pc start, geen beeld, ben einde raad
  • 208 views
Probleem is bij de pc van een vriend. Hij had (jawel toch wel 8)7 ) het rode knopje op de voeding op 110 gezet. Dus boem.
Ik heb er een nieuwe voeding in gestoken, nieuw moederbord, nieuwe videokaart, nieuw ramgeheugen
Pc start en draait maar geeft geen beeld.
Beide moederborden (socket 478) geven geen error codes.
Denk ook niet dat de pc effectief opstart want normaal gezien zou je hem bij de boot door eenmaal op de aan/uit knop te drukken nog moeten kunnen afzetten... Dit lukt niet
HD draait wel. GPU word ook warm dus videokaart is wel degelijk aan het werken..
Maar na dit nog steeds geen werkende pc...
Kan iemand mij aub helpen..
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
CPU niet vervangen he? Klinkt alsof die stuk is, want mobo piept dan meestal niet, omdat CPU piepjes regelt..
idd CPU heb ik nog niet vervangen..
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Welkom.
Allereerst: Dit is het verkeerde subforum. Je topic zou meer op zijn plek zijn in Processors, Moederborden & Geheugen
Daar zie je de 4e regel van boven een troubleshooter. Loop die langs. Als je er dan nog niet uit komt, dan kun je een nieuw topic maken in het juiste subforum.
Succes
