Snelheid netwerk tweaken
Beste Tweakers,
Ik werk op een kantoor waar we een klein netwerk hebben, daarbij wordt er wel erg veel data over ons netwerk gepompt. (vormgevers met grote bestanden)
Onze opstelling is als volgt:
Een centrale switch Linksys SR2024 Business series
- iOmega StorCenter NAS (op een MiniGBIC Port op de linksys switch)
- 2x iMacs
- 4x PC's (windows XP pro)
Nu is er één iMac gebruiker die last heeft van een (redelijk) langzame verbinding met onze NAS. Zoals hij zelf vermeld moet hij blijkbaar 20 mins wachten om 5 gig te kopiëren. Dit vind ik ook wel aan de lage kant, het zou toch zeker wel rond de 8 mins te moeten doen zijn? Hij heeft zelf een CAT 5e kabel richting de switch.
Daarnaast heeft hij problemen met het kopieren van bestanden, dit lukt vaak niet. Geloof dat dit ook wordt veroorzaakt door ._ bestanden van de Mac. Aangezien ze rechtstreeks op de server werken, maakt de Mac deze bestanden daar aan. Ik geloof dat er iets met rechten of iets dergelijks mis gaat met deze bestanden?
Ik ben zelf geen IT specialist, maar een webdeveloper die een beetje systeembeheer in kantoor doet. ;) Wat hulp en/of advies zou dus erg welkom zijn.
Edit: Overigens wat instellingen op de NAS, die ik verwacht wel interessant zijn bij deze kwestie:
- NFS disabled
- Apple File Sharing enabled
- Windows File Sharing (CIFS) Enabled
- rsync enabled
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2010 13:09 ]
Ik zou even een andere outlet gebruiken om uit te sluiten dat het de bekabeling is.
Als je bedoeld in de vorm van de UTP kabel vervangen, heb ik in zekere zin gedaan. Maar kan niet de volledige UTP vervangen. Vanwege de UTP door onze kabelgoten zijn verwerkt. Maar ik heb wel een andere manier hoe ik het zou kunnen uitsluiten, dat ga ik eerst wel even proberen dan. Daarna zal ik hier terug komen om te rapporteren. :)
je kan de pc even in een andere poort patchen van 1 die het wel goed doet.. kijken of dat helpt.
Ik heb hier op kantoor zojuist even wat tests uitgevoerd en dergelijke.. Ik geloof dat ik het probleem heb gevonden.
Eerst heb ik de twee macs even qua snelheid vergeleken, waarbij Mac #1 de "probleem" mac zou moeten zijn.
Test bestandsgrootte: 524MB
Mac #1: 1 mins 48 secs
Mac #2: 0 mins 17 secs
Beduidend verschil dus... Ik heb hierna meteen de twee macs verwisseld van UTP, om te kijken of het kabel of switch port etc... was. De resultaten hierna waren vergelijkbaar met hierboven. Geen succes dus.
Daarna ben ik gaan kijken in de systeem voorkeuren van Mac #1 en zag dat de netwerk snelheid automatisch op 100BaseTX staat. Mac #2 daarentegen staat op 1000BaseT. Ik heb geprobeerd de snelheid handmatig te veranderen (met nog steeds de kabel van Mac #2 in Mac #1) naar 1000BaseT. Hierna valt de verbinding weg... Ik kan uitsluiten dat de kabel hier niet de oorzaak van is, vanwege dat de kabel van Mac #2 nog steeds in #1 zit. En daarnaast gaat Mac #2 nog steeds op volle snelheid over de kabel van #1.
Enige ideeën? Ik heb zojuist wel een gelijkwaardig probleem op google gevonden, maar daar is ook geen antwoord op gekomen.
Hm... Ik denk dat ik er achter ben. Ik vond het gek worden namelijk, de twee mac's leken identiek en leek toch te wijzen op een probleem in de verbinding, toen zat ik ineens te denken: Het enige dat het misschien nog kan zijn qua verbinding is misschien de connector IN de mac. En daar zag ik het, een connector pin zit niet helemaal op zijn plek. Het is de laatste pin (8).
Ik geloof dat een Gigabit verbinding alle 8 pins vereist? Dat zou misschien verklaren waarom de mac niet op zijn gigabit mode kan..
Nu ben ik niet echt fan van om dat ding naar de garantie te sturen en waarschijnlijk zeggen ze nog dat we het zelf hebben gedaan. Dus ik ben voorzichtig met een verbogen paperclip aan de gang gegaan, maar helaas lijkt de pin niet terug op zijn plek te buigen. Ik heb hem ook al iets naar bol boven verbogen, maar helaas is dat niet voldoende om connectie te maken.
Zijn mijn vermoedens juist? Zo ja, iemand ervaring met het terug buigen van een connector? (zie afbeelding)
Afbeeldingslocatie: http://screenshots.10uur.nl/nielsva/2010-08-30%2021.23.57.jpg
In principe wordt alleen pin 1,2,3,6 gebruikt.(bij 100mbit) Vaak voor gigabit zit er een kruising in de patchkabel, maar de switches van tegenwoordig herkennen dit zelf waardoor je ook rechte kabels kan gebruiken.
Ik zie net dat de aansluiting zeg maar op zn kop is en dan pin 1 idd niet lekker is. Daar zal het waarschijnlijk in zitten.
Hey Basrose,
Bedankt voor je reply wederom!
Ik heb hier en daar via Google gelezen dat gigabit de volledige kabel gebruikt? (alle 4 paren (ofwel 8 pins) dus) Als het waar is wat jij zegt, zijn we "either way screwed" vanwege nr. 1 pin. Beetje crap dat zo'n mac maar één ethernet poort heeft.
Er zijn zeker geen andere alternatieven om die Mac op Gbit te krijgen? Zonder de mac naar de garantie te sturen, waar ik overigens aan twijfel of ze dit zullen fixen.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2010 22:23 ]
Verwijderd schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 22:23:
Hey Basrose,
Ja volgens mij heb je gelijk betreft de aderparen.. Bij een gigabit is dit zo.
Of er alternatieven zijn... Dat durf ik niet te zeggen.. Ik heb geen ervaring met macs en de hardware ervan.
Ik weet wel dat er USB Ethernet adaptors zijn van een gig. Maar zelf geen ervaring mee.
http://tweakers.net/price...yword=usb+gigabit+adapter
  • Craven
  • Laatst online: 23:19
Mjah maar usb heeft ook een theoretische max van 480mbit dus gbit gaat dan ook niet echt op. Zitten er geen pci sloten oid in die macs? En anders is your best bet toch echt gaan hobby bobben met dat pinnetje. Veel kan je toch niet slopen.
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 21:34:
Dat is niet de laatste pin maar de eerste. Als die 't niet doet gaat je hele verbinding niet door.
Bovendien, dat stukje metaal wordt als er een connector in zit een stuk verder naar beneden gedrukt.
M.a.w: dit is niet je probleem.
[ Voor 5% gewijzigd door CyBeR op 30-08-2010 23:09 ]
Kun je niet beter eerst kijken op welke snelheid hij is verbonden voordat je aan de pinnetjes gaat zitten buigen? Neem aan dat een Mac dit ook aangeeft.
Craven87 schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 23:05:
Neen... dit is een iMac, geen aparte kast en dus gewoon een beeldscherm met daarin de computer verwerkt. Geen mogelijkheid om de behuizing open te maken. (i.v.m. onervarenheid met het openen van een mac en garanties) Dit is al één van de redenen waarom ik niet zomaar een iMac zal kopen, kan zelf niets repareren...
CyBeR schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 23:08:
Dus je bedoeld dat dan 100Mbit (of 100BaseTX) het dan óók niet zou moeten doen?
Verwijderd schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 23:11:
Tja... wanneer ik de mac op Automatisch selecteren qua snelheid, dan komt hij op 100BaseTX (100 Mbit dus). Als ik dan de instellingen handmatig instel en op 1000BaseT instel, krijgt hij volledig geen verbinding en geeft hij zelfs aan dat de netwerk kabel niet is aangesloten.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2010 08:55 ]
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op dinsdag 31 augustus 2010 @ 08:37:
Dus je bedoelt dat dan 100Mbit (of 100BaseTX) het dan óók niet zou moeten doen?
Correct.
Oké, snap dan wat je bedoelt, maar wat zou er anders de oorzaak kunnen zijn dat 1000BaseT aangeeft dat de kabel niet aangesloten is? Edit: en uiteraard, dat 100BaseTX wel werkt.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2010 12:44 ]
  • CyBeR
CyBeR
Heb je de mogelijkheid om met een kort kabeltje de betreffende iMac aan een ander gigabit apparaat te hangen? Een andere iMac of een switch?
Ik sluit niet uit dat de ethernetpoort in die iMac kapot is, namelijk, alleen dat 't niet aan dat ene pinnetje ligt.
