• Frankster
  • Laatst online: 22:45
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een MSI P55-G65 moederbord en draai Windows 7 64-Bit (professional).
Bij het installeren van Windows is er automatisch een Realtek HD audio driver geïnstalleerd. Toch werkt het geluid niet. Ik zie netjes in de mixer de VU-meter omhoog en omlaag gaan, maar krijg geen enkel geluid uit de boxen (standaard Logitech 2.0 setje).
Daarom de boxen getest op een ander systeem -> werken perfect. Daarna het audio-apparaat compleet verwijderd, opnieuw opgestart etc -> nog steeds geen geluid.
Hierna de 'officiële' MSI-drivers voor dit mobo gedownload -> geen geluid
Hierna de laatste Realtek HD-audio drivers gedownload -> geen geluid
In de Realtek drivers wordt wel netjes gedetecteerd of, en waar, ik de boxen aansluit en steeds krijg ik netjes een VU-metertje te zien, maar nooit geen geluid te horen. Volgens mij zie ik dus iets over het hoofd.
Wie weet raad?
Een leven zonder feesten is als een verre reis zonder logement (Demokritos ca. 500 B.C.)
&Creative
Al in de mixer gekeken of alles goed staat? Soms kan er toch ergens iets p Mute staan...
Voor de rest geen idee wat het zou kunnen zijn....
Realtek HD Audio al een test gedaan waar hij de configuratie afgaat? Box voor box?
Ook heeft niet elk moederbord dezelfde aansluitkleuren, kan daar nog een stekker verkeerd door zitten?
  • bredend
  • Laatst online: 15-11 13:52
Volgens mij kan je ergens aanvinken dat het geluid alleen digitaal wordt uitgestuurd, misschien moet je daar even naar kijken?
  • Blackwolf-nl
  • Laatst online: 06-11 15:37
kijk voor de gein is of mediaplayer niet op mute staat.........
is een veel voorkomend probleem
  • Frankster
Goed, ik heb al jullie suggesties inmiddels afgelopen, maar alles staat goed. Overigens krijg je, als een kanaal gemute wordt, niet de groene VU-meter te zien, maar een grijze.
Ben bang dat ik het op moet geven en er maar een PCI kaartje inprop...
&Creative
  • SIMPY.be
  • Laatst online: 29-10 11:23
Kijk eens of de juiste output aan staat, dus niet via SP/DIF ofzo.
Misschien ook kijken of de juiste uitgang is gebruikt (normaal groene stekker). Dat je niet in surround werkt.
  • Frankster
SIMPY.be schreef op donderdag 02 september 2010 @ 11:43:
Ook al gecheckt. Hij staat duidelijk op speakers en ik heb zowel 5.1 surround als stereo geprobeerd. Daarnaast heb ik zowel de groene stekker aan de achterzijde als de groene stekker aan de voorzijde geprobeerd. Resultaat: |:( |:( |:(
&Creative
  • Spaiker
  • Laatst online: 09:27
In de bios misschien? Kan zijn dat ie daar iets mis heeft staan?
  • Frankster
Nou, de supportafdeling van MSI NL had de oplossing (en reageerde binnen een kwartier op mijn mail!). Hieronder de oplossing:
je zou kunnen proberen of de speakerset geluid geeft door deze b.v. op de blauwe plug aan te sluiten.
De realtek applicatie zou moeten detecteren dat er een apparaat is aangesloten. Je kunt deze als line-out instellingen om uit te sluiten of alleen de groene line-out niet functioneert.
Mocht ook deze jack niet werken dan is de kans groot dat de audio jacks niet goed functioneren, maar de audio codec nog wel met Windows communiceert.
We adviseren je voor garantie contact op te nemen met je leverancier, zodat het moederbord kan worden vervangen.
Oftewel: inpluggen in de blauwe aansluiting en aangeven dat je luidsprekers aansluit!
&Creative
