Happers Vasthangers Vastlopers Bsod's in games
  • sjepper
  • Laatst online: 22-08 11:47
mede Tweakers
Probleem met mijn computer nummer 483294782347 Zucht.....
Onderdelen:
Moederbord Gigabyte UD3P MA790x AM2+ AM3 ready DDR2
Geheugen: OCZ Reaper 2x 2GB @ 1066mhz
Processor: AMD Phennom II 940 X4 @Stock 3Ghz Met standaard Cooler
Videokaart: Evga Nvidia Geforce GTX 460 SC 768 MB
Voeding: Coolermaster Realpower 520watt (zit 70 Watt boven de requierments van mijn systeem)
HDD: WD Velociraptor 10.000Rpm 150 GB (windows),WD 7200Rpm 250 GB +backup schijf WD 1 TB
Kast: Lancool Dragon lord K62
Nu dat ik terug kwam van vakantie.
En ik start mijn pc op eerst wat gepraat met vrieden enzv.
Ga ik Battlefield bad Company 2 spelen Krijg ik na half uurtje of iets een vastloper PC doet helemaal niks meer
Toen gerestart geen meldingen.
Dus ik dacht ow is vast een bug.
Na tijdje ging ik mafia 2 spelen.
Heletijd happeringen Soms zwart scherm met gele kleuren. Dus ik dacht oh ik zal is fan op men vrm proberen.
Afbeeldingslocatie: http://www.fotopocket.nl/fpimages/2010/08/26/5a223690f3c4ba3cf6a6f2a72faab70a/IMAG0078.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.fotopocket.nl/fpimages/2010/08/26/c9a1a0795ed1a19870700ad162ce1613/IMAG0080.jpg
Het probleem was er nog steeds maar nu was het speelbaar.
Toen ging ik MW2 spelen en leek het net of men spel de hik had
En na tijdje liep mw2 vast ctrl alt del gedaan liep hij weer door. Maar soms ook gewoon BSod of vastlopers.
Tot nu toe heb ik alleen deze 3 spellen die ik speel.
Dus ik heb nu al Getest
- Furmark 2 uur: OK
- Prime 95 1 uur : OK
- HDD tune op velociraptor (daar staan al de 3 games op) : OK
- Windows Geheugencontrole: OK
Weten jullie misschien wat het kan zijn? 8)7
|9800X3D|32GB|RTX 5070Ti|
  • Meekoh
  • Laatst online: 21-08 16:02
Wat is precies de melding die je bij de BSOD krijgt?
Deze kun je als het goed is terug vinden in je Windows Event Log.
Computer says no
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Check ook je Windows HDD op fouten (en gebruik bij HDD's altijd de Extended/Long test). Misschien ook even MemTest (8+ passes graag), en denk wel in de richting van je videokaart. Dan ben je van die onderdelen zeker. Maar gezien de artefacten die je noemt (geel/zwart) en de invloed van de fan, is het best waarschijnlijk dat het de videokaart is.
  • sjepper
@ Meekoh een onverwachte fout :S
@ BèR ben ik dan gewoon een videokaart sloper ofiets want voor deze had ik een 5850 die kapot was en daarvoor men 4890 die de geest gaf.
Ik heb hdd long tests gedaan doe nooit quick tests
Memtest zal ik nog doen.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Als de fan de (warme) lucht wegneemt bij je videokaart, zou ik ook de temps eens checken van de videokaart tijdens gamen.
Welke driver(versies) gebruik je
• voor je moederbord / chipset
• voor je videokaart
Wellicht is het met een driver update opgelost
Je kan in de eventviewer ook de stopcode van de BSOD (de onverwachte fout) terughalen.
Zoek eens bij bijvoorbeeld Google naar die stopcode, dan krijg je vast meer informatie.
[ Voor 5% gewijzigd door CH4OS op 30-08-2010 12:22 ]
  • sjepper
@ CptChaos
Driver is nieuwste 258.96
Temp videokaart is alleen core die blijf Onder de 63 graden
Events kan ik niks terug vinden.
  • Rutix
  • Laatst online: 21-04 11:06
Nou als je niks over de events terug kunt vinden zal ik als ik jou was maar eens de optie "De computer automatisch opnieuw opstarten bij systeem failure" uitzetten. Dit doe je door rechtermuisknop op "deze computer" -> Eigenschappen -> geavanceerde systeeminstelling -> opstart- herstelinstellingen. Ik ben hier vanuit gedaan dat je vista of windows 7 hebt. Aangezien je niet heb gezegt welke OS je hebt. Als je nu BSOD krijgt noteer dan de stopcode en error code. Daar kun je namelijk in veel gevallen meer uithalen dan alleen maar gokken wat er fout kan zijn.
Nothing to see here!
  • sjepper
Ik heb windows 7 Proffesional NL 64 BIT
En dat zal ik doen (Beetje fout om te hopen op een bsod)
  • CH4OS
CH4OS
Ik neem aan dat dit de nVidia drivers zijn, welke versie heb je voor je moederbord? Zijn dat ook de nieuwsten?
De BSOD word als het goed is ook gelogd in de eventviewer, heb je alle categorieën bekeken ervan?
  • Meekoh
Heb je de Videokaart drivers van ATI wel volledig weggehaald met Driver sweeper bijv voordat je die Nvidia drivers installeerde?
Computer says no
  • sjepper
Clean install :)
Toen ik deze kaart inprikte.
hij draait nu mem test cdromland zei zelf ook vast je memory die het begeeft
  • Helixes
  • Laatst online: 01-08 19:24
Buiten Memtest ben je daar natuurlijk snel achter.
Verwijder eens één van de geheugenbankjes een knal eens een uurtje Bad Company 2 weg.
Als dat lukt, probeer het dan nog eens met het andere bankje.
Meestal gaan de 2 bankjes niet tegelijk stuk - BSOD mag zich dus maar op één van twee voordoen als het idd een geheugen failure is :)
  • sjepper
Rare is ook ene heat pipe is groter dan de andere
EDIT
Heel de nacht Memtest86 gedaan 0........... errors
[ Voor 38% gewijzigd door sjepper op 31-08-2010 09:13 ]
