2 PMW Fans op een Mugen II
  • D4NG3R
  • Laatst online: 11:29
Ik wil binnenkort graag een 2e fan (Dezelfde fan) halen voor mijn Mugen II, maar nou bedenk ik mij 1 probleem: Als ik de 2e fan aansluit op een 3 pin, gaat hij constant op volle toeren draaien! En dat is juist net NIET de bedoeling.
Nou heb ik de PW goed afgezocht (al minstens 2 dagen nu) en kan alleen maar 2 of 3 pin splitters vinden. Na even bij een van mn favo webshops te hebben gekeken, kwam ik dit tegen:
http://www.mnm-computers....-male-female-p-13900.html
Nou staat hier bij dat het signaal alleen NAAR de 1e fan toe kan gaan.. Volgens mij hoort dit eigenlijk VAN de 1e fan af kan komen, (Tenminste. Wat ik op verscheidene Duitse sites lees) maar dit weet ik dus niet zeker...
De bedoeling is dus dat beide fans PWM gestuurd zijn, en ~ synchroon draaien qua snelheid.
Fancontroller is geen optie, omdat ik deze zal vergeten omhoog te draaien tijdens games.
Of zou ik een 3 pin kunnen modden op een 4 pin kabel? (Dus elke kabel doorverbinden behalve de 4e PWM Kabel)
En/Of zijn er nog andere opties?
Edit: Titlechange...
2 PWM Fans op een Mugen II -> 2 PWM Fans op 1 PWM Aansluiting
[ Voor 5% gewijzigd door D4NG3R op 03-09-2010 00:43 . Reden: Spelling ]
  • Zenix
  • Laatst online: 00:07
Zenix
BOE!
Volgens mij gaat dat gewoon goed werken.
http://www.tomshardware.c...le-motherboard-connection
Dit is trouwens ook interessant
http://www.freezinghardwa..._-_120_x_120_x_38_mm.html
http://www.arctic-cooling...php?cPath=3_48_68&mID=113
[ Voor 13% gewijzigd door Zenix op 03-09-2010 00:50 ]
  • D.oomah
  • Laatst online: 10-08 22:15
Je kunt heel goed een 3 pin naar een 4 pin modden. Desnoods koop je een paar kabeltjes ofzo.
Het gaat erom dat pin 1 (+12V), pin 2 (ground/aarde) en pin 4 (PWM) verbonden worden. Pin 3 is voor het moederbord om de RPM uit te lezen, echter hoeft dat maar van 1 fan. (Als je deze helemaal weg laat dan leest je mobo 0 RPM en gaat het moeilijk doen, verbind je ze allebei dan gebeuren er helemaal rare dingen)
  • D4NG3R
Dus gewoon:
Kabel 1: (Naar de 1e fan)
1 = +12v
2 = Ground
3 = RPM
4 = PWM
Kabel 2: (aangesloten op kabel 1)
1 = +12v
2 = Ground
3 = ---
4 = PWM
Ik heb zat verlengkabeltjes liggen welke ik wel kan gebruiken/modden dus dat is geen probleem, maar dit zou gewoon moeten werken dus? Zonder problemen?
Edit: Iemand een idee of zoiets:
http://www.frozencpu.com/...er_Cable.html?id=pbEyg64j
In NL verkrijgbaar is? Is denk ik een stuk makkelijker/netter :X
[ Voor 25% gewijzigd door D4NG3R op 03-09-2010 01:01 ]
  • GNOOM172
  • Laatst online: 11-07-2016
GNOOM172
Gewoon een Gnoom
Tuurlijk hebben ze dat bij Freezing; http://www.freezinghardwa...63/4-pin_PWM_Y-kabel.html
LED staat toch voor Licht En Duurzaam?
  • D4NG3R
Met verzendkosten erbij is dat 10 euro, toch wat veel voor een kabeltje van 3 euro. No-Go dus. Daarnaast heb ik weinig aan die 3e aansluiting :P
Edit: Ik denk dat ik gewoon 2 van deze kabeltjes haal:
http://www.mnm-computers....ngkabel-pins-p-13720.html
Hem een stuk korter maak (~10cm lang kort) en er een stukje heatshrink omheen doe om het af te werken.
Ik moet nog wat andere spullen halen naast die kabeltjes, voordat je je wat afvraagt.
* D4NG3R Gaat nu slapen, ik zie morgen wel weer of er reacties zijn
[ Voor 38% gewijzigd door D4NG3R op 03-09-2010 01:40 ]
  • GNOOM172
GNOOM172
Gewoon een Gnoom
D4NG3R NL schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 01:27:
Er staat... je kan ook een fan met 3 pins aansluiting gebruiken. de kabel bestaat namelijk uit 2 4 pins male en 1 4 pins female en 1 3 pins female.
Ik vraag me altijd dingen af :P
* GNOOM172 Gaat nu slapen, ik zie morgen wel weer of er reacties zijn
