Cpu 1 thread constant(vanaf pc opstarten) 90% load
  • Godlikev
  • Laatst online: 09-09 23:32
Core i7 860 (stock!!)
gigabyte GA-P55-UD3
vertex 2 60GB SSD
2GB ddr3 1600mhz CL7
Ik heb een irritant "probleempje" met mijn cpu, niet dat ik het echt merk ofzo, maar ik wil gewoon weten hoe het komt.
Ik heb het namelijk nog nooit eerder gezien..
Afbeeldingslocatie: http://img808.imageshack.us/img808/2042/taakbeheer.jpg
Zoals je ziet is mijn 4e thread constant ongeveer 90% load, dit is constant, wat ik ook aan het doen mben.
Al vanaf dat ik mijn pc opnieuw opgestart heb. Het rare is dat ik dit pas heb nadat ik mijn pc opnieuw geinstalleerd heb. Voor deze herinstallatie heb ik 2 dingen veranderd. 1. van 4GB(2x2GB) ddr3 geheugen ben ik tijdelijk naar 1x2GB geheugen gegaan, omdat ik dit geheugen ff nodig had voor een andere pc. 2. Ik heb een vertex 2 60GB ssd gekocht en hierop mijn OS geinstalleerd.
Nu heb ik al een vermoeden, wat er misschien aan de hand is. Want als ik bij cpu-z kijk staat de multiplier op 24x, wat dus betekend dat de turbo modus aanstaat. Deze 24x gaat weer terug naar 22x als ik prime95 laat draaien, waardoor alle cores belast worden(100%). Misschien is dit een bug in de software dat hij de turbo modus laat draaien, maar dan zou in taakbeheer de 4e thread niet zo belast moeten zijn.
Ik heb natuurlijk ook al gecheckt of er processen zijn in taakbeheer die veel processorgebruik geven, maar die zit er ook geeneen bij(max 1/2%).
Heeft iemand van jullie zoiets gezien of heeft iemand ideeen hoe het komt en hoe ik dit zou kunnen verhelpen?
bvd
  • M2M
  • Laatst online: 10:57
M2M
medicijnman
download de process explorer van sysinternals en kijk eens welk proces dit veroorzaakt. Het standaard taakbeheer laat een hoop niet zien. Eventueel chipset drivers updaten, maar dit lijkt me toch echt een vaag process wat half hangt.
[ Voor 45% gewijzigd door M2M op 05-09-2010 01:29 ]
-_-
  • Godlikev
ik heb het al met procmon zitten bekijken, maar kon hier niet veel wijzer van worden, chipset drivers heb ik uiteraard al upgedate..:S
  • M2M
M2M
medicijnman
de process explorer al gehad dan? Ergens moet dat cpu verbruik vandaan komen, en ik denk niet dat de turbo turbo er iets mee te maken heeft.
-_-
Ik zou toch eens op het tabblad "processen"' kijken, die moet toch aangeven wat er zoveel cpukracht vraagt. Van af daar kan je verder zoeken met google.
  • M2M
M2M
medicijnman
die geeft in ieder geval bij mij niet alles weer. 80 processen vs. 96. Hij zou d'r maar net tussen zitten...
-_-
  • SmiGueL
  • Laatst online: 11:53
En sorteer dan is op: CPU (zodat hij ergens bovenaan komt te staan?)
[ Voor 10% gewijzigd door SmiGueL op 05-09-2010 01:44 ]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • Godlikev
ik krijg interrupts(process) Description: Hardware interrupts(10%) gebruik, Gegoogled: komt erop neer dat er een kabeltje niet helemaal goed zit, waarsch van me dvd/cd.... IK zal het eens nakijken, maar voor de rest bij iemand van jullie bekend?
  • M2M
M2M
medicijnman
er zijn meer dingen waardoor je hardware interrupts vol lopen. Bij mij was het eens een brakke muis driver. Als je alle kabeltjes nagekeken hebt, trek dan een voor een de aangekoppelde (USB) hardware er uit.
edit: meer leesvoer met nuttige tips: http://forum.sysinternals...endly_posts.asp?TID=11043
[ Voor 20% gewijzigd door M2M op 05-09-2010 01:49 ]
-_-
  • Godlikev
aha iig hartstikke bedankt M2M, nou kom ik er wel uit:)
ik zie nou net dat bij apparaatbeheer dat mijn atachannel 0 en 1 niet startten?
[ Voor 42% gewijzigd door Godlikev op 05-09-2010 01:49 ]
  • M2M
M2M
medicijnman
kan best zijn dat je IDE/Sata kabel half scheef / los zit. Als die schijven niet kritisch zijn voor het starten van windows, trek ze er eens uit en check of de problemen verdwenen zijn.
-_-
