TCP/IP cursus
Hallo iedereen,
Ik ben al een tijd werkzaam in de telecom sector, met name telefooncentrales.
Nu gaan telefooncentrales natuurlijk steeds meer op in TCP/IP netwerken en ik ben daar eigenlijk al jaren mee bezig, ik ben er dus gewoon in meegegroeid. Ik krijg een VoIP centrale vrij eenvoudig werkend, maar ik merk wel dat degelijke netwerkkennis eigenlijk steeds belangrijker wordt nu steeds meer apparatuur opgenomen wordt in netwerken en er wordt steeds meer gecommuniceerd over WAN verbindingen bij bedrijven en instellingen die meer locaties hebben.
Ik heb ooit MTS electronica gedaan (in 1993 mijn diploma gehaald) en tja, computers waren toen totaal nog niet belangrijk dus een basis heb ik daar nooit gekregen, alles heb ik geleerd in de praktijk.
Welke opleiding/cursus is aan te raden voor mij om meer kennis op te doen, het liefst in de VoIP richting maar een goede basis is natuurlijk ook zeer wenselijk.
Voor de duidelijkheid, ik ben niet geïnteresseerd in het papiertje wat je ermee haalt, het gaat mij echt om de praktijk. Ik ben ooit begonnen met een CCNA training die ik had gekregen van een vriend, maar daar beginnen ze met het uitleggen wat een NIC is, wat UTP is. Dat soort dingen is weer net te basic.
Ik hoop dat er iemand iets leuks weet, mag ook een website zijn of wat dan ook. Als ik Google vind ik zoveel, ik kom er geen wijs uit.
  • Rukapul
  • Laatst online: 08:41
Als het eerst gewoon een introductie moet zijn met een technische insteek dan zou ik eens kijken naar het boek Computernetwerken van Tanenbaum:
http://www.bol.com/nl/p/n...01004001839890/index.html
Dit boek wordt (werd) op universiteiten en andere onderwijsinstellingen gebruikt en is zeer toegankelijk geschreven. Het behandelt alle lagen van de netwerkstack.
  • Meester_J
  • Laatst online: 23-11 18:43
Misschien is het het handigst om naar een cursus van de leverancier van je telefooncentrale te kijken.
CISCO, AVAYA, MITEL, ze hebben allemaal hun eigen studiemateriaal, dat je dan ook makkelijker kan toepassen.
Hoi Rukapul, bedankt voor je reactie. Dat boek ga ik sowieso bestellen, dat lijkt me een zeer interessant boek, alleen al als naslagwerk.
Meester_J: jij ook bedankt voor je reactie. Ik werk nu met zeer uiteenlopende systemen t.w. Siemens, Mitel, Televantage, Aastra, Bosch, Asterisk, 3CX. Van die systemen weet ik wel hoe die werken in een netwerkomgeving, maar alleen omdat ik van elke centrale weet welke stappen ik moet nemen.
Momenteel is het zo dat ik zelf geen telefooncentrales meer installeer maar ik maak koppelingen van de telefooncentrales naar een zorgcommunicatiesysteem op basis van SIP. Ik krijg dus steeds meer te maken met routing, layers, subnetting en wat meer. Ik krijg het allemaal wel draaiend, al dan niet met hulp van collega's, andere bedrijven, helpdesks en zo dus aan het einde van de dag heeft de klant een werkend systeem maar ik heb soms geen flauw idee wat ik heb gedaan, ik loop een aantal stappen door en het werkt. Soms is het gewoon lastig om te communiceren met mensen die die kennis wel hebben en daar gaat het me om, ik ga niet ineens hele netwerken bouwen (moet er niet aan denken) maar de basiskennis die je nodig hebt blijf natuurlijk altijd hetzelfde
Kijk eens op de site van cisco. Daar staat heel veel theorie over TCP/IP.
Als je dan flink wat gelezen hebt, kan je op een aardige manier je kennis testen met wat games
  • Bamboozled
  • Laatst online: 24-11 22:03
Ik zou juist wel met CCNA beginnen en afmaken, als het zo simpel voor je is, is het dus makkelijk te doen. Plus je leert alles over TCP/IP en OSI model. Voordeel: errug mooi papiertje op zak daarna.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 26-11 22:14
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Dan koop je toch het boek van CCNA en sla je over wat je al weet. CCNA is gewoon een goede introductie tot datanetwerken.
Bedankt allemaal, het is allemaal informatie waar ik echt iets aan heb!
Ok, misschien moet ik toch eens wat met dat CCNA gaan doen. Ik heb toen die boeken geleend, maar die moest ik vrij snel weet terug geven.
Is dit wat: http://www.bol.com/nl/p/n....html#product_description
Of zijn er betere? Engels is geen enkel probleem.
Nogmaals bedankt!
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ciscopress vind ik altijd wel erg goed.
  • Remco
  • Laatst online: 27-11 11:01
Je kan je CCNA ook opsplitsen in INCD1 en INCD2.
Met INCD1 ben je dan CCENT. Deze cursus geeft je meer dan een goede basiskennis over het IP protocol.
Als boek zou ik dan aanraden:
http://www.amazon.com/CCE...ation-Guide/dp/1587201828
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Bl@ckbird
Basic networking wordt behandelt met CCNA.
Meer advanced routing/switching wordt behandelt met CCNP.
Binnen de Cisco wereld wordt het CCVP traject gevolgd voor voice / Unified Communications.
Een overzichtje is hier te vinden:
http://www.cisco.com/web/..._learning_paths_home.html
Je zou kunnen kijken naar CCNA Voice.
Dit is het standaard CCNA traject met extra voice lesstof. ( van het 642-436 CVOICE examen. Even een login aanmaken.)
Exam Topics
Describe the components of a gateway
  • Describe the function of gateways
  • Describe DSP functionality
  • Describe the different types of voice ports and their usage
  • Describe dial peer types
  • Describe codecs and codec complexity
Describe a dial plan
  • Describe a numbering plan
  • Describe digit manipulation
  • Describe path selection
  • Describe calling privileges
  • Describe call coverage
Describe the basic operation and components involved in a VoIP call
  • Describe VoIP call flow
  • Describe RTP, RTCP, cRTP, and sRTP
  • Describe H.323
  • Describe MGCP
  • Describe SCCP
  • Describe SIP
  • Identify the appropriate gateway signaling protocol for a given situation
  • Describe voice quality considerations
  • Choose the appropriate codec for a given situation
Implement a gateway
  • Describe the gateway call routing process
  • Configure analog voice ports
  • Configure digital voice ports
  • Describe considerations for PBX integration
  • Configure dial-peers
  • Configure hunt groups and trunk groups
  • Configure digit manipulation
  • Configure calling privileges
  • Verify dial-plan implementation
  • Implement fax and modem support on a gateway
  • Configure a gateway to provide DTMF support
Describe the function and interoperation of gatekeepers within an IP Communications network
  • Describe the function and types of gatekeepers
  • Describe the interoperation of devices with a gatekeeper
  • Describe gatekeeper signaling
  • Describe Dynamic Zone Prefix Registration with a gatekeeper
  • Describe gatekeeper redundancy
Implement a gatekeeper
  • Configure devices to register with a gatekeeper
  • Configure gatekeeper to provide dial-plan resolution
  • Configure gatekeeper to provide call admission control
  • Verify gatekeeper operation
Implement an IP-to-IP gateway
  • Describe the IP-to-IP gateway features and functionality
  • Configure gatekeeper to support an IP-to-IP gateway
  • Configure IP-to-IP gateway to provide address hiding
  • Configure IP-to-IP gateway to provide protocol and media interworking
  • Configure IP-to-IP gateway to provide call admission control
  • Verify IP-to-IP gateway implementations
Dit is natuurlijk wel voor Cisco UC producten geschreven,
maar dat geld ook voor de lesstof die Avaya / Mitel aanbiedt.
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • deandb
  • Laatst online: 12-02-2024
Ik heb mijn ccna geleerd mbhv trainingsvideo's van CBTnuggets. Ik vond dat echt goed les materiaal.
Verder kan ik je ook wel 'packet tracer' van cisco aanraden om alles "in de praktijk" te kunnen uit testen.
de sourcecode van een tcp/ip stack implementatie gaan lezen :)
en verder de relevante RFC's, begin eens met: http://www.faqs.org/rfcs/rfc1180.html
(What remains is a minimum of information that must be understood by the professional working in a TCP/IP environment. These professionals include the systems administrator, the systems programmer, and the network manager)
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2010 21:59 ]
  • Bob
  • Laatst online: 23-11 13:16
Bob
Verwijderd schreef op woensdag 08 september 2010 @ 21:56:
Dan kom je toestanden in de comments tegen als: origineel zou het zo moeten, maar op die manier zou het beter gaan, dus hebben we het maar op nog een andere manier geimplementeerd. Ik vond het Tanenbaum boek dan toch overzichtelijker. :)
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-11 13:14
Afbeeldingslocatie: http://www.bruna.nl/is-bin/intershop.static/WFS/Bruna-B2C-Site/Bruna-B2C/nl_NL//detail/3/4/9043007234.jpg
Op zich kan iets als tcp/ip voor dummies ook geen kwaad.
Jip & Janneke taal, maar dat is niet erg. Mocht je dan uitgebreidere verdieping zoeken, kun je altijd verder graven/zoeken/lezen.
Abort, Retry, Quake ???
  • kosz
  • Laatst online: 27-11 21:17
In mijn werkzaamheden heb ik dagelijks monteurs aan de telefoon die een VoIP centrale opleveren maar eigenlijk geen ervaring hebben met IP.
Wat meestal het gebrek aan kennis behelst :
- Kennis van de te installeren centrale, wat vul ik in welk veld in
- het begrip van ip, subnetten, routeringen, filteren op dscp en/of tos-bit
- problemen oplossen dmv van wireshark traces, en ook kunnen analyseren.
Met bovenstaande kennis zou je als monteur een heel eind komen
PS als je hoodstuk 1 van CCNA te basic voor je is, blader dan iets verder dan kom je vanzelf bij subnetten, routeringen en ACL's ;)
[ Voor 12% gewijzigd door kosz op 21-09-2010 11:15 ]
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
Bij mij in de kast staat (ja ik heb hem ook gelezen)
Computer Networks
Andrew S. Tanenbaum (Author)
[ Voor 36% gewijzigd door jeanj op 24-09-2010 15:59 ]
Everything is better with Bluetooth
