• ZodiacQ
  • Laatst online: 27-01-2025
Hoi,
In fedora 8 werkt de pcspeaker niet standaard, de pc-speaker module wordt dus niet automatisch geladen.
Ik heb al wat op internet rondgekeken en als ik het commando
'modprobe pcspkr' uitvoer, dan werkt het wel.
Ik heb al gekeken in /etc/modprobe.d/blacklist , om te zien of de module daar instaat, maar dit is niet het geval.
modinfo pcspkr geeft de juiste informatie.
Nu probeer ik pcspkr toe te voegen in /etc/modprobe.conf , maar het lukt mij niet. Ik probeer precies de verkeerde syntax.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Ik heb er al aan gedacht om in het slechtste geval gewoon het commando 'modprobe pcspkr' uit te voeren tijdens het opstarten, maar ik wou het liefst op de propere manier op lossen.
Tnx.
[ Voor 21% gewijzigd door ZodiacQ op 02-09-2010 14:24 . Reden: verduidelijking ]
  • neeroeter
  • Laatst online: 08-06 16:40
Is het soms 'pc_sp' die je moet modproben? Zo heet ie wel onder Arch ( en meteen geblacklisted wordt )...
  • ZodiacQ
neeroeter schreef op donderdag 02 september 2010 @ 14:06:
Nope...
  • zkiwi
  • Laatst online: 26-05 07:31
je kan de syntax bekijken.
$ man modprobe.conf
  • Wolf87
  • Laatst online: 07-07 21:31
Probeer is het volgende, dat zou moeten werken zodat de pcspkr geladen wordt tijdens boot:
(echo '#!/bin/sh'; echo 'modprobe pcspkr') \
> /etc/sysconfig/modules/pcspkr.modules
chmod +x /etc/sysconfig/modules/pcspkr.modules
  • ZodiacQ
Wolf87 schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 08:00:
Bedankt, het werkt. Ik heb online nog een andere mogelijkheid gevonden
De andere mogelijkheid was dit:
echo 'modprobe pcspkr' > /etc/rc.modules
chmod +x /etc/rc.modules
maar ik weet nu niet wat de beste mogelijkheid is..., maar ik hou het voorlopig op de jouwe.
  • Wolf87
Even een stukje aanhalen:
The conventional place for this would be /etc/rc.modules, which will work fine if you're using an up to date kernel. If, however, you're still using old kernels that need the dkms system to build the module at boot time when you change kernels, you'll need to load the module later in the boot process, so /etc/rc.d/rc.local would probably be a better choice. If you're creating /etc/rc.modules or /etc/rc.d/rc.local from scratch, make sure the file is executable:
# chmod 755 /etc/rc.modules
or
# chmod 755 /etc/rc.d/rc.local
In Fedora Core 4, a new method is available for module loading: simply create a file with a name ending with .modules in directory /etc/sysconfig/modules and make it executable. Whatever you put into that file will be executed when the system boots up.
# (echo '#!/bin/sh'; echo 'modprobe advansys') > /etc/sysconfig/modules/advansys.modules
# chmod +x /etc/sysconfig/modules/advansys.modules
De manier om het tegenwoordig te doen is de manier die ik aangaf. De andere manieren kunnen ook, maar zijn de "conventionele" manieren.
