• Second Identity
  • Laatst online: 10-04-2024
ik heb sinds donderdag allemaal onderdelen voor mijn nieuwe pc binnen gekregen, waaronder de gigabyte GA-770TA-UD3.Ik heb alles behalve videokaart(2dehands, medetweaker) moederbord en hardeschijf(beide 4launch.nl) besteld bij azerty.nl. Ik heb alles in elkaar gezet en ik deed m aan.. kreeg ik geen beeld, zwart scherm, 2 verschillende videokaarten gebruikt.
Ik had al verder op forum gelezen dat het aan flash versie gaat maar dit is niet het geval, mijn cpu ondersteunen ze vanaf F1.
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
Rest van mijn systeem:
CPU: AMD Phenom X4 Black Edition 955 125W
Geheugen: GeIL Value Plus Dual Channel Kit - Geheugen - 4 GB : 2 x 2 GB - DIMM 240-pins - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10660 - CL9 - 1.5 v
Koeling: Scythe Mugen 2 rev.B SCMG-2100
Voeding: HKC USP-5550 - Voeding ( intern ) - ATX12V 1.3 - 550 Watt - Pasief PFC - Europa
Behuizing: Cooler Master Elite 334
Videokaart: 4870 1GB HIS IceQ 4
edit: ligt ook niet aan monitor, kabels of adapters(vga naar dvi). Deze doen het wel bij andere computers.
[ Voor 5% gewijzigd door Second Identity op 04-09-2010 00:00 ]
  • crizyz
  • Laatst online: 05-06 22:25
crizyz
ne.t.weaker
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter Misschien iets om mee te beginnen?
  • jan99999
  • Laatst online: 16-09 16:02
Draaien ventilators wel?
Op de monitor kun je kiezen vga of dvi, dit met de hand proberen.(dus niet de kabels).
  • Second Identity
Ventilatoren draaien gewoon.. mijn monitor heeft alleen een vga aansluiting, maar ik gebruik zo'n verloopje van vga naar dvi.
Ik durf het bijna niet te posten maar, ik had hetzelfde probleem (zelfde mobo ook trouwens en processor) en wat bleek, ik had maar één voedingskabel aangesloten i.p.v. beiden (was dat kleine 4 pins blokje vergeten).
Dan gaat je pc wel aan maar heb je geen beeld ;- ) .
  • Second Identity
Die 4 pins heb ik al aangesloten aan mijn videokaart, en dat doet ie het nog niet!
edit: ehh sorry 6 pin heb ik aangesloten aan mijn videokaart.. die 4 pins naast elkaar bedoel je? waar moet die dan?
[ Voor 42% gewijzigd door Second Identity op 04-09-2010 11:38 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 12:50
Hij bedoeld niet de 4pin op de videokaart maar de 4/8pin 12V cpu-aansluiting.
Ik zeg het verkeerd, 2x 4 pins (ik heb 2 losse blokjes met 4 pinnen) die links boven in het mobo gaan. Los van het aantal pinnen is de vraag dus eigenlijk: heb je je voeding op 2 plaatsen aangesloten op het mobo of alleen die brede stekker?
- Inderdaad, wat Nielson zegt -
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2010 11:45 ]
  • Second Identity
Dit was inderdaad het geval! stond niet in handleiding :s
Ik heb dus nu een 4 pins connector erin gedaan, maar ik zie in totaal 8 pins.. maakt dit uit? (ik heb ook maar 1 4 pins)
  • RJBanthum
  • Laatst online: 03-08 21:51
Als het goed is heb je meer dan 1 handleiding :-P 1 Bij je moederbord, daar zou het in moeten staan, en 1 bij je voeding, waar ook in zou moeten staan dat een CPU voeding noodzakelijk is.
4-pin kan zonder problemen, de extra 4 pins zijn voor stability control, oftewel: Eigenlijk is het beter van 8, maar niet 100% noodzakelijk.
*Add: Let op dat je de 4 pin op de goede plek in het blok van 8 zet. Dit maakt (volgens mij) verschil, en zou je moeten kunnen opzoeken in de handleiding van je moederbord!
[ Voor 21% gewijzigd door RJBanthum op 04-09-2010 20:23 ]
  • Second Identity
Staat dus niet in mijn handleiding :p maar hij doet het dus dat is het belangrijkste !
