High Density geheugen in ''oude'' pc plaatsen?
  • crimescene
  • Laatst online: 23-08 20:28
Ik ben natuurlijk al volop aan het zoeken geweest, maar ik nergens vinden of mijn ''oude'' pc(die voornamelijk voor downloaden word gebruikt) dit type geheugen ondersteund.
De pc waar het over gaat is een Compaq Evo D510.
http://reviews.cnet.com/d...4507-3118_7-20091350.html
Zo'n setje van dit geheugen koop je op ebay voor niet al teveel geld.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
'High density' is een vrij loze term gezien nergens is gedefiniëerd wat high density is.
Het is vrij simpel om erachter te komen of iets gaat werken.
1. zoek de chipset op die in je systeem zit
2. kijk wat de chipgrootte is die het ding ondersteunt (dus niet de grootte van de DIMMen, maar van de chips die erop zitten).
3. Kijk wat voor chips er op de modules zitten (of tel gewoon, als je 1GB DIMMen hebt en 8 chips dan heb je 1Gb chips, zijn het 16 chips dan zijn het 512Mb chips).
  • crimescene
De nummer 1 had ik natuurlijk al gedaan. Dat is de Intel 845G .Verder kon ik niet komen.
En punt drie kan ik niet doen, want ik heb ze nog niet.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het lijkt me handig als je voordat je het geheugen koopt je kijkt wat voor geheugen het is. Dus chipdichtheid lijkt me toch echt handig om even op te zoeken voor je iets koopt.
  • crimescene
Sorry ja, was ik vergeten erbij te zetten in eerst post.
Two 1024MB (Total 2 GB) DIMM Modules
PC2100 266Mhz DDR Memory
Chip Configuration: 128x64
Chip Density: 128x4 (High Density)
Unbuffered, Non Ecc, Non Registered
High Speed
184 Gold-Plated Pins, SPD Support
http://cgi.ebay.nl/2GB-KI...822?pt=LH_DefaultDomain_0
[ Voor 18% gewijzigd door crimescene op 29-08-2010 18:53 ]
  • crimescene
Niemand?
  • crimescene
Wat een reaties zeg...............weet nu echt niemand dit?
  • mvt
  • Laatst online: 19-07 10:56
mvt
ja ik ja
Denk het wel, kijk onder standard memory
http://h18000.www1.hp.com.../11349_div/11349_div.html
schandalig duur systeem, schandalig hoge 3d mark score, volgend jaar toch maar wat eerder mijn verlanglijstje opsturen naar Spanje, anders blijft dit gelul
  • RangedNeedles
crimescene schreef op woensdag 01 september 2010 @ 18:41:
Rustig, rustig :/
Maar goed, mij lijkt het dat ze wel zullen passen. Waarom? Wel:
Je RAM dat nu in je oude computer zit, heeft DIMM 184-pinnen en loopt op 266 MHz (DDR).
Hetgeen je wilt kopen, heeft volgende specs: DIMM 184-pinnen en loopt ook op 266 MHz (DDR).
Voor de bevestiging, je had je eBay product ook even kunnen googelen en ontdekken dat dit ook 184 pinnen heeft (http://www.google.be/sear...=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=).
Zo moeilijk is dit nu toch niet? :|
In ieder geval, veel geluk ermee! ;)
  • frAmEd
  • Laatst online: 06-11 20:42
In de datasheet van de 845G chipset is nergens te vinden dat deze 1Gbit chips ondersteunt, dus ik zou het risico niet nemen en gewoon zoeken naar low density modules die zo goed als altijd werken.
  • Blastpe
  • Laatst online: 12:42
De 845G (82845 MCH) memory specs:
- Maximum of 3 Double-Sided DIMMs (6 rows populated) with unbuffered PC133
- 3 GB Maximum using 512 Mb technology
Standard' RAM chips are organized a DEPTH x 8 Bits. E.g. 32x8, 64x8,
etc. That means 8 of the chips make up a 64 bit wide rank (memory bus
is 64 bits wide). "Double Sided" is an old term to describe a stick
with 16 chips, 8 on each side. And with DEPTH x 8 chips that makes for
2 ranks (or, again in an older style terminology: 2 'banks').
'High Density' chips are DEPTH x 4 bits so it takes 16 to make a 64
bit wide memory rank. And this is why "double sided" is no longer the
favored description because when x8 chips are used "Double sided"
means "double rank" but with x4 chips it takes both sides and 16 chips
to make the ONE, single, rank.
Gaat dus niet werken (naja voor de helft dan)
[ Voor 194% gewijzigd door Blastpe op 01-09-2010 21:15 ]
  • crimescene
Blastpe schreef op woensdag 01 september 2010 @ 20:48:
Kijk, daar kan ik wat mee. Ik ga misschien nog even proberen met zo'n setje die een maat van mij laatst besteld heeft. In zijn pc werkt het gewoon goed, maar die heeft dan ook een VIA chipset.
Mocht dit niet werken, kan het dan zo zijn dat het stukgaat in mijn pc?
  • frAmEd
VIA chipsets ondersteunen vaak wel high density...
Jouw PC gaat er in ieder geval niet stuk van, of de PC start niet goed op (zwart beeld of bluescreen), of de PC herkent maar de helft van het geheugen.
  • crimescene
Ok, maar ik bedoelde eigenlijk of zijn geheugen niet stuk kan gaan dan?
  • frAmEd
Ook het geheugen gaat niet stuk.
