[debian] iscsi-target kernel module compileren onder 2.6.30
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik heb :
debian stable doosje:
blackbox:/home/boudewijn# uname -a
Linux blackbox 2.6.30-bpo.1-amd64 #1 SMP Mon Aug 17 08:42:50 UTC 2009 x86_64 GNU/Linux
Netjes http://www.howtoforge.com...enny-initiator-and-target gevolgd.
Gedaan:
apt-get install iscsitarget iscsitarget-source wget
m-a prepare
m-a update
m-a a-i iscsitarget
Starting iSCSI enterprise target service:FATAL: Module iscsi_trgt not found.
 failed!
invoke-rc.d: initscript iscsitarget, action "start" failed.
Als ik hem dan wil builden met:
m-a a-i iscsitarget
Build commando genereert dit:
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /usr/src/modules/iscsitarget/kernel/iscsi_trgt.mod.o
  LD [M]  /usr/src/modules/iscsitarget/kernel/iscsi_trgt.ko
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.30-bpo.1-amd64'
#/usr/bin/make -C /lib/modules/2.6.30-bpo.1-amd64/build SUBDIRS=/usr/src/modules/iscsitarget/kernel modules_install DESTDIR=/usr/src/modules/iscsitarget/debian/iscsitarget-module-2.6.30-bpo.1-amd64
install -m644 -b -D /usr/src/modules/iscsitarget/kernel/iscsi_trgt.ko /usr/src/modules/iscsitarget/debian/iscsitarget-module-2.6.30-bpo.1-amd64/lib/modules/2.6.30-bpo.1-amd64/kernel/drivers/iscsi/iscsi_trgt.ko
dh_installdocs
dh_installdocs: dpkg-architecture failed
make[1]: *** [binary-modules] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/modules/iscsitarget'
make: *** [kdist_build] Error 2
BUILD FAILED!
See /var/cache/modass/iscsitarget-source.buildlog.2.6.30-bpo.1-amd64.1283894820 for details.
Build failed. Press Return to continue...
http://www.google.nl/#hl=...rfai=&fp=43b3f9029c26d655
is ook niet helemaal duidelijk of er een bekend issue is.
Weet iemand hoe dit te fixen op mijn productie-systeem? beta-kernels zijn echt niet de bedoeling.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 13:24
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Er gaat iets mis bij het bouwen van het pakket, en wel in de dh_installdocs stap.
Wat het installeren van documentatie en je processor architectuur met elkaar te maken hebben is mij ook een raadsel.
Het goede nieuws is dat het compileren op zich wel gelukt is. Als je de gecompileerde driver met de hand naar de juiste directory kopieert zou het moeten werken.
gokje:
cp /usr/src/modules/iscsitarget/kernel/iscsi_trgt.ko /lib/modules/2.6.30-bpo.1-amd64/kernel/drivers/iscsi/iscsi_trgt.ko
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Dat klopt, maar waarom gaat dit fout? handmatig dingen fixen op een belangrijke (voor mij dan ;) ) server vind ik minder fijn.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Dit is trouwens ook wel fors raar:
blackbox:/lib/modules/2.6.30-bpo.1-amd64/kernel/drivers/iscsi# modprobe iscsi_trgt
blackbox:/lib/modules/2.6.30-bpo.1-amd64/kernel/drivers/iscsi# insmod iscsi_trgt.ko
blackbox:/lib/modules/2.6.30-bpo.1-amd64/kernel/drivers/iscsi# lsmod  | grep iscs
iscsi_trgt             79344  0
blackbox:/lib/modules/2.6.30-bpo.1-amd64/kernel/drivers/iscsi# /etc/init.d/iscsitarget start
 failed!
blackbox:/lib/modules/2.6.30-bpo.1-amd64/kernel/drivers/iscsi# /etc/init.d/iscsitarget restart
Removing iSCSI enterprise target devices: :.
Removing iSCSI enterprise target modules: (warning).
 failed!
blackbox:/lib/modules/2.6.30-bpo.1-amd64/kernel/drivers/iscsi# pwd ; ls
iscsi_trgt.ko
lsmod ziet de module dus hij is geladen, maar lijkt niet gevonden te worden door modprobe... of door het initscript.
Doordat het laden van de module faalt denkt het initscript dat de module niet geladen is:
        log_daemon_msg "Starting iSCSI enterprise target service"
        modprobe -q crc32c
        modprobe iscsi_trgt
        RETVAL=$?
        if [ $RETVAL != "0" ] ;  then
                log_end_msg 1
                exit $RETVAL
        fi
Ik kan hem prima by hand laden maar dat is niet een oplossing wara ik blij van word. Ook het initscript aanpassen vind ik niet echt slim qua maintenability. Wat is nu het handigste?
  • deadinspace
deadinspace
The what goes where now?
Boudewijn schreef op woensdag 08 september 2010 @ 00:02:
En wat staat daar in?
CAPSLOCK2000 schreef op woensdag 08 september 2010 @ 00:17:
Ja, lekker ranzig :|
Bovendien geeft dat al snel gezeik als je een keer een kernel upgrade hebt.
Heb je die module handmatig naar /lib gekopieerd? Dan is er weinig raars aan, want dan is hij niet geregistreerd...
  • u_nix_we_all
Is er een specifieke reden dat je hem zelf wilt compileren ? Hij zit namelijk ook gewoon in de repo's voor stable volgens mij.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Het onderste CMD blok in de startpost.
Idd.
Ja dat heb ik by hand gedaan, puur om te testen(!). Waar mis ik iets?:).
u_nix_we_all schreef op woensdag 08 september 2010 @ 15:12:
Ja maar niet voor bpo kernel.
Boudewijn schreef op woensdag 08 september 2010 @ 02:18:
iscsi_trgt             79344  0
 failed!
 failed!
iscsi_trgt.ko
        modprobe -q crc32c
        modprobe iscsi_trgt
        RETVAL=$?
                log_end_msg 1
                exit $RETVAL
        fi
probeer eens depmod te draaien.
wellicht dat dan bovenstaande wel goed gaat.
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Boudewijn schreef op woensdag 08 september 2010 @ 18:23:
depmod?
En mijn suggestie om het met de hand te kopieren was meer bedoeld om je productieserver weer op z'n benen te krijgen dan als definitieve oplossing, maar je hebt helemaal gelijk dat het ranzig is.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nou hij is op zich prima op zijn benen nu, alleen wilde ik hem uitbreiden met iscsi. Dit ivm wat andere taken.
Dus ik heb geen baat bij een ranzige snelle oplossing.
Handmatig copieren is dus even geen optie wmb ;).
