GA-P55-usb3 moederbord probleem
Hallo Tweakers,
Ik heb vandaag mijn onderdelen binnen gekregen die ik zojuist op het betreffende moederbord heb geïnstalleerd.
(geheugen: Geil 1333 DDr3 2x2 gb)
(CPU; Intel i5 760)
(voeding: 650 Watt)
Ik heb alles correct aangesloten, maar als ik de pc boot heb ik geen beeld.
Ook eigenaardig is dat de pc steeds reboot terwijl hij aanstaat.
Ik weet hier geen raad mee?
Kan iemand helpen?
  • The.Force
  • Laatst online: 09-04 15:24
The.Force
*Bauer Addict
Kan je uitleggen wat je zelf al getest hebt?
Probeer dit alvast : Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
System Specs!
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Welke voeding heb je precies?
Welk GeIL geheugen heb je precies?
Welke vidkaart heb je?
Geheugen in de goede sloten? (niet degene het dichtst bij de cpu).
Afstandsbusjes correct geplaats? Maakt je mobo of voeding kortsluiting met de kast?
voeding: XILENCE 600W Gaming Edition
Videokaart: HD5770 XFX
Geil geheugen: GeIL/4_GB_DDR3-1333_Kit
Ik heb de afstandsbusjes goed geplaatst, en het geheugen is DUAL CHANNEl, dus deze staan niet naast elkaar.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Zoals The.Force al zij moet je even deze door lezen/doen:
Ik zal de belangrijkste puntjes er even uit halen:
- Zitten de kabels allemaal goed aangesloten? En dan voornamelijk de:
8 pin CPU aansluiting
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.nl/shop/images/8%20pin%20+12V%20CPU.jpg
20+4 moederbord aansluiting
Afbeeldingslocatie: http://img169.imageshack.us/img169/596/61526039pp7a1444bl6.jpg
PCI-e 6 stekkertje op de videokaart
Afbeeldingslocatie: http://techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
Test ook even beide geheugenreepjes apart van elkaar. Dus allebij eruit, en dan 1'ntje in de 1e slot laten. Als de ene niks doet probeer je de andere.
Edit: Zit het speakertje aangesloten? Piept deze als je alles behalve het CPU van het mobo afhaalt? (Dus zonder geheugen en zonder videokaart)
[ Voor 12% gewijzigd door D4NG3R op 04-09-2010 19:32 ]
Ik ga even checken, bedankt voor de post
Ik heb het allemaal gecheckt, maar niets doet het.........
Jezus ..$%#@
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
D4NG3R NL schreef op zaterdag 04 september 2010 @ 19:28:
Dit ook gedaan?
[ Voor 12% gewijzigd door D4NG3R op 04-09-2010 20:02 ]
ja ook gedaan, bedankt voor de input van jullie kant.
Ik weet niet wat het is, maar Gigabyte maakt kapotte moederborden zo te zien.
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10-2025
wat heb je allemaal al gedaan?
probeer eens een bios reset, soms werkt dat.. probeer met 1 geheugen stick? ondersteunt het mobo onboard video? zo jah.. heb je niet het verkeerde slot gebruikt..
gametag: estruqiarixs
  • Goofy1978
  • Laatst online: 30-08 15:35
ondersteund de bios je cpu wel?
is een vrij nieuwe cpu dus de kans is groot dat je een biosupdate moet doen.
Verwijderd schreef op zaterdag 04 september 2010 @ 20:45:
Ik heb ook donderdag onderdelen binnen gehad en ook een ga-p55-ud3 en ook deze is doa heb dus rma aangevraagd.
Weet verder niet wat je kan proberen, zou gewoon winkel bellen/mailen om rma aan te vragen :)
Edit: type fout
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2010 00:57 ]
Het kan zijn dat de BIOS niet wordt ondersteund, maar dan zou ik zowiezo nog beeld moeten krijgen.
Alle onderdelen doen het als het aangaat, alleen pakt ie iets niet
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je CPU word vanaf BIOS V1 ondersteunt, dus dat zal het probleem niet zijn.
Ja klopt, maar het rare is is dat het moederbord aangeeft dat het interne gehuegen erin zit(de 4 lampjes staan aan), Het MOB is niet kapot dus.
Alle Fans draaien en alle andere hardware doen ook hun ding.
Alle kabels heb ik nagelopen en het zit allemaal goed op zijn plek.
Vind het een raar geval, zeker met een aardig prijskaartje
