ik nog zou kunnen bedenken is dat je die 8MHz naar een lagere frequentie zou transformeren, laat ons zeggen minimaal een factor 200-400 (afhankelijk van je geluidskaart) waardoor je dat signaal op de geluidskaart kan zetten. Een bedrijf waarvoor ik in het verleden werkte deed dit ivm decoderen van het signaal over een satelliet verbinding. Hiervoor werden dan geluidskaarten die tot 96kHz konden samplen gebruikt om het signaal op de server te krijgen waar het gedecodeerd kon worden.
  • epic_gram
epic_gram
Sprite_tm bedankt voor het afsplitsen *O*
kluyze schreef op donderdag 09 september 2010 @ 11:13:
Daar was ik al bang voor. :P
Kan dat ook andersom? Ik zou namelijk graag 8MHz uit mijn pc willen hebben, in plaats van erin.
Inderdaad relatief goedkoop, maar het is maar voor een eenmalig (hoop ik :P) schoolproject, dus 175 dollar is dan wel vrij duur :/
In tegenstelling tot wat de titel van dit topic suggereerd is het geen vereiste dat hij pc-based is. Een "gewone" electrische schakeling is ook prima. Is dat wel mogelijk?
In ieder geval heel erg bedankt voor jullie meedenken. _/-\o_
Volgens mij niet, zit gewoon in je CPU zelf. Als je namelijk de CPU PLL voltage verhoogd zie je die temperatuurverschillen in je processor, ook als je hem niet overclocked.
[ Voor 12% gewijzigd door epic_gram op 09-09-2010 20:13 ]
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Wil je nou een 'scoop of een oscillator hebben? Een 8MHz oscillator is namelijk ongelovelijk makkelijk.
  • epic_gram
epic_gram
Sprite_tm schreef op donderdag 09 september 2010 @ 21:11:
Eigenlijk beide, maar zonder scoop kan ook. In ieder geval ontzettend bedankt voor de link, zoiets zocht ik precies. _/-\o_ ik kan nu weer verder met mijn projectje. :) zonder jullie was ik nergens. :P
dankdankdank _/-\o_
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Volgens mij haal jij scoop en functiegenerator door elkaar? :)
  • Noxious
Atlas schreef op vrijdag 10 september 2010 @ 13:17:
Frequentiegenerator bedoel je hoop ik :P
@hieronder: sure? :o ik leer iedere dag :+
[ Voor 9% gewijzigd door Noxious op 10-09-2010 13:52 ]
Noxious schreef op vrijdag 10 september 2010 @ 13:24:
Functiegenerator is het juiste woord.
  • epic_gram
epic_gram
Ja, inderdaad. Dit is allemaal nieuw voor me, maar ik begrijp het inmiddels. :$
  • ShitHappens
  • Laatst online: 27-11 09:15
Omdat hier nu 2 apparaten genoemd worden zie ik even niet meer wat je nu precies zoekt, daarom het volgende:
In Audacity zit een toongenerator, waarmee je dus tonen met een sinusvormige golf kunt maken.
Een PC ombouwen tot oscilloscoop wordt hier beschreven: http://thuisexperimentere...oscoop/pcoscilloscoop.htm
Ik hoop dat je er wat aan hebt :P
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Mja maar dan heb nog steeds geen 8MHz.
  • Exphy
  • Laatst online: 27-08 16:15
Ik had ooit iets gelezen over een tvkaart als scope, daar kwam je tot ongeveer 400KHz
edit
http://www.domenech.org/bt878a-adc/index-e.htm
[ Voor 24% gewijzigd door Exphy op 10-09-2010 14:08 ]
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • epic_gram
epic_gram
Jongens, ik had gewoon een 8MHz oscillator nodig, en die heb ik nu door die link van Sprite_tm. Het probleem is nu opgelost. :+
