Na 2de 4870 in Crossfire op water code 26 (DFI)
  • JWR
  • Laatst online: 28-09 16:07
Goedemorgen,
Gisteren heb ik in mijn systeem een 2de Club3d 4870 OC 1024Mb geplaatst om te draaien in Crossfire. Alleen nadat ik alles had aangesloten en de loop aangepast had werkt het niet :017: .
Mijn systeem:
- DFI LanParty DK 790FXB M3H5
- Phenom II x4 965 C3 @ 4Ghz
- 4Gb Corsair DDR3
- 2x Club3d 4870 OC 1024mb
- 2x waterloop
- PSU corsair TX750
1. Mijn systeem draaide super stabiel vóór de Crossfire setup.
2. 2de (2de hands) VGA gekocht en getest, bij een kameraad van mij in zijn
systeem (dat ging bij mij niet vanwege de loop). VGA werkte gewoon.
3. EK block gekocht van Wizzfrizzle en bestelling bij Highflow gedaan
4. kaart omgebouwd met waterblock, wel geconstateerd dat er een soort
van aanslag op de achterkant van de vga zat, schoongemaakt met alcohol.
5. loop gedrained
6. loop aangepast
7. alles aangesloten en water gevuld
8. booten, code 26, volgens DFI een GPU probleem.
9. als ik de bovenste kaart (is de nieuwe) de voeding afhaal dan kan ik gewoon
booten, zie code FF.
foto 1, lucht naar water
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ros00371/4870_1.jpg
foto 2, kaart met waterblock
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ros00371/4870_2.jpg
foto 3, kaart met waterblock
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ros00371/4870_3.jpg
foto 4, volledige setup, let op 2de VGA los gekoppeld van PSU, zie code FF.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ros00371/4870_4.jpg
Wat kan het zijn?
- voeding toch te licht, lijkt me niet corsair TX750
- VGA is door lucht naar water kapot gegaan
- instelling op het mobo?
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
Goeiemiddag! :w
Wat heb je precies gedaan :? Klinkt alsof er daar de fout zit namelijk.
[ Voor 5% gewijzigd door Fid3lity op 03-09-2010 15:34 ]
  • JWR
Blue-Tiger schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 15:32:
Goeiemiddag! :w
De kaart 2dehands gekocht, getest, en tijdens het losdraaien van de schoefjes, kwam ik de aanslag tegen.
Ik vermoed dus dat er iets fout gegaan was bij de vorige eigenaar.
Het vreemde was dat hij eerst wel gewoon werkte, dus ik kan niks anders doen dan de boel demonteren en testen in een ander systeem.
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10-2025
JWR schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 10:02:
hoezo ging dat bij jou niet? het was toch gewoon een VGA met stock koeling? die had je beter wel eerst kunnen testen maakt toch helemaal niet uit dat hij dan nog niet in de loop zit?
heb je al geprobeerd de oude VGA er uit te halen? en alleen de nieuwe te gebruiken? je kunt hem best even uit het PCI-E slot halen en de voedings kabels er af te halen zonder dat je hem uit je loop hoeft te halen.
gametag: estruqiarixs
  • JWR
Harm30 schreef op zondag 05 september 2010 @ 12:43:
Mijn oude loop liet dat niet toe:
De slangen zaten in de weg.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ros00371/yy/foto4.jpg
Hij zit nu nog in mijn systeem in het PCIe slot maar zonder voedingskabels, dan kan ik mijn systeem gewoon opstarten, zoals de foto hierboven in de startpost.
Als ik de kabels omwissel alleen met de 'nieuwe' vga dan krijg ik ook code 26, dus ik wil hem vandaag uit de loop halen om hem even te testen in een ander systeem maar wel met waterblock.
Het hoeft niet in directe zin aan de kaart te liggen (dat hij stuk is). Met mijn 4870 heb ik ook 5 uur moeten "xxxten" om hem aan de gang te krijgen, toen hij het eindelijk deed had ik nog niet eens zin meer om te gamen :P. Het vreemde was dat hij een tijd later bij een vriend in de computer in één keer werkte! Ik durf met je te wedden dat hij in een andere pc gewoon werkt (zoals in de pc van je vriend). Heel vreemd maar op een onvoorspelbaar moment slaat hij aan :)
