• ElmarNieser
  • Laatst online: 30-09 15:42
ElmarNieser
3dsmax gebruiker
Hellow,
Ik probeer van uit Adobe Indesign CS5 een document te exporteren naar een Adobe PDF (interactive) formaat. Dit is mijn Document Setup:
Afbeeldingslocatie: http://www.uber.nl/01.jpg
Nu heb ik daar netjes een JPG (quality 100) met een resolutie van 1280x800 ingezet. gewoon op x0,y0. Als ik in Indesign zoom naar Actual Size, of 100% dan zie ik in Indesign perfect het document zoals ik het wil hebben. Goed, alles gaat helemaal prima tot zover.
Nu wil ik een net PDF document exporteren die gewoon op Actual Size (of 100%) opent. Ik gebruik hiervoor Export - Adobe PDF (interactive). Dit zijn de settings:
Afbeeldingslocatie: http://www.uber.nl/02.jpg
Wat ik ook verander aan welke settings dan ook (die naar mijn mening gewoon helemaal goed staan), als ik het PDF document open dan is 100% of Actual Size in één keer stukken groter. En dus scaled...
Wat doe ik verkeerd? Ik begrijp niet dat ik op google hier niets over kan vinden. Heb nu al 4 uur verpest aan dit probleem dus hoop dat jullie een oplossing hebben.
Http://www.elmarnieser.nl Mijn Portfolio.
  • Bahmi
Je resolution (ppi) staat dan te hoog. Standaard heeft windows een dpi/ppi van 96, dus 300 dpi krijg je bij een standaard a4tje 2048x5846 resolutie. Als je dan op 100% inzoomed word hij inderdaad veels te groot.
Als jij je a4tje wilt vullen met een 1280x800 plaatje, dan word de DPI:
A4 breedte = 495 mm = 19.5 inches
1280 = 19.5*dpi
dpi = 1280/19.5 = om en nabij 65 dpi/ppi.
Volgens mij moet dat kloppen, maar als ik het fout heb wil ik het graag horen.
  • ElmarNieser
ElmarNieser
3dsmax gebruiker
Bahmi schreef op dinsdag 31 augustus 2010 @ 14:05:
1280 = 19.5*dpi
Ik snap hoe PPI/DPI werkt. Ik dacht dat ik het DPI/PPI verhaal kon vergeten bij een Interactive Web document :? Zou wel een beetje vreemd zijn als je met DPI/PPI moet werken voor een web document... Maargoed, als ik deze setting verander in wat-dan-ook is er geen verandering... Bovendien kan je DPI niet onder 72 zetten...
