Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.
Scherm donker Asus F3U scharniering defect
Hoi,
Ik heb ruim 2 jaar een Asus F3U series notebook, waarbij sinds kort het beeldscherm erg moeizaam sluit. Nou is het zelfs zo dat ik op een gegeven moment een donker scherm kreeg, met in de verte nog beeld. Nu start dat rot ding niet eens op?
Ik heb zelf even naar de scharnieren gekeken. Het pootje van 1 van de scharniertjes beweegt nauwelijks, daardoor heeft het ter plekke druk uitgeoefend op het moederbord en koppeling naar beeldscherm. Ik heb het idee dat daar iets stuk is, wellicht een gedeelte van het moederbord uit de socket is gewipt (zie foto's).
Mijn vraag is: klopt deze assumptie en heeft het zin om dit naar Asus op te sturen, aangezien ik geen garantie op de notebook meer heb, overigens wel op het moederbord. Misschien elders laten nakijken en maken? Suggesties?
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-NCS4LHKM-D.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-XPIH6I8L-D.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZUSXRSM3-D.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-SBWWZSRB-D.jpg
Groeten,
Jos
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarschijnlijk is de stekker naar je inverter stuk. Je kunt Asus eens mailen met de vraag of ze zo'n kabel hebben liggen zodat je hem zelf kan vervangen. De foto's zijn niet echt scherp genoeg om te kunnen zien of er nu een stuk PCB is afgebroken, of dat het gewoon scheef zit.
Naar Asus sturen lijkt me een dure grap, dan kun je beter op ebay zoeken naar vervangende onderdelen.
Ik denk niet dat de stekker stuk is, maar misschien de inverter zelf? Zou dat ook verklaren waarom de notebook niet meer opstart?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als de inverter zelf stuk is dan heb je simpelweg geen verlichting. Als er meer stuk is (bijv door kortsluiting) dan kan het zijn dat je systeem helemaal niet meer opstart.
Maar weet je zeker dat het ding niet meer opstart? Heb je er al eens een externe monitor aangekoppeld?
Als ik op het 'aan' knopje druk gebeurt er helemaal niks, aanvankelijk kon ik hem op starten via een externe monitor idd
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan zou ik je notebook eens openmaken en kijken of het moederbord nog wel een beetje heel is. Als ik de foto's zo zie is het ding flink gehavend. Als dat betekent dat er scheuren in de PCB zitten dan is de kans groot dat het ding inderdaad niets meer doet. Dan zou je moeten kijken of je het moederbord kan vervangen.
