[ASP] Combobox als invulling tabel cellen
  • stavast
  • Laatst online: 27-10-2022
Ik probeer een rooster te maken welke zijn data vanuit een database haalt. allemaal niet heel erg spannend, maar nu wil ik het voor de gebruiker wat makkelijker maken zodat hij bijvoorbeeld voor de kolommen "Naam" en "functie" kan kiezen uit een combobox welke zich in de tabel bevindt.
weet iemand hoe ik dit zou moeten doen? het zou er ongeveer zo uit moeten komen te zien:
| Datum | Dag | Naam | Functie |
|01-01-01| Ma | Combo | Combo |
natuurlijk moet deze ook meegroeien naar gelang de tabel groot is.
  • ajakkes
  • Laatst online: 16-05-2025
ajakkes
Als ik het goed begrijp wil je in een tabel in de laatste twee kolommen geen tekst maar een select box. En dan eigenlijk een select en input combinatie. Is het probleem het maken van de select input combinatie of het maken van de tabel met een select box?
  • stavast
Het laatste is het probleem, het plaatsen van een combobox in de tabel.
momenteel wordt de tabel zo gevuld:
ASP.NET:
SqlOpen SQL, rs, conn
        while not rs.eof
            <tr>
                <td><%=rs.fields("Datum")%></td>
                <td><%=rs.fields("Dag")%></td>
                <td><%=rs.fields("Naam")%></td>
                <td><%=rs.fields("Functie")%></td>
            </tr>
            rs.movenext
        wend
    Closedb rs, conn
maar voor de laatste twee opties wil ik dus twee comboboxen, dan is het voor de gebruiker wat makkelijker in te voeren. Ik hoopte dat ik ipv <td><%=rs.fields("Naam")%></td> op de plaats van "Naam" de code kon zetten voor een combobox, maar dat ging niet werken
[ Voor 13% gewijzigd door stavast op 07-09-2010 13:11 ]
  • ajakkes
ajakkes
Het gaat dus niet om een combo box maar om een select box.
Een combo box is een select en input box in een. Deze bestaat niet als html form element.
Ik ben niet bekend met ASP maar ik zou zoeken naar ASP invoegen select box.
In PHP is "<?=" een korte variant van "<?php echo" en ik denk dat dit bij ASP hetzelfde geldt met <%=
Ik zou dus eerder iets verwachten als <td><select><option<%=rs.fields("Functie")%>></option></select></td> Waarbij je ook nog meerdere options zou moeten maken met een While.
Ook moet er natuurlijk een <form> en <submit> tag aanwezig zijn.
Als tip voor de volgende keer:
Laat in je eerste post al de code zien die je heb geprobeerd om de select box op die locatie te krijgen. Dan is veel duidelijker hoe jij denkt het probleem te kunnen oplossen.
  • stavast
Dan is dat eerste ook duidelijk :) dankjewel voor je hulp, uiteraard zijn de form en submit items ook aanwezig. ik ga nog even verder proberen te spelen met de opties die jij mij gegeven hebt.
dankjewel
  • stavast
ok ik heb nu de volgende oplossing bedacht, maar nu zit ik met het probleem van een rs.EOF loop in een rs.EOF loop, dit gaat natuurlijk niet werken. is het mogelijk om de combo/selectbox op te vullen buiten de tabel en deze vervolgens te plaatsten in de tabel?
de code zit er nu als volgt uit:
ASP.NET:
29
<td>
    <form name="frmAddUpdate" method="Post">
    <SELECT name=PDU
    LANGUAGE=javascript onchange="return dept_onchange(frmSelect)">
    SQL =           " SELECT     Name, PDU_Name, CT_Number"
    SQL = SQL &     " FROM       CT"
    SQL = SQL &     " WHERE      Name= '"&NameeSelected&"' "
    SQL = SQL &     " AND        PDU_Name = '"&PDUSelected&"' "
    SQL = SQL &     " ORDER BY   CT_Number"
 while not rs.EOF
    bSelected = cBool(Request.Form("CT") = rs("CT_Number"))
    <OPTION <%if bSelected then%>SELECTED<%end if%> VALUE =
 "<%=rs.fields("CT_Number")%>"><%=rs.fields("CT_Number")%></OPTION>
    rs.movenext
 wend
</SELECT>
</form>
</td>
</tr>
[ Voor 4% gewijzigd door stavast op 08-09-2010 10:22 ]
  • mulder
  • Laatst online: 09-10 13:09
mulder
ik spuug op het trottoir
Je zou een functie kunnen maken die dmv Response.Write een SelectBox schrijft.
Je zou een variable rs2 kunnen maken ;)
oogjes open, snaveltjes dicht
  • stavast
mulder schreef op woensdag 08 september 2010 @ 10:25:
had ik al verteld dat ik een beginner ben :P
  • mulder
mulder
Dat is niet erg, belangrijkste is Google en de juiste keywords leren te gebruiken.
http://www.w3schools.com/....asp?filename=demo_vbproc
http://www.w3schools.com/asp/default.asp
[ Voor 5% gewijzigd door mulder op 08-09-2010 11:07 ]
  • stavast
W3schools is inderdaad mijn grootste bron van code, maar iets als rs2 doet mij niet veel. tweakers is echt mijn laatste redmiddel hoor. heb er zelf ook een hekel aan als iedereen alles maar gelijk gaat vragen
  • Alex)
  • Laatst online: 18-09 21:34
Waarom zit je nog Classic ASP te doen? .NET is er al meer dan 8 jaar, en biedt je zoveel dingen meer dan plain ol' ASP. Dingen zoals DataBinding e.d.
Bovendien is de code die je nu hebt waarschijnlijk vatbaar voor SQL-injecties, en daar zit je ook niet op te wachten denk ik. :)
We are shaping the future
  • stavast
ik leer mezelf ook maar wat dingen aan die ik aan de hand van eerder gemaakte projecten ontdek. verder draait het script gewoon op een intern netwerk, dus leuke collega die een SQL injection zou willen uitvoeren ;)
  • _js_
  • Laatst online: 13-01 07:19
Waarom zou je het verkeerd doen wanneer je het met net zoveel moeite goed kunt doen?
Daarnaast is er geen garantie dat dit script intern blijft draaien. Er is ook geen garantie dat er nooit een collega zal zijn die in conflict komt met het bedrijf.
En SQL injectie kan ook per ongeluk gebeuren, wat gebeurt er wanneer er een apostrof in een naam staat?
  • Alex)
Wat gebeurt er als je een nieuwe medewerker krijgt die Bobby Tables heet? :+
