VGA switch probleem
Ik heb onlangs mijn pc en mijn xbox 360 op een en dezelfde monitor aangesloten met gebruik van een vga switch. Dat leek mij handig omdat ik gamen achter de tv eigenlijk maar niks vind.
Alles werkte prima en ik kon met een druk op de knop schakelen tussen xbox en pc… totdat ik de pc voor het eerst opnieuw had opgestart. De resolutie was versprongen naar 1600x1200, terwijl mijn monitor (samsung syncmaster 2243NW) een resolutie heeft van 1680x1050. De juiste resolutie is via configuratie ook niet meer te selecteren, ook niet bij de geavanceerde opties.
Inmiddels heb ik al even gegoogled en ik heb begrepen dat vga-schakelaars niet altijd alle resoluties ondersteunen. Het probleem kan dus de schakelaar zijn. Toch lijkt deze in principe wel in staat om de correcte resolutie weer te geven. Als ik de monitor voor het opstarten eerst direct aansluit op de pc en daarna pas de switch ertussen zet blijft hij namelijk juiste resolutie weergeven.
Via deze omslachtige methode werkt het dus wel. Ook lijkt de xbox nergens last van te hebben en geeft nooit een verkeerde resolutie weer. Het probleem is volgens mij dat de PC bij het opstarten de monitor niet kan herkennen. Ook als ik hem vervolgens opdracht geef om de correcte monitor te detecteren werkt dit niet. Wel kan ik de pc direct op de monitor aansluiten, detecteren en dan de stekkers weer omwisselen.
Is er misschien een manier om de computer duidelijk te maken welke monitor ik er op heb aangesloten of hem te dwingen de correcte resolutie te gebruiken?
