Macbook pro bevriest
Beste Tweakers
Ik heb sinds kort in mijn macbook pro(mid 2009 2,53 ghz) een nieuwe hd.
Het is de WD5000bekt 7200rpm.
Nu is het zo dat ik tijdens mijn werk af en toe (om de 15 min vooral als ik veel doe) een strand balletje krijg. Die gaat dan na 40 seconden weg en kan ik weer verder werken. Tijdens dat strandballetje kan ik niets anders doen als mijn muis bewegen. Ik hoor de hardeshijf dan ook niets verwerken of iets.
Ik heb mijn PRAM al gereset. Ook de nieuwe schijf op rechten gecontroleerd en zelfs MAC os opnieuw geïnstalleerd(10.6.4).
Kan het zo zijn dat mijn mac niet goed met 7200 schijfjes om kan gaan. Of is deze WD niet helemaal goed?
Gr dekker7
  • pj
  • Registratie: Augustus 1999
pj
Dan zal je de firmware van je macbook moeten downgraden van 1.7 naar 1.6.
Is een bekend probleem als je een niet apple schijf in deze macbook stopt.
(Ik had het helaas ook).
1) Download the linked .dmg file.
http://rapidshare.com/files/275188610/Aluminum_MacBook_Pro_Recovery.dmg
2) do not mount file
3) plug in a usb drive any size
4) REformat this USB drive in Mac OSX HFS+ Journaled in disk utility.
5) Click on the newly formatted drive Volume, then click on the tab restore (same row as erase).
6) in this panel you will see two white input boxes, in source you will browse and select the .dmg downloaded in step 1, you can either brose it or drag and drop it in the source bow.
7) in the Destination box, drag and drop the newly formatted Volume from step 4/5
* no need to have the erase destination box checked/ticked.
hit the restore button/
9) once this is done, unplug and replug the usb drive, shut down the machine
10) boot up the machine while its booting up, before the apple icon pops up, press and hold the OPTION button until your drives/partitions pop up. (moet aan voeding hangen!!)
11) in my case i had three pop up, my bootcamp partition my main mac harddrive, and the BOOTABLE USB drive i just made, select the bootable USB drive (yellow orangish color) Use Arrows to navigate and Enter button to select
12) once this is selected the apple logo will come up and a dark gray bar will start to move right under it. Sit relax and wait for the process to be done.
END: you have now downgraded to EFI firmware 1.6
If you get this error
"Image Error:
Could not find any scan information. The source image needs to be imagescanned before it can be restored."
Click on the image file in the list on the left and then click on Image in the menu and then on Scan Image for Restore. After that, everything should go smoothly.
Dit is de oplossing!
Bedankt het werkt perfect!
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Is idd een known issue, mooi om te horen dat het is opgelost.
Instagram / YouTube
