• kendo
*asrock 890GX extreme3 (bios:2.40)
*AMD phenom II X3 705E
*2x2GB DDR3 1333MHz
*WD 500GB SATA2 systeem schijf
*2x Samsung SATA2 HD154UI 1500GB media schijven.
*Samsung LE32R81B LCD 1366x768
*hoofdtelefoon rechtstreeks vanaf de tv
5m HDMI kabel.
*windows 7 home 64bit OEM
*shark007 codecpack + 64bit addon.
*(firefox, utorrent, grabit)
*windows mediacenter
*microsoft essentials
Ik heb 2 maanden geleden een nieuw mobo(asrock 890GX extreme3) aangeschaft voor mijn HTPC.Maar ik blijf problemen houden met lipsync, native resolutie, audio via HDMI en schokkend beeld tijdens skippen in HD video's.
Wat opvalt is dat de lipsyncproblemen erger lijken te zijn bij video in HD.Hoe hoger de beeld kwaliteit hoe vaker het voorkomt dat de audio net een fractie vroeg is.
Ook gebeurt het regelmatig dat wanneer ik de tv aanzet(de pc draait dan al een tijdje) dat de audio niet werkt via de HDMI.Het volume van mediacenter staat dan ook ineens op 40 of 50.Wanneer ik dan een reboot doe met de TV aan, dan werkt de audio weer en staat het volume van mediacenter weer gewoon op 9, zoals dit ook stond tijdens de laatste keer uitschakelen.
Dan is er nog de native resolutie van de tv.Deze hoort 1366x768 te zijn.Wanneer ik dit instel op de pc, dan heb ik zwarte randen om het beeld.Wanneer ik de resolutie instel op 1360x768 dan is het beeldvullend.
De onboard Radeon HD 4290 gpu i.s.m. Phenom II X3705E moet toch ruim voldoende zijn om 720p vloeiend weer te kunnen geven?
Moet ik dit zoeken in de drivers, codecs of hardware? .......De 2 Samsung schijven zijn bv. ECO schijven welke voortdurend op- en afspinnen wanneer ze aangesproken worden.Het liefst zou ik dat op- en afspinnen uitschakelen.
Daarnaast heb ik de drivers vanaf de Asrock website gebruikt.......is het misschien beter om de drivers van de chipfabrikanten zelf te gebruiken?
De Asrock website bv. , geeft een AMD all in one driver 8.70 WHQL en even verderop in het lijstje staat dan weer een aparte VGA driver 8.70 WHQL.(beide verschillende groottes)
De VGA is toch onderdeel van de chipset,waarom dan toch nog een aparte driver voor VGA?.....zoals AMD deze wel geeft.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
Het up en down spinnen van je drives kun je middels de ES-tool van samsung regelen door AAM
AAM Mode : Automatic Acoustic Management Mode
You can select a proper seek mode among
FAST/MIDDLE/QUIET in accordance with user's
circumstance.
Select the proper AAM by selecting AAM MODE
(Quiet/Middle/Fast is changed by pressing Enter Key)
and perform PROCESS by pressing Enter Key.
DISPLAY CURRENT MODE represents current
AAM status.
Performance : Fast>Middle>Quiet (Fast is the best)
Acoustic Noise : Fast>Middle>Quiet
(Quiet is the best)
  • kendo
Xorsist schreef op zaterdag 04 september 2010 @ 14:49:
De schijven draaien nu mooi constant.Dat is nu dus opgelost. 8)
Ik heb gisteren de 32bits windows 7 geïnstalleerd met alle daarbij horende drivers voor het moederbord,om zo conflicten met de 32bits en 64bits mediaplayers uit te sluiten.Maar zodra ik het HD audiogebeuren voor de VIA chip installeer, dan is er helemaal geen audio meer mogelijk via HDMI.Wel via de standaard audio uit op het achter paneel van de PC.
Zodra de VIA drivers deinstalleer, dan werkt alles zoals het zou moeten. 8)7 .......De ATI HDMI drivers nemen het op een of andere manier over.
Ik weet het ook niet meer.
