PC schakelt uit tijdens opstarten
Ik heb hetzelfde probleem als in onderstaand topic:
Computer schakelt zich uit bij opstarten / Veilige modus ok.
alleen gezien daar nog geen resultaat uit is gekomen, nogmaals de vraag.
Wat gebeurt er: Tijdens het opstarten schakelt de pc uit bij het windows scherm. Een enkele keer haalt hij het desktop scherm, maar schakelt dan meteen uit.
Wat heb ik gedaan:
- Voeding vervangen: geen resultaat
- chkdsk /r uitgevoerd: hij vindt fouten, maar geen resultaat
- Temperatuur gecheckt: was correct
- Alle bedrading langsgelopen met een bevriende computerspecialist, geen problemen
Ik dacht windows opnieuw te gaan installeren, maar gezien bovenstaand topic werkt dat waarschijnlijk ook niet.
Ook hier werkt hij in de veilige modus perfect, ook met internet.
Probleem begon als volgt:
- 's ochtends pc opstarten, en uit het niks schakelde hij uit. 2e keer ging opstarten prima
- Dag 2: zelfde
- Dag 3: zelfde
- Dag 4: 2x opnieuw moeten opstarten en toen prima
- Dag 5: 5x opnieuw moeten opstarten en toen prima.
Toen 3 dagen aan laten staan omdat ik vermoedde dat het misschien de laatste keer kon zijn dat hij aan ging en backup gemaakt: prima
- Op dag 8 nieuwe voeding gekocht en aan laten sluiten. Opnieuw opgestart met de hoop dat hij het zou doen, maar sindsdien haalt hij het niet meer en blijft het probleem dus.
  • TheReaLDeViL666
  • Laatst online: 09-09 12:50
Mijn vermoeden is dat het de moederbord is wat defect kan zijn. Wat je nog kan proberen is om je bios te flashen naar een hogere versie, ook is het handig als je meer gegevens meld over wat voor hardware je allemaal gebruik
  • Permutor
  • Laatst online: 02-03-2022
Hoe oud is de PC? Heb je hem zelfgebouwd of komt die uit de winkel (kun je naar terug).
Heb je de batterij doorgemeten (dient typisch na ca. 3 jaar vervangen te worden, hoewel ik gevallen heb gezien die pas na 8 jaar troubles gaven) ?
Welke versie van Windows gebruik je?
Heb je je data en configuratie al veiliggesteld? Evt, m.b.v. andere PC, even HD overplaatsen, of beter, via USB kastje aankoppelen, dit ivm windows activatie/ # hardware wijzigingen.
Verder: Als ik dit zo aanhoor dan denk ik dat de electronica van je mobo aan het doodgaan is. Controleer de elco's van je mobo. Zie je een bolle, dan weet je het zeker. Van andere componenten kun je over het algemeen niet zien van de buitenkant dat ze stuk zijn.
Het je al een geheugen test gedaan met MemTest?
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
En wat voor een fouten?? Beschadigde sectoren/clusters of gewoon gehusselde data?
En hoezo geen resultaat?
Als ie nl. bad clusters heeft gaat je HD naar zijn grootje en heb je, wellicht, de oorzaak al te pakken.
Probeer eens een andere HD en laat de huidige eruit, of draai een Linux CD en kijk of je dan ook die problemen hebt.
En ja op veilige modus kan ie het dan wel doen, daar ie dan minder laadt en wellicht de clusters/sectoren die kapot zijn, met rust laat.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
De PC is 26 maanden oud, dus net geen garantie meer, en de winkel is momenteel ook failliet (completer)
Verder is het geen ingewikkelde PC, iets beter dan basic 2 jaar geleden. Hij is voor 20% gevuld, dus alles is nog erg snel
(dual-core 6000+ processor, 160gb, windows XP professional, nvidea etc)
Als resultaat bij de chkdsk /r geeft hij 'Er zijn fouten gevonden bladiebla' en geeft daaronder het aantal clusters weer. Navraag leerde me dat dat allemaal niets zei. Geen resultaat betekent dat het probleem daarna nog steeds was
Backup is al gemaakt trouwens
Dit klinkt me iets te ingewikkeld, maar kan ik meenemen als ik naar een computerwinkel moet :)
  • Lumics
  • Laatst online: 20-09 19:53
Als je pc wel werkt in veilige modus, is juist een verse windows install vermoedelijk de oplossing.
Geen flauw idee wat je hier mee bedoeld trouwens. ;)
Permutor schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 10:05:
Wat een onzin
Configuratie veilig stellen?? Data backup is altijd een prima plan.
Weer van die wilde gok vermoedens. Als de TS nu eerst een begint met een verse windows install, kan je zaken gaan uitsluiten.
En dat is geen verkeerd plan. Je kan memtest386 downloaden via google
Eens moet de eerste keer zijn. geld uitgeven kan altijd nog
[ Voor 112% gewijzigd door Lumics op 03-09-2010 10:31 ]
  • Joindry
  • Laatst online: 09:13
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
Lumics schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 10:23:
Ik denk dat hij wil zeggen het hij nog 80% van zijn hdd('s) vrij heeft.
Ik gok op batterij van je mobo ook.
Joindry schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 10:27:Ik denk dat hij wil zeggen het hij nog 80% van zijn hdd('s) vrij heeft.
Juist :)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2010 10:28 ]
  • Gytax
  • Laatst online: 28-08 11:50
Staat er misschien iets in de logfiles van Windows?
Het vermoeden ligt wel bij het moederbord, zoals velen hierboven ook al wisten te vertellen.
Vervang het batterijtje van je moederbord eens?
[ Voor 14% gewijzigd door Gytax op 03-09-2010 10:31 . Reden: Toevoeging. ]
Nee, ik heb sinds eergister de kast nog nooit opengehad
  • jaapsander
  • Laatst online: 19-09 12:42
Je geeft zelf al aan dat er fouten in de hdd zijn gevonden. Een volledige format met een nieuwe installatie van windows kan het probleem oplossen. Als je daarna nog steeds problemen hebt lijkt het mij verstandig om de hdd te vervangen (meer opslagruimte is ook nooit verkeerd)
Bedenk wel dat de symptomen lijken op die uit het forumtopic die je erbij haalt, maar dat de oorzaak best wel eens iets anders kan zijn. Ipv dingen te concluderen uit dat topic kun je de aangedragen stappen voor het testen gebruiken om bij jou de oorzaak te vinden. Door middel van een boot-cd kun je veel testen
  • DaLoona
DaLoona
Heb je al geprobeerd die fouten te herstellen via chkdsk?
Als je schijf fouten heeft zal windows nooit lekker laden namelijk.
DaLoona schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 10:34:
Als je schijf fouten heeft zal windows nooit lekker laden namelijk?
Ik heb een chkdsk /r gedaan, dat zou fouten op moeten lossen toch?
  • DaLoona
DaLoona
Ja, silly mij heb de /r niet gezien 8)7
Maar kijk nog eens met chkdsk of de HD nu goed is, als hij nl weer fouten heeft is er iets mis met je installatie of HD.
Ik heb vannacht een 2e keer chkdsk /r gedaan, met hetzelfde resultaat
  • Lumics
Verwijderd schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 10:45:
Als je je data hebt gebackupped, en nu start met het opnieuw installeren van windows, dan ben je over een uur weer back online. Je moet ergens beginnen met het uitsluiten van problemen. Tot nu hebben je eigen uitgezette acties nog niet bijgedragen aan het verhelpen van je probleem. Je bevriende 'computerspecialist' heeft je ook niet verder geholpen. Steeds maar chkdsk uitvoeren heeft ook geen resultaat. Als chkdsk iedere keer hetzelfde aantal problemen vindt, verhelpt hij ze dus niet. ;)
Daarnaast is het feit dat in veilige modus je pctje prima draait ook al een signaal dat er een softwareprobleem is. Het kan ook wel zo zijn dat bepaalde hardware zaken niet worden aangeroepen in de veilige modus, en dat het systeem daarom wel stabiel blijft in veilige modus. Echter zal je dat moet uitsluiten.
Dus hup, tweakers afsluiten, windows cd erin, booten vanaf cd, HDD 'Snel' formatteren en windows installeren. Let er wel op dat je je data hebt gebackupped op de schijf die je NIET gaat formatteren. maar dat is logisch..
Top, ga ik dat vanavond doen als ik weer thuis ben :)
Data is extern gebackupt ja.
Vanavond meer! Dank voor de info, en mocht iemand nog een geniale ingeving hebben, schroom niet :D
  • Lumics
Verwijderd schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 11:08:
* Spyware
* Virus
* Driverproblemen
Er zijn zat mogelijkheden.. ;)
  • __fred__
  • Laatst online: 18-09 07:58
Is het echt uitvallen als in PC uit, of doet ie een reboot?
check ook ff de fannetjes van je videokaart, chipset, processor etc. PC die uitvalt heeft altijd zelfde aantal oorzaken:
  • Kapotte elco's. Jouw PC is wat te nieuw daarvoor, maar er zijn nog steeds el cheapo fabrikanten die er de grootste rommel opgooien. Bolle condensatoren zijn een indicatie, of die daadwerkelijk gebarsten zijn aan de bovenkant. Met wat googlen is hier wel wat over te vinden. Kans lijkt me bij jou niet zo groot, maar het is ook vaak een kwestie van alle mogelijkheden uitsluiten.
  • Voeding is een belangrijke kandidaat, maar omdat je die zelf al hebt vervangen, gaan we er maar ff vanuit dat de nieuwe goed is en dat dat je probleem niet oplost.
  • Warmteontwikkeling. Kan een belemmering van je airflow in je kast zijn, maar ik heb ook wel instabiele Mobo's gezien door fannetjes van 10 cent die er op chipsets en/of videokaarten mee op houden. Juist in veilige modus draaien kan er dan voor zorgen dat ze niet hard genoeg gebruikt worden en je PC dan stabiel lijkt. Meestal kun je dit wel lokaliseren doordat je PC juist crasht als je veel files gaat kopieren, applicaties installeert of spelletjes draait als ie uitvalt.
  • Software is een hele goede mogelijkheid. Wie weet welke oude driver, malware of ander ongein jouw PC om zeep helpt. Ik heb een keer problemen gehad met een nvidia driver, waardoor mijn scherm al uitviel, voordat de bluescreen kwam, duurde ff voordat ik zag dat daar mijn spontane reboots vandaan kwamen. Start voor de grap ook eens een live-CD met linux op en ga daar een dag op internetten voordat je windows opnieuw installeert, als dat wel werkt dan is de software een het probleem. Je kunt gelijk windows er opnieuw opzetten, maar je kunt ook eens wat spullen (tijdelijk) uitschakelen tijdens het opstarten om te kijken of er een probleemgeval tussenzit. Virusscanner en anti-spyware up to date?
Ik heb een AVG virusscanner die automatisch update en 2x per week de computer scant.
De computer schakelt helemaal uit, alleen het power knopje blijft groen branden. Geen auto-reboot
De fannetjes zijn prima
  • Lumics
En al opgelost?
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
heb je al eens het register schoongemaakt? Ik had zo'n soort probleem laatst ook bij een pc, daar helpte het door zoveel mogelijk nutteloze dingen uit het register te verwijderen. Ook stonden er op die pc een heleboel dubbele drivers.
De reden dat hij het in safemode wel doet heeft te maken met het feit dat hij daar alleen de broodnodige processen en services van windows laadt/draait.
Als het probleem zich voordoet tijdens de boot en alles werkt wel in veilige modus dan is het probleem driver/hardwarematig gerelateerd. Een device in je PC die dmv van drivers wordt aangestuurd is defekt of bepaalde (driver)software is corrupt.
Maw zowel software als hardware kan het probleem zijn.
Wat kan je doen.
1.
Je geeft aan dat de HDD fouten geeft. DIt kan dus al het probleem zijn.
Met HDD Test kan je fouten detecteren en beschadigde sectoren/blocks uitschakelen/buiten spel zetten. Als je dit gedaan hebt doe dan een nieuwe OS install met de nieuwste drivers. Het probleem zou nu weg moeten zijn.
(Blijven, overigens, de errors tijdens het testen oplopen dan kan je beter een nieuwe HDD regelen.)
Is het probleem nog steed aanwezig !
2.
Waarschijnlijk niet van belang hier, maar test je RAM. Toch maar even uitsluiten.
http://www.memtest.org/
3.
Probeer vanuit een minimale config het probleem naar voren te halen (Alleen mobo/ram/hdd/GFX/mouse/KB)
Haal al het overige los (extra HDDs/Opticals/Webcam/cardreader etc).
Is het probleem weg. Dan ligt het probleem bij één van de losgekoppelde apparaten.
Bestaat het probleem nog steeds. Start dan op in veilge modus en schakel de driver van je GFX uit.
Werkt dit ,dan is je GFX waarschijnlijk overleden.
Werkt dit niet dan ligt het probleem bij de bij de CPU of Mobo. En dan kan je er eigenlijk wel vanuit gaan dat de Mobo overleden is. CPUs zijn zelden het probleem.
Zo , nu heb je wat te doen. >:) ;)
Succes ermee.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 11:42
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 10:20:
Ok na 2 jaar heb je nog gewoon garantie.. Een PC heeft een verwachte levensduur van 3 tot 5 jaar, en een winkel is verplicht garantie verlenen mits de PC in een degelijke staat is.
20% gevult..? De HDD bedoel je?
Welke Nvidia kaart? Een 8xxx kaart? Want die staan er bekend om zichzelf langzaam te frituren in de loop der (2) jaren.
Klinkt als kapotte clusters...
Krijg je wel de Bios en POST te zien (Al die lappen text en misschien een plaatje van de leverancier)? Of reset hij echt METEEN.
[ Voor 5% gewijzigd door D4NG3R op 06-09-2010 22:49 ]
  • Allard
  • Laatst online: 19-09 15:34
Als je nu een preciezere foutmelding hebt kunnen we je misschien beter helpen. je noemt "geeft het aantal clusters weer", als je daarmee bedoelt dat chkdsk beschadigde sectoren (bad clusters / bad sectors) heeft gevonden kun je het beste de harde schijf vervangen. Wel voor de zekerheid testen met een ander programmaatje. Overigens geeft de eventlog dan waarschijnlijk ook fouten in de system log, bijv. "disk errors".
lege / kapotte batterijen komt weinig voor, meestal bij PC's van een jaar of vijf oud. Wanneer echter de stekker er steeds uit gaat na uitzetten van de PC kan het ook eerder zijn. Ik verwacht echter dan ook foutmeldingen van het bios bij het aanzetten omdat die dan de instellingen kwijt is.
Eerste wat ik zou controleren is het event log. Dit is snel te doen en soms is daar duidelijk een oorzaak in aan te wijzen. Daarna zou ik, zoals genoemd, een geheugentest doen (memtest386) en een test van de harde schijf.
Als dat allemaal in orde is, zou ik, en dat is ook al genoemd, alle overbodige onderdelen verwijderen en kijken of dan de PC wel wil starten. Herinstallatie is wat meer werk omdat je eerst moet backuppen (wat sowieso erg aan te raden is in deze situatie) maar daarmee sluit je in ieder geval windowsproblemen uit.
[ Voor 20% gewijzigd door Allard op 06-09-2010 23:09 ]
I think all rightthinking people in this country are sick and tired of being told that ordinary, decent people are fed up in this country with being sick and tired.
