Bootmgr is missing.
  • Leetness
  • Laatst online: 12:21
Hoi allemaal,
Ik zit met het volgende probleem:
Ik wil Windows 7 opnieuw installeren, ik heb mijn SSD geformatteerd, en alle bestanden op mijn normale harde schijf behouden. (muziek, films etc.)
Wanneer ik mijn pc opstart met de DVD erin, krijg ik de volgende error: Bootmgr is missing, press ctrl alt delete to restart.
Ik heb op mijn normale harde schijf nu Windows Vista geïnstalleerd, en mijn ssd is helemaal leeg nu.
Als ik opstart met alleen de SSD, (en DVD) krijg ik ook de Bootmgr die ontbreekt.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt,
Coen
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Zet in je bios de DVD-drive als eerste bootdevice. Nu wil die blijkbaar van de SSD opstarten, maar aangezien die geformatteerd is, lukt dat niet.
Ey!! Macarena \o/
  • Leetness
Vanzelfsprekend had ik die al als 1e boot device, ik krijg geen mogelijkheid om op te starten vanaf de DVD.
  • FlorisB
  • Laatst online: 15-10 10:26
Vaak heb je iets als: 'Press <F10> for boot device' tijdens de POST (of 'Press F8 for BBS Popup'). Dan kun je handmatig je startup device kiezen, probeer dat eens.
Opstarten van Windows DVD, en kies de optie repair. Als het goed is merkt de dvd dat je bootmanager niet goed functioneert en schrijft een nieuwe
  • Leetness
Ik kan dus niet in de DVD komen, daarvoor geeft ie al de error.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
En dat is juist het probleem. Het opstarten van de DVD lukt niet.. ;)
Ey!! Macarena \o/
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Je moet de BIOS van je pc ingaan, vaak F8 of DEL als de computer opstart.How to enter the BIOS or CMOS setup. . En daar moet je je CD-ROM als eerste Boot Device zetten, vaak te vinden via de Boot Order of Boot Sequence. Verschilt per fabrikant.
Dan moet je het volgende uitvoeren:
Method 1: Repair the BCD store by using the Startup Repair option
You can use the Startup Repair option in the Windows Recovery Environment to repair the BCD store. To do this, follow these steps:
  1. Put the Windows 7 installation disc in the disc drive, and then start the computer.
  2. Press a key when you are prompted.
  3. Select a language, a time, a currency, and a keyboard or another input method, and then click Next.
  4. Click Repair your computer.
  5. Click the operating system that you want to repair, and then click Next.
  6. In the System Recovery Options dialog box, click Startup Repair.
  7. Restart the computer.
Method 2: Rebuild BCD using the Bootrec.exe tool
To run the Bootrec.exe tool, you must start Windows RE. To do this, follow these steps:
  1. Put the Windows Vista or Windows 7 installation disc in the disc drive, and then start the computer.
  2. Press a key when you are prompted. Select a language, a time, a currency, a keyboard or an input method, and then click Next.
  3. Click Repair your computer.
  4. Click the operating system that you want to repair, and then click Next.
  5. In the System Recovery Options dialog box, click Command Prompt.
  6. Type Bootrec.exe, and then press ENTER.
Refer the following link for more information:
How to use the Bootrec.exe tool in the Windows Recovery Environment to troubleshoot and repair startup issues in Windows
Method 3: Use the Windows Recovery Environment (WinRE) to run System Restore
  1. Insert the Windows 7 installation disc into the disc drive, and then start the computer.
  2. Press a key when the message indicating "Press any key to boot from CD or DVD …". appears.
  3. Select a language, a time and currency, and a keyboard or input method, and then click Next.
  5. In the System Recovery Options dialog box, choose the drive of your Windows installation and click Next
  6. At the System Recovery Options Dialog Box, click on System Restore.
  7. Follow the System Restore Wizard instruction as usual and choose the appropriate restore point.
  8. Click Finish to restore the system.
To know more about “System Restore” visit the following link:
http://windows.microsoft....requently-asked-questions
If the above methods do not help, you may try to follow the methods mentioned in this article:
Error message when you start Windows Vista: "The Windows Boot Configuration Data file is missing required information"
Note: This article also applies to Windows 7 Operating system as well.
Daarnaast kun je op deze manier nog veel meer vinden:
bootmgr is missing windows 7 (Google)
bootmgr is missing windows 7 (GoT search)
[ Voor 3% gewijzigd door Turdie op 29-08-2010 18:24 ]
