• Dacuuu
  • Laatst online: 18:55
Hallo, tijdje terug heb ik voor een vriend een systeem in elkaar gezet met de volgende componenten:.
Moederbord: P6T SE
CPU: Intel vore i7-930
Gfx card: 2 x Asus EAH 5850
Voeding: Coolermaster Silent Pro M 1000 Watt.
Kast: thermaltake Element G
Voor de rest 1T hard diskje en een dvd brandertje.
De gfx kaarten met elkaar verbonden met 1 crossfire kabeltje. het systeem draait goed, totdat je ingame gaat, als ik een server join in battlefield bad company 2. freest de pc soms meteen, maar soms kan ik ook 15/30 minuten spelen. de temperaturen worden niet te hoog.(rond de 60 graden). ze zijn ook niet overclocked. ik heb de bios van de mobo geupdate naar de nieuwste versie. maar dit kon het probleem niet verhelpen. tevens heb ik de nieuwste drivers voor de kaarten. Ik ben echt ten einde raad. Wie kan mij helpen?
probeer eens 10.7 drivers
had met 10.9 ook problemen met freeze's etc
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 09:11
De kans is groter dat het aan wat anders ligt dan aan je videokaarten. Ik zou eens een keer memtest draaien om je geheugen te testen, daarna kun je nog eens kijken of het systeem ook prime95 stabiel is. Als beide geen foutmeldingen geven na langdurig te hebben gedraaid (7 uur +) dan zou ik de videokaarten eens 1 voor 1 testen.
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • Dacuuu
Ik zal al jullie tips voorleggen. en hopen dat het probleem opgelost kan worden.
  • An1mA
  • Laatst online: 06-10 15:08
Heb je het ook met andere spellen?
http://eu.battle.net/d3/en/profile/An1mA-1336/hero/65094263
  • Dacuuu
An1mA schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 20:29:
Ja, het is ook met Modern warfare 2, maar het lijkt dat het bij BF sneller gebeurt is als met mw2..
  • madmaxnl
  • Laatst online: 09-08-2022
Test je onderdelen individueel om zo dingen uit te sluiten.
Mem test voor je geheugen,
Prime95 voor je processor.
Furmark voor je videokaart(en).
  • BvZ
  • Laatst online: 25-08 08:41
BvZ
Ik heb een soort gelijk probleem.
Ik heb een I5 750
8 gig kingsten hyper x
en een Asus 5850 CU
Bij mij zijn de temperaturen ook niet te hoog (ca 65 graden o.i.d.)
Ik krijg BSOD (geen rapport bewaard)
Ik heb het sinds de nieuwere drivers (12.4) heb net 12.3 geinstalleerd en kreeg weer bsod
Memtest gedaan ging zonder fouten, ook heb ik prime gebruik voor de CPU te stressen.
Voor de GPU had ik " Furmark" gebruikt. Bij het einde van de test een BSOD. (temp ca. 65 graden)
Ik heb nu een oud 4770 kaartje erin gestopt, en prolbeem is weg. (wel natuurlijk opnieuw drivers gedownload want die zijn anders voor de HD 4xxx)
Mijn vraag is wat te doen met de videokaart... of is het misschien de voeding?
tnx
  • remya
BvZ schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 14:39:
Ik heb een I5 750
en een Asus 5850 CU
tnx
Heb het zelfde probleem gehad. Bij mij kwam het toen omdat het spel gedownload was.
Maar als je zegt dat het probleem is opgelost door een andere videokaart kan het inderdaad je voeding zijn. Misschien heeft je voeding te weinig watt. Als je nog een andere voeding hebt kan je proberen om het met die te doen.
  • BvZ
BvZ
Ik heb het opgezocht:
Ik heb een OCZ 600 wat voeding (modulair) ocz-modxstream-pro-600w
Hoe kan ik controleren of deze nog goed is? Want hij lijkt mij wel sterk genoeg.
[ Voor 40% gewijzigd door BvZ op 29-06-2012 15:56 ]
  • remya
Ik heb nog even opgezocht en met de jouw specs zou je voeding het net aan kunnen qua aantal watt.
Al je nog een andere pc hebt staan kan je proberen om de voeding daar op aan te sluiten en kijken of dan alles werkt.
Anders zou je moeten kijken of je van iemand een voedingstester kan lenen of je moet er eentje kopen http://www.google.nl/prod...QXRptHiDQ&ved=0CHQQ8wIwAQ
  • BvZ
BvZ
Jongens, ik denk niet dat het mijn videokaart is... met de andere videokaar kreeg ik weer de BSOD.
zie report.
Ik denk dus dat ik er een nieuw topic voor ga aanmaken (moederboard dan denk ik o.i.d.)
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Landinstelling-id: 1033
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 50
BCP1: FFFFF8A00B166000
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF8000354C079
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\062912-27596-01.dmp
C:\Users\********\AppData\Local\Temp\WER-54522-0.sysdata.xml
  • Centurion
  • Laatst online: 06-10 07:44
AOD driver heeft bij mij soort gelijke problemen opgeleverd. Er draaide zowel een versie 4.0.1 als 4.1.
4.1 disabled en toen geen problemen meer gehad, sinds een week nu.
  • BvZ
BvZ
Centurion schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 19:58:
Okeey ik heb net een stresstest gedaan met FurMark en AOD driver uit. geen BSOD ... vorige 2 keren wel.
Klinkt veel belovend.
Maar gaat de AOD ook werken als je niet aan het gamen bent?
Ik had gisteren ook een BSOD terwijl ik aan het browsen was.... ? geen echte uitdaging voor de videokaart daar...
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
BvZ schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 19:38:
Service Pack: 0_0
ServicePack 1 van je Windows7 OS niet geïnstalleerd?
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
  • BvZ
BvZ
bitshape schreef op zaterdag 30 juni 2012 @ 11:02:
ik denk wel dat je weet wat dat betekend.
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
BvZ schreef op zaterdag 30 juni 2012 @ 11:49:
Dat betekent dat je met een buggy OS draait... :P
Overigens is het mij wel gelukt om een minder legaal win7 OS, die ik in een Virtual Machine draai, van SP1 te voorzien. De Windows Update-functionaliteit werkt daarna ook prima.
Indien Windows Update na een SP1 installatie niet werkt, dan kan deze oplossing helpen: MicrosoftFixit50202.msi (windows-update-service-not-working)
Gezien je huidige Hardware(kosten) is het toch peanuts om een officiële Win7 HP OEM versie in de winkel te halen? En als je nog studeert is het helemaal makkelijk cheap... ;)
[ Voor 19% gewijzigd door bitshape op 30-06-2012 13:30 ]
avatar redux
  • Centurion
BvZ schreef op zaterdag 30 juni 2012 @ 09:55:
Ik heb geen idee hoe dit verder in elkaar zit. Ik zag alleen dat ik er 2 tegelijk had draaien, en heb er toen 1 uitgeschakeld. Ik draai nu een week zonder problemen.
Bij mij crashte hij vaak al gelijk na het booten.
