• harydoo
  • Laatst online: 12-11 12:53
Ha guys,
Na het installeren van .NET framework 4 kreeg ik geen spel meer aan de gang. Dus ik besloot alles te verwijderen en weer te installeren. Eerst 3.0 toen 3.5 en daarna de update daarvan.
Maar nog steeds krijg ik dezelfde foutmelding. Elk spel stopt na het het opstartschermpje. De volgende melding wordt weergeven:
Zie het einde van dit bericht voor meer informatie over het aanroepen
van JIT-foutopsporing (Just In Time) in plaats van dit dialoogvenster.
************** Tekst van uitzondering **************
System.ArgumentException: De tekst in de ballon met informatie kan geen lege waarde bevatten.
bij System.Windows.Forms.NotifyIcon.ShowBalloonTip(Int32 timeout, String tipTitle, String tipText, ToolTipIcon tipIcon)
bij amBXDaemon.MainForm.ShowTopOfQueuedNotifications()
bij amBXDaemon.MainForm.ShowItem(Message m)
bij amBXDaemon.MainForm.DefWndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladen assembly's **************
mscorlib
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.4206 (VistaSP2GDR.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
amBXDaemon
Assembly-versie: 1.1.1.26029
Win32-versie: 1.1.1.26029
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/amBX/Control%20Panel/amBXDaemon.exe
Win32-versie: 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Win32-versie: 2.0.50727.4205 (VistaSP2GDR.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
lie_o3qb
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_nl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
************** JIT-foutopsporing **************
Als u JIT-foutopsporing wilt inschakelen, moet in het configuratiebestand voor deze
toepassing of computer (machine.config) de waarde
jitDebugging in het gedeelte system.windows.forms zijn ingesteld.
De toepassing moet ook zijn gecompileerd terwijl foutopsporing
was ingeschakeld.
Bijvoorbeeld:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wanneer JIT-foutopsporing is ingeschakeld, worden onverwerkte uitzonderingen
naar het JIT-foutopsporingsprogramma gestuurd dat op de computer is geregistreerd
en worden niet door dit dialoogvenster verwerkt.
Ideeën voor een oplossing?
Thanx! _/-\o_
  • Henkje.doc
  • Laatst online: 05:58
Waar heb je de .net framework downloads vandaag? In principe zouden deze via Windows update mee moeten komen, en anders de standalone installer pakken van de Microsoft website.
  • harydoo
Ik heb ze via de windows update geïnstalleerd. Deze zijn dus goed. Ook het register opschonen is geen oplossing.
  • harydoo
Niemand?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
http://blogs.msdn.com/b/astebner/
Daar kun je ook een .NET framework cleanup tool vinden die alles correct deinstalleert en deregistreert (hint: alleen registry is niet genoeg) zodat je alles weer netjes kan herinstalleren qua frameworks.
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 23-11 15:21
amBXDaemon is iets van philips, wat gaming experience zou moeten verbeteren. Dat zal dus wel met elk spel gestart worden? Anyway, probeer dat eens opnieuw te installeren (of weg te laten).
Whatever
  • harydoo
Didik-oz, je hebt de prijsvraag gewonnen;-).
Ik heb al eerder geprobeerd amBX te verwijderen, maar blijkbaar was dat niet grondig genoeg. Omdat ik het niet duidelijk had wat daadwerkelijk het probleem was, heb ik aan de kant gelaten. Nu heb ik grondig alles verwijderend en sleutels uit het register gehaald.
Na een restart en alles opnieuw geinstalleerd te hebben, werkt alles weer naar behoren. Blijkbaar leunt amBX stevig op .net framework.
Bedankt allemaal!
