Slome vertex2
Ik heb net een nieuw systeem in elkaar gezet, maar de ssd loopt nog niet zo lekker.
met crystaldiskmark 3.0 haal ik seq. read 174.2 mb/s en seq. write 138.7 mb/s.
ik draai op windows 7 ultimate 64 bit.
op asus p7p55d-e deluxe met een i7 860 en 8gb dominators.
ik heb al rond zitten kijken op internet maar zie niet wat het kan zijn.
weten jullie iets?
alvast bedankt!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Aan welke controller heb je het ding hangen?
aan de blauwe sats 3gbps, hoe die heten weet ik niet, in iedergaval hangt hij niet aan de JMicron of de Marvel.
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
In welke modus staat je IDE Controller? IDE (Compatible) of AHCI?
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • EnderQ
  • Laatst online: 28-09 13:40
Op eerste sata port, port 0 zetten.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan hangt hij dus gewoon aan de ICH. En die kun je op 3 manieren instellen (IDE, AHCI of RAID).
  • Geert de Graaf
  • Laatst online: 30-09 08:59
Ze sata 3 eens uit heeft bij mij 20 mb/s geholpen. Hoe staat je write cache en je NCQ (volgens mij alleen met RAID)?
Geert
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Write-back Cache zet ik tegenwoordig altijd uit.
Die burst snelheid merk je nooit en mocht je systeem crashen heb je alleen maar meer ellende vaak.
(Ik heb hierdoor tenminste al een aantal keer arrays door moeten re-builden of zelfs systeem bestanden corrupt zien raken).
Ik haal op mijn Toshiba Satellite A300-16I (T8100) 171.9 read en 136.5 write (sata poort in IDE mode).
Een ssd die je als OS disk gebruikt zal altijd slechter presteren in benchmarks dan een ssd die je er los naast hebt hangen, vind de performance helemaal niet slecht eigenlijk. (seq boeit ook niet echt, 4k r/w is veel belangrijker)
edit: hoe zijn je 4k reads/writes? Bij mij loopt dat op 24.1 read en 51.6 write
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2010 00:50 ]
vertex2 en crystal geeft vaker lage snelheden aan, probeer eens atto, grote kans dat het dan wel goed is.
heb ook 120gb vertex2 en crystal geeft matige snelheid en atto geeft alles weer.
Bij atto krijg ik maximaal 250 en 240 read/write, dus dat is idd wel wat beter.
ik zal nu even kijken wat de bios instellingen zijn.
hoe zet je de sata 3 uit eigenlijk?
in de bios staat het als volgt
sata config op enhanced
configure sata as IDE
de ssd is gewoon op sata port 1 aangesloten (de eerste dus)
Verwijderd schreef op donderdag 02 september 2010 @ 10:12:
tja nu word je snelheid gelimiteerd door de ide emulatie.
ssd en beste performance moet je hem in AHCI mode draaien.
maar dan moet je eerst windows registry aanpassen dat je ahci wilt gebruiken met eventeel de correcte drivers.
als je het nu om zet boot je systeem niet meer en krijg je een bsod.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2010 10:16 ]
O oke bedankt, maar hoe kan ik het windows registry aanpassen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je kunt beter een reinstall doen, Win7 staat er in 25 minuten op en dat scheelt je heel wat geklooi. Zeker als je het ding pas net gebouwd hebt zal er toch nog niet zoveel boeiends opstaan.
ja dat is geen probleem, maar wat moet ik dan veranderen in de bios?
sorry dat ik zoveel vraag hoor maar ik heb nog niet zoveel ervaring met ssd's :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je moet het ding op AHCI zetten ipv IDE.
Oke maar ik kan me niet herrineren dat dat ergens gevraagd wordt in de installatie?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Klopt, dat wordt het ook niet. Je moet dat ook in de bios instellen, niet in je OS.
O oke, dus als ik nu mijn windows cd erin prop en het bootdivice op cdrom zet kan ik het op ahci zetten en daarna boot hij via de installatie cd en kan ik installeren.
of is dit niet de manier.
echt super bedankt alvast allemaal, top!
  • Rmg
  • Laatst online: 10:02
Rmg
Verwijderd schreef op donderdag 02 september 2010 @ 11:12:
In de bios...... niet in je OS.
Als je je pc opstart krijg je tijdens de post een melding van
Press Del to enter bios setup ( of F2 of F8 of een andere knop )
Krijg je die niet dan moet je tijdens het bootlogo waar je de fabrikant en model van je moederboard te zien krijgt eens op tab of esc drukken dan krijg je een lap text te zien en daar staat vast ergens Press 'key' to enter bios
En anders staat het in het boekje van je moederboard
ja oke..in de bios ja.
ik ga het nu wel even proberen
zo opnieuw gedaan nu heb ik met atto write/ read 275/282.
lijkt mij zo heel netjes.
ik dank u alleen voor jullie adviezen:P
re install zo overbodig.
als je in windows via registry ahci had aangezet en dan reboot> in bios aanzetten en had gewoon gewerkt.
maar no problemo, je kan genieten van de snelheid nu!
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Verwijderd schreef op donderdag 02 september 2010 @ 12:37:
Is in Windows 7 een vrij routine aanpassing voortaan ja, gelukkig.
