Volumeregeling via afstandsbediening
Ik ben een complete beginner met elektronica maar ben toch van plan om een volumeregeling met afstandsbediening voor mijn oude B&O Beomaster 901 te gaan maken. Of als iemand kant en klare oplossingen kent sta ik daar ook zeker voor open ;). Ik heb al aardig wat gezocht op het web en ook hier, maar ben er nog niet uit wat ik nu eigenlijk allemaal nodig heb voor dit projectje. De receiver in kwestie is een Beomaster 901. In de filmpjes hieronder kun je zien hoe de volume bediening werkt. De slider gebruik je om van 0 naar 12 te komen, verder dan 12 kan de slider en daarmee de potentiometer niet. Via een draadje en een plastic schijf op de potentiometer wordt het geluid bediend.
Wat wil ik?
- Volume harder en zachter kunnen zetten via afstandsbediening
- Mute (actie dat de motor in een keer naar 0 draait op de schaal)
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/1fju3d.jpg
Ik heb op de foto aangegeven hoe ik denk dat het moet alleen er mist natuurlijk nog erg veel. Ik weet overigens niet welke oplossingen nog meer mogelijk zijn, maar dit lijkt me ook met het oog op mijn newbe zijn een goede oplossing. Ik hoef immers niet aan de receiver zelf te werken, te solderen en dergelijke (waar ik geen ervaring mee heb) waardoor ik iets kan vernaggelen.
Voeding van de motor weet ik niet wat het makkelijkste en wat mogelijk is. Zelf dacht ik aan batterijen. Het type motor dat ik nodig heb weet ik ook niet, hoe sterk deze moet zijn en hoeveel rpm deze moet draaien. Dan moet ik een microcontroller hebben die de functies harder, zachter en mute kan regelen. En hier dient in geregeld te worden in wat voor stappen dit gebeurt. Het aansturen van de motor moet gebeuren via de afstandsbediening en voorzover ik kan zien is het handigste om te kiezen voor het IR RC5 protocol (bij http://www.picbasic.nl/ kun je een geprogrammeerde PIC kopen, prijs staat er niet bij). Een oude Philips Matchline afstandsbediening heb ik nog liggen en anders schijnt het ook goed te werken met universele afstandsbedieningen. Of wellicht via RF.
Zoals je ziet zijn er nog veel 'blank spots' die ik nog niet ingevuld heb omdat ik er niet aan heb gedacht of gewoon geen verstand van heb.
Een kit of verschillende kits om het een en ander in elkaar te zetten lijkt me wel fijn. Ik kwam deze kit tegen: http://electronics.dantim...Control_boards/index.html alleen die is bedoeld voor 'control a motorized volume pot and two relays', afgezien van de toch wel hoge prijs lijkt het me ook niet dat het gaat werken met mijn situatie.
Verder kwam ik dit tegen: http://www.dharmanitech.c...rolled-car-pwm-motor.html. Een DC motor die via de PWM methode wordt aangestuurd en via IR. Zo iets heb ik denk ik nodig alleen dan voor in een receiver en niet een bestuurbare auto :).
In dit filmpje YouTube: PWM Tutorial wordt getoond hoe je een motor kunt besturen via PWM en een potentiometer. Ik zit niet te wachten op nog een potentiometer dus ik dacht wellicht heb ik dan een digital potentiometer nodig :? Die kan worden aangestuurd via IR. Edit: Ik zat nog eens te denken, die potentiometer in die setting is natuurlijk bedoeld om de snelheid van de motor te regelen. En dus als je in mijn project ook hier nog een potentiometer plaats dan klik je op (+ volume) en gaat de motor aan maar op een betrekkelijk lage stand, dat lijkt me niet de bedoeling. 1 keer drukken op (+ volume) harder zou gelijk moeten staan aan ongeveer 0.2 harder op de schaal aan de voorzijde en als er geen IR signaal meer ontvangen wordt moet het motortje automatisch uitgaan. Edit2: Bij nader inzien kan er dan een digitale potentiometer 64step gebruikt worden om dat te programmeren.
Ideeën en hulp zijn zeer welkom ;). Misschien zit ik wel volledig op het verkeerde pad.
edit: Oh ja de prijs is ook niet onbelangrijk :).
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
Ik zou een servomotor gebruiken. het zou me niks verbazen als je een kant en klaar setje kunt vinden vanuit de modelbouw.
Een servomotor vergelijkt een ingangsspanning met huidige referentie spanning en draait dan vervolgens totdat het verschil hiertussen nul is. Je kunt dus een precieze stand opgeven door de bijbehorende spanning aan te bieden. Dit wordt volgens mij veel gebruikt voor besturing van radiografisch bestuurbare auto's.
3xhaas schreef op donderdag 02 september 2010 @ 19:08:
Ik had servo motoren al afgeschreven omdat ik dacht dat deze geen volledige omwenteling kunnen maken. Nu zie ik dat er inderdaad ook 'full turn/ continuous rotation' servo's te krijgen zijn. Ik zit eraan te denken om misschien een Arduino Duemilanove bordje te kopen en daarmee wat te experimenteren en uiteindelijk te realiseren wat ik wil. Maar goed dat moet ik nog even overwegen.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik zou juist geen servo gebruiken.
Als je een servo eraan koppelt zal je waarschijnlijk problemen krijgen omdat zodra je je volume handmatig gaat verschuiven dat de servo je gaat tegenwerken.
Ik zou zelf een normale dc motor met een simpele slipkoppling erop maken.
Dat zodra je de afstandbediening indukt simpelweg die motor gaat draaien, geen feedback niets.
De slipkoppeling zorgt er vanzelf voor dat je 'm niet door kan draaien.
Kan je ook heel makkelijk bereiken dat hij sneller moet gaan draaien als je de knop langer indukt of dat hij zo snel mogelijk naar 0 draait als je op mute drukt.
Een slipkoppeling doe je heel erg simpel door er gewoon een rubber wieltje op te zetten, ergens tegen een rond deel van het mechanisme zetten en ertegen drukken met de kracht die nodig is om het te laten draaien, maar te weinig om iets kapot te kunnen draaien.
  • memphis
  • Laatst online: 12:06
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Gewoon bij de conrad een 2 kanaals AB systeempje kopen met 2 geschakelde uitgangen. Daarop kan je electronisch een klein motortje met een vertraging (ook bij de conrad te vinden) sturen die de schijf laat draaien.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Stoney3K
  • Laatst online: 29-09 22:54
Stoney3K
Flatsehats!
Wat is er mis met een stappenmotor?
Als je een slipkoppeling ertussen zet (zoals SA007 zegt) dan kun je je volume mooi fijngetrapt regelen. Met een DC-motor heb je het probleem dat je eerst de schaalverdeling moet zien om te bepalen of het volume goed is.
Je kan natuurlijk een DC motor aansturen met timings, maar een stepper kun je letterlijk vertellen 'ga nu 1 stapje naar voren/achteren' waardoor je regelaar een vaste hoeveelheid meer of minder gaat. Plus, een stappenmotor (met driverboardje) is makkelijker te interfacen met een PIC.
Mute kun je voor elkaar krijgen door de motor gewoon 100% te laten draaien, en eventueel een microswitch te maken aan het uiteinde van de schuif om de boel stop te zetten als het geluid op nul staat.
EDIT: Hou er ook rekening mee dat die mooie schuif met de potmeter verbonden zit, en daar eigenlijk de kracht vandaan moet komen. Als je dat om gaat draaien heb je aardig wat koppel nodig om de boel in beweging te krijgen. Een stappenmotor is dan ook een betere keuze, en makkelijk ergens uit te slopen.
* Stoney3K krijgt nu ineens het idee om hetzelfde trucje te flikken op zijn Beomaster 2000, voor de tuning-schijf.
Voedingsspanning is trouwens in de Beomaster 901 aanwezig. Drop me a mail, dan zorg ik dat er een service manual je kant uit komt. ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Stoney3K op 07-09-2010 14:24 ]
  • e-sonic
  • Laatst online: 28-09 11:33
Stappenmotor is een prima idee, als deze niet bekrachtigd, kun je em prima draaien, ik heb toen een HK650 voorzien van een motor volume regeling, via een RC-5 ontvanger decoder en een GAL.
de decoder chips heb ik nog liggen SAA3049....
