• Verderf
  • Laatst online: 25-08 12:05
Hallo allen :)
van t weekend heb ik na het vervangen van mijn mobo ook de pasta vervangen.
bij het verwijderen van de oude pasta schrok ik nogal, er blijkt nu namelijk een klein barstje te zitten in cover van de CPU van ongeveer een mm of 2-3.
Nou is mijn vraag, hoe kan dit en is dit schadelijk? hij werkt verder prima maar maak me er toch wel zorgen om :)
| Gigabyte X870E AORUS PRO | AMD 9800X3D | 2x16GB DDR5 | AORUS 5080 Xtreme | FSP hydro Pro 1000watt | 2TB WD Black | 2019 Tesla Model 3 LR
  • Haan
  • Laatst online: 20-09 16:06
Haan
dotnetter
Het plaatje over de CPU (ook wel heatspreader) is alleen maar een stukje metaal, de cores zitten daar onder. Dus grote kans dat er verder niets aan de hand is. Je moet je wel even afvragen hoe het kan komen, niet per ongeluk de koeler te strak gedraaid, of geforceerd gemonteerd oid.?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Verderf
enigste wat ik me kan bedenken is het feit dat ik 1 dag heb gedraait met de oude koelpasta op mn cpu, had namelijk te weinig liggen om het te vervangen en de oude leek me nog dekkend genoeg.
maar ik weet dus niet of het er toen al op zat :(
[ Voor 12% gewijzigd door Verderf op 30-08-2010 14:36 ]
  • Admiral Freebee
Hoe doe je dat? :D Laat eens een foto zien :P
Zoals gezegd is die metalen plaat niet de eigenlijke CPU, maar slechts een beschermlaag/warmtespreider bovenop de werkelijke CPU. Toch is het best gek dat je hem kan laten barsten.
  • Verderf
geloof me, dat vraag ik me ook af :P
maareh, sorry ik, ik ga niet NOG een keer mn cooler eraf slopen+ pasta vervangen voor een foto :P
[ Voor 58% gewijzigd door Verderf op 30-08-2010 16:02 ]
  • sharvinz
  • Laatst online: 08-09 14:52
Ik zou wel oppassen dat je hem niet te strak aangedraait heb dit keer ;).
En zoals de rest zegt het is alleen de headspreader :).
Is er toevallig koelpasta door dat barstje heen gegaan, of zit er in dat barstje koelpasta?
Dat lijkt me voor de lange termijn schadelijk of heb ik het fout?
Dan kunnen we ook moeilijk beoordelen of dit schadelijk is..
Qwa temperatuur en stabiliteit is het verder goed?
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 08:55
Mavamaarten
Omdat het kan!
Als de temperatuur niet bangelijk oploopt, of als de processor nog naar behoren werkt, lijkt mij dat niet zo verschrikkelijk erg :D
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Verderf
hij draait nu ongeveer 39 op stock snelheid prima, na een 30 min prima95 zit hij ergens rond de 80 graden dus dat is prima te doen :)
  • Kosty
  • Laatst online: 18-09 17:46
Verderf schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 16:17:
80 graden celsius ? Ben ik de enige die dat veel vind ?
  • karstnl
  • Laatst online: 18-09 17:21
Kosty schreef op dinsdag 31 augustus 2010 @ 00:04:
Of hij leest zijn temperatuur verkeert uit, maar als dit de werkelijke temperatuur is zou ik maar oppassen. Ik dacht dat 70 graden al in de buurt van het maximum was.
EDIT
Wel vreemd, je hebt wel een goede koeler, die zou hem makkelijk onder de 65 graden kunnen houden. (H70, toch?)
[ Voor 14% gewijzigd door karstnl op 31-08-2010 00:07 ]
  • DarkFlow
  • Laatst online: 07-09 15:38
Met een stock koeler en na een half uur op 100% load? Valt wel mee.
  • jpiwf
  • Laatst online: 09:15
jpiwf
licenced pepernootaddict
voor een i7 920 is 80 graden nog prima te doen, ze zijn erop ontworpen. tot een temperatuur van een graadje of 95 doen ze het nog prima, pas dan gaan ze zichzelf terug clocken.
member of Los Alcoholicos ban dhmo
  • RvL
  • Laatst online: 09:13
RvL
Ik vraag me toch af hoe je daar op komt. Ik lees het vaker namelijk, maar kan er nergens echt hard bewijs van Intel voor vinden.
Volgens Intel is Tcase namelijk max. 67,9 graden. Nu is Tcase altijd wat lager dan Tcore, maar veel meer verschil dan een graad of 5 zal hier niet in zitten. Dan kom je dus op 72,9. Scheelt dus ruim 7 graden met wat Intel als max voorschrijft.
Het terugclocken van de processor is natuurlijk ook een veiligheidsmaatregel en het lijkt me niet wenselijk dat je af gaat zitten wachten tot hij terugklokt.
Misschien ben ik wel wat paranoide op dit gebied, maar ik probeer toch altijd onder de max Tcase te blijven.
[ Voor 6% gewijzigd door RvL op 31-08-2010 07:37 ]
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • Roel1966
Ik persoonlijk sluit mij ook bij RvL aan en vind 80 graden toch ook wel erg aan de hoge kant en zeker nu de buitentemperaturen alweer een heel stuk gedaald zijn. En zoals boven beschreven vind ik het ook vreemd hoe de heatspreader kan barsten aangezien dit niet zoals hierboven gezegd van metaal is maar van koper. Die heatspreader lijkt wel een beetje metaalachtig maar dat is een laagje tin wat bovenop de koperen laag zit.
Persoonlijk zou ik dus die processor niet meer echt vertrouwen en het enigste wat je kan doen in dit geval is denk ik te kijken voor bv een hele dikke koelpasta die niet uitvloeit, en die dan te gebruiken om dat barstje nog enigszins een beetje gevuld te krijgen. Maar die cpu op constant 80 graden te laten draaien lijkt mij persoonlijk geen goed plan en in vergelijk, mijn I7 920 zit nu idle op 32 graden en onder stress max 55 graden met een Noctua NH-D14 dan wel.
O ja onder de heatspreader zit een laagje tin waarmee de heatspreader vertint op de Cores zit vastgemaakt, dus in die zin kan dat barstje indirect kwaad mits natuurlijk de tinlaag eronder niet ook gebarsten is.
[ Voor 10% gewijzigd door Roel1966 op 31-08-2010 16:26 ]
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 18-09 11:37
een barst in metaal doet mij denken aan een abrupte verandering in temperatuur... ik de computer een keertje geprobeert te worden geboot zonder koeler erop? een barstje komt er niet zo gemakkelijk in. let ook op of de socket niet op een of andere manier de heatspreader onder spanning zet.
ik had denk ik al een RMA aangevraagd, want met een H70 op 80 graden zonder overclock na een halfuurtje stressen, is een zorgelijke temperatuur.
waar lees je die temperatuur? ik zou het nog even nakijken in de bios ;)
  • Verderf
Lees het uit met real temp,
overigens is de core als hij niks doet gewoon rond de 36 graden, na een uurtje prima95 benchen(100% full load op cpu en mem) zit hij rond de 80 maar tijdens gamen blijft hij gewoon netjes rond de 60.
TJmax voor i7 is voor zover ik weet gewoon 100.
naarden 4ever schreef op dinsdag 31 augustus 2010 @ 16:32:
nope, nooit zonder cooler geboot :) tis een H50 overigens.
RMA aanvragen voor de cpu lijkt me niet gaan werken of bedoel je de h70?
[ Voor 56% gewijzigd door Verderf op 01-09-2010 09:09 ]
  • Roel1966
Verderf schreef op woensdag 01 september 2010 @ 09:01:
Ik heb het nog eens een keer nagekeken maar de Tcase max is toch echt 67.9 graden waar je voor de Tjmax ongeveer 5 graden bovenop mag rekenen en dan kom je op 72.9 graden Tjmax uit.
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=37147
  • Verderf
ach hij werkt prima, blijf er denk ik voorlopig maar vanaf nu hij nog werkt :P
  • leagallow
  • Laatst online: 02-12-2020
jpiwf schreef op dinsdag 31 augustus 2010 @ 00:09:
ze zijn ontworpen tot 100 je kan er eventueel overheen gaan en an kunnen ze nog werken alleen is dit uiteraart sterk afteraden
  • citruspers
  • Laatst online: 14-09 10:59
Wacht even...je haalt 80 graden onder full load.....met een H50? Tenzij je er een dikke overclock op hebt zitten is dat bij mijn weten gewoon veel te hoog...
I'm a photographer, not a terrorist
  • NL-RaVeR
  • Laatst online: 18-09 16:47
Kan verder geen kwaat dat de heatspreader een barstje heeft. Heb al eens overclockers gezien die de heatspreader er compleet af halen en vervolgens een tube met ln2 (-192) direct op de core zetten. Dat draaide ook prima, maar met een lucht/waterkoeling lijkt me dat dat zo wat minder is voor de geleiding. Zolang je pc geen kuren vertoond hoef je je absoluut nergens zorgen over te maken ;)
  • Verderf
ik ga denk ik van het weekend mn h50 er weer af haal, opnieuw pasta aanbrengen - misschien dat mn h50 iets beter schoon moet.
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
80 graden lijkt me idd nogal hoog voor een niet-overclockte CPU. Wat voor koeler gebruik je ?
  • Verderf
staat zowel in mn sig als in meerdere posts, een H50
  • AsoT
  • Laatst online: 24-06 11:48
Verderf schreef op woensdag 01 september 2010 @ 15:56:
Want zo'n temps met zo'n koeler is veel te veel.. Ik koel m'n i7 920 met een thermalright 120 Extreme idle op zo'n 35°c en load op zo'n 55°c met een OC tot 3.4GHz
Schoonmaken gaat makelijk met ontvetter, brillenpoetsdoekjes, brakecleaner, ...
[ Voor 9% gewijzigd door AsoT op 01-09-2010 16:26 ]
  • Verderf
denk dat het probleem zit in de h50, vermoed dat de groeven nog vol zit met resten van mn IC diamond 7 pasta.
er zit nu Arctic Silver Ceramique op.
ik heb nog iets meer dan 0.5g diamond 7 liggen, weet iemand of dat genoeg is?
[ Voor 21% gewijzigd door Verderf op 01-09-2010 16:32 ]
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
AsoT schreef op woensdag 01 september 2010 @ 16:26:
En het aller-gemakkelijkst met een beetje Pure Alcohol (bvb. 96%) en een stukje katoenen doek, te halen bij Drogist of evt. Apotheek. ;)
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
  • AsoT
bitshape schreef op woensdag 01 september 2010 @ 18:55:
Je kan dat zelfs halen in de 'Okay/Colruiyt'
  • Roel1966
Het beste is inderdaad pure alcohol en vooral geen brillenpoetsdoekjes want daar doet men vaak citroenzuur bij en dat is niet bepaald goed voor je heatspreader. En qua koelpasta zou ik persoonlijk gewoon de Artic Silver 5 of de MX2 of 3 erop doen, waarbij ik zelf toch nog steeds de Artic Silver 5 het meest geschikte vind.
  • Verderf
inmiddels heb ik het probleem opgelost O-) |:(
corsair fan stond verkeerd om en aangezien ik een push pull hebt werkt het niet zo lekker als ze beide lucht uit je rad willen zuigen... had dit nog eerder getest met een papiertje die hij dan ook netjes aanzoog, maar blijkbaar is de scythe fan sterker dan de corsair kan blazen O-)
hij is nu max 60 graden in prime95 @ 100% load :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verderf op 01-09-2010 19:12 ]
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 03-09 23:50
Geen idee hoe het zit met de Intel Core-series, maar van mijn Athlon64 heb ik jaren gedraaid zonder heatspreader. Ik heb hem er express af gehaald voor betere koeling en dat werkte echt boven verwachting.
Ik kan me echter wel herinneren dat je dat met een Pentium 4 dan weer niet moest proberen of je scheurt de core.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Roel1966
Petervanakelyen schreef op woensdag 01 september 2010 @ 19:14:
Bij de i serie zit de heatspreader vertint op de cores dus die kan je er zeker niet zomaar af halen zonder de cores te beschadigen.
  • Roel1966
Verderf schreef op woensdag 01 september 2010 @ 19:06:
Handige tip om dit te voorkomen is dat altijd de kant waar de kabeltjes NIET zitten de aanzuigkant van een fan is en de kant waar de kabeltjes zitten en het motortje vast zit met die spijltjes is de kant waar ie uit blaast.
  • Compizfox
  • Laatst online: 21-09 21:20
Compizfox
Bait for wenchmarks
Roel1966 schreef op dinsdag 31 augustus 2010 @ 16:24:
Je wou zeggen dat koper geen metaal is? :?
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • AsoT
Is dat gewoon niet vernikkeld dan ?
  • Bazvv
  • Laatst online: 21-09 15:44
80 graden lijkt me ook hoog zeker als het niet de core maar de cpu temp is. Mijn i7 960 wordt maar 44 graden(cpu) en iets van 50 graden op de cores met een Thermalright ultra-120.
Zorg ook ervoor dat je niet teveel koelpasta aanbrengt want dan gaat het isolerend werken.
Edit: spuit 11
[ Voor 3% gewijzigd door Bazvv op 01-09-2010 20:32 ]
  • Roel1966
Compizfox schreef op woensdag 01 september 2010 @ 20:18:
In de volksmond is er wel verschil tussen metaal en koper en dat is wat ik er mee bedoel, maar scheikundig gezien is koper inderdaad een metaalsoort.
AsoT schreef op woensdag 01 september 2010 @ 20:26:
Er zit wel een nikkellaag op maar kijk maar eens bij een gelappte cpu dan zie je puur koper nadat de nikkellaag er vanaf is.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Roel1966 schreef op woensdag 01 september 2010 @ 20:59:
Huh :?
Ik heb nooit anders geweten dan dat koper metaal is, ook in de volksmond?
[ Voor 3% gewijzigd door Compizfox op 01-09-2010 21:45 ]
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
karstnl schreef op dinsdag 31 augustus 2010 @ 00:06:
Wel, met zijn gebarste 'case' zal ook zijn Tcase een stuk onbetrouwbaarder zijn geworden. Ook Tjunction kan erdoor beinvloed worden (Zat er niet een soort van gas in de heatspreader?). In ieder geval zal bootstelling aan de open lucht de temperatuurmeting wel beinvloeden.
Overigens, ben ik de enige die een opengebarste heatspreader nogal ernstig vind? Dat spul is gemaakt van hetzelfde materiaal als bijv je 'metalen' gootsteen (ken de preciese naam van het goedje niet); mijn point is: dat spul is onvoorstelbaar sterk; hoe je daar in hemelsnaam een barst in gekregen hebt is mij een raadsel. 8)7
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • Roel1966
albatross schreef op woensdag 01 september 2010 @ 22:51:
Ik denk dat je RVS bedoeld maar een heatspreader op een i7 920 is van koper gemaakt met een nikkellaagje erop en onder die heatspreader zit nog eens tin waarmee de heatspreader op de cores vastgemaakt is.
  • Verderf
Ik kan er natuurlijk niet in kijken, daarvoor is het barstje veel te klein, ik vermoed dan ook dat het alleen de top laag is
Verder zijn de temps van de cpu nog steeds hetzelfde als toen ik de h50 er net op had zitten.
Heb gister uur prime gedraait met als top 62, wat me gewoon prima lijkt.
  • Roel1966
Verderf schreef op donderdag 02 september 2010 @ 08:14:
62 graden is prima en dan zou ik mij toch geen zorgen meer maken en mooi je systeem zo laten draaien zeker gezien hoe zo'n heatspreader opgebouwd is. Ook zit op die cores nog eens een siliciumlaagje dus echt snel zal er toch verder niets kunnen gebeuren en je cores kunnen aantasten. Waarbij overigens alleen de temperatuursensor van je T-case iewat kan afwijken maar niet T-junction want die sensoren zitten in de cores zelf ingebakken.
