Vanochtend heb ik terwijl mijn computer aanstond per ongeluk de switch op mijn stroomverlenger omgezet en viel mijn PC dus uit. Geen probleem dacht ik dus en ik deed mijn computer weer aan. Alles werkte zoals het hoort.
Een paar uur later, tijdens het internetten bevroor opeens alles. De muis en het toetsenbord werkten niet meer. Het beeld stond gewoon stil. De hardware binnen de PC blijft aanstaan. Het Num Lock lichtje op mijn toetsenbord kan ik 2 of 3 keer aan en uit drukken voordat deze vreemd begint te knipperen en stopt met functioneren.
Ik heb vervolgens door de aanknop in te houden de PC afgesloten en weer opnieuw opgestart. Nu bevroor ie na 1 minuut op de desktop. Er was geen nieuwe software geinstalleerd. Daarna bevroor ie tijdens het Windows XP laadscherm. De volgende keer dat ik bij de desktop kwam keek ik in Task Manager naar het CPU en Memory gebruik en hier leek niks mis mee. Het geheugen vullen of de CPU laten werken leidde tot geen problemen. Ook de harde schijven werkten correct. Toch bevroor ie weer na 3 minuten.
Meerdere geheugensticks en configuraties geprobeerd. Zelfde verhaal.
Na het openen van de PC en het schoon te maken is er niks veranderd. Ook heb ik geen "getoaste" onderdelen gevonden.
Ik heb toen de BIOS instellingen gereset, wat ook tot niks heeft geleid. Terwijl ik een 2e keer in de BIOS was bevroor het systeem opnieuw. Kan ik hieruit opmaken dat mijn MSI K8N Neo4 (Socket 939 AMD) moederbord aan het sterven is? De stroomtoevoer van Antec lijkt nog correct te functioneren. Ik kom Windows nu dus ook niet meer binnen.
Ik wil er dus eigenlijk zeker van zijn dat het moederbord de oorzaak van dit probleem is. Alvast bedankt voor uw hulp.
AMD64 3700+ S939
TwinMOS PC3200 512MB x2
MSI K8N Neo4
MSI nVidia 7600GT
Je neemt een hoop aan maar sluit niets uit. Begin eens met de: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en sluit dingen methodisch uit. Verder zeg je dat je verschillende configuraties getest hebt, welke dan? Zonder deze info maak je het erg moeilijk om mee te denken!
  • Wurmpje
  • Laatst online: 02-08 13:03
Hoe zit het met de temperaturen van je systeem?
Wurmpje schreef op woensdag 01 september 2010 @ 16:38:
De temperaturen in het systeem zijn normaal. Alle fans werken nog.
Ik zit op dit moment nog te twijfelen of dit probleem toe te wijzen is aan de CPU of het moederbord.
Omdat de CPU het tijdens de 3 minuten dat ik m kan gebruiken goed werkt en ik dezelfde freeze problemen ondervindt in de BIOS, lijkt het mij dat het moederbord kapot begint te gaan.
  • Nism0
  • Laatst online: 14:20
TS, ik neem aan dat je de temperaturen nagemeten hebt en dat je niet de aanname doet dat het normaal is omdat je fans draaien?
