Club 3D ATI 4870x2 2gb warmte probleem
  • Razer46
  • Laatst online: 19-08 11:06
Beste mensen,
Ik heb net een nieuwe behuizing gekocht (HAF 922) en die koelt zeer goed. Alleen is mijn videokaart nog veel te warm.
fans in de behuizing:
2x 120mm sidepanel = intake
1x 120mm achterkant = outtake
1x 200mm voorkant = intake
1x 200mm bovenkant = outtake
1x 120mm onderkant = intake
Ik had verwacht dat dit wel genoeg zou zijn om mijn kaart goed gekoeld te houden, nee dus.
idle 60% = Core 1 = 48 Graden.
Core 2 = 32 Graden.
idle 38% = Core 1 = 60 Graden.
Core 2 = 40 Graden.
stressed 60% = Core 1 = 80 Graden.
Core 2 = 56 Graden.
stressed 38% = Core 1 = meer dan 100 graden en dan begint catalyst in te grijpen en gaat mijn fan vol draaien. Core 2 = 56 Graden.
Schijf 1 = 32 Graden.
Schijf 2 = 32 Graden.
Cpu = 45 Graden.
Systeem=
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz
Memory: 4GB RAM ddr2-667 mhz
Hard Drive: 1 TB Total
Video Card: Club 3D ATI Radeon HD 4870 X2
Operating System: Windows Vista™ Home Premium (6.0, Build 6001) Service Pack 1 (6001.vistasp1_gdr.090302-1506)
Moederbord: MSI P6n SLI V2
Computer Case: Coolermaster HAF 922
Misschien dat jullie zeggen dat dit normaal is (temperaturen op 60%) maar ik wil niet zo veel lawaai. Ik kan een nieuwe cooler kopen en wil dat best doen hebben jullie daarvoor anders enig idee.
Met vriendelijke groet Barth
Alvast bedankt.
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Koelpasta al een vervangen? Zou ik eerst proberen...
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Fanprofiel aanmaken in MSI Afterburner? (werkt ook voor non-MSI merken)
http://event.msi.com/vga/afterburner/
En dan gewoon ff finetunen op geluid/temperatuur
Zou max zo ongeveer 90c mogen zijn. op 100% load, hoe ik het altijd configureer is dat ik Furmark laat draaien, terwijl ik het lekker precies afstel.
Razer46 schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 15:53:
Koelpasta van de Videokaart heb ik nog niet van gehoord. Ik zou het best kunnen en willen doen maar scheelt dit echt zo veel?
Tussen elk component waar een heatsink op zit, zit koelpasta of een Thermal Pad (Thermische Sticker) . Zowel je CPU, Als GPU, als Northbridge.
[ Voor 80% gewijzigd door D4NG3R op 29-08-2010 15:55 ]
  • Razer46
MSI afterburner ben ik nu aan het instaleren. bedankt voor de tip. (komt dit niet in de war met mijn ATI Catalyst)?
[ Voor 58% gewijzigd door Razer46 op 29-08-2010 15:56 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Nee, als je MSI Afterburner inschakeld, gaat in Catalyst de fancontroll op Manual. (En MSI afterburner neemt het dan over)
  • Razer46
Catalyst regelt mijn Fanspeed als je dat bedoelt met Fanprofile. Of kan je met MSI afterburner meer?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Veel meer, je kan handmatig de snelheid laten aanpassen.. Dit is bijvoorbeeld hoe mijn MSI Afterburner staat: (HD5770)
Afbeeldingslocatie: http://img716.imageshack.us/img716/5773/24355187.png
In CCC kun je alleen kiezen tussen handmatig 1 snelheid (Bijvoorbeeld constant 50%) of automatisch. Maar dit is IMHO nogal brak, want ik heb liever 65% fanspeed met 85c, als 80% fanspeed met 70c
  • Razer46
Rivatuner is hetzelfde principe dit rade mijn al vriend al aan maar dan blijft er nog steeds datzelfde warmte probleem. Ik heb pas goede temperaturen als ik mijn fan STRESSED op 100% laat draaien.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Trek de twee fans op de zijkant er eens uit. Want ik zie dat je meer intake, als outtake hebt. Wat slecht is voor je airflow.
Probeer het ook een keer zonder zijpaneel.
Edit: Heb je nou eigenlijk de 4870x2 of 2x een HD4870?
  • Razer46
4870x2 (1 kaart dus) en ik ga de sidefans er uit halen, wat mijn idee was om mijn harde schijven 1 meer naar boven en de ander meer naar onder te plaatsen om meer airflow te krijgen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Razer46 schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 16:12:
Niet eruit! Gewoon even uit zetten. (Kabeltje eruit trekken)
  • Razer46
Ja gedaan:P Hij staat nog aan en kabeltje is er alleen uit. Dit zal alleen niet zo veel toevoegen misschien maar een paar graden.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
"een paar graden" is toch al aardig wat :P. Als je je kaarten richting de 90c kan krijgen is het al een stuk beter.
  • Razer46
Het helpt niks.... Ik denk dat ik een nieuwe (grotere) koeler moet gaan kopen.
EDIT: Hij wordt alleen maar 2 graden warmer.
[ Voor 23% gewijzigd door Razer46 op 29-08-2010 16:32 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
de standaardkoeler heeft dr alleen maar profijt van van extra intake fans. lekker aan laten dus.
verder is de koeler (behalve het dubbele koelblok voor de 2 cores) bijna identiek aan de gewone 4870 koeler, en die vond ik ook of te heet, of teveel herrie maken (standaard bleef ie op 30% hangen, waardoor ie 120 graden werd in furmark en dan crashte, en op 65% speed op zo'n 55-65 graden (idle/load) teveel herrie. toen heb ik zelf waterkoeling dr in gezet.
2 puntjes: de kaart moet zonder problemen 80-90 graden aankunnen, dat is bekend en berucht bij de hd4xxx serie. 100 is teveel, 80-90 is prima, en dat moet met een leuk fanprofiel prima te doen zijn qua geluid.
een aftermarketkoeler is zeker een optie, er zijn veel stillere koelers, maar die zijn vaak redelijk prijzig, en redelijk groot, je moet dr wel ruimte voor hebben..
  • Razer46
Iemand een idee welke koeler dit zou kunnen zijn Arctic heeft er veel maar nergens staat mijn kaart ertussen. Er is er wel een maar die wordt niet meer gemaakt.
Iemand ervaring of ideeën?
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
pricewatch: Arctic Cooling Accelero Xtreme 4870X2
is te koop? :)
of iets van 2 stuks thermalright v2 / hr-03 koelers, 1 aan elke kant van de kaart (je kan ze over de kaart heen "hangen" dat de koelribben aan de cpu kant zitten, of aan de gpu kant zelf houden dat het gewoon een grote heatsink is)
[ Voor 42% gewijzigd door AlexanderB op 29-08-2010 17:23 ]
  • Razer46
De eerste koeler is er gewoon niet meer kan ik wel proberen te bestellen maar is nergens meer te krijgen. ik zou hem wel het liefst willen. de 2e oplossing snap ik nog niet helemaal. ik uplaod straks een paar foto's van mij kast.
  • Razer46
http://img827.imageshack.us/img827/4838/dsc7993p.jpg
http://img816.imageshack.us/img816/3264/dsc7996l.jpg
http://img831.imageshack.us/img831/7537/dsc7997.jpg
Enorme plaatjes zijn niet de bedoeling, als je de plaatjes wilt laten zien resize ze dan naar 600 pixels breed :)
[ Voor 117% gewijzigd door Pollewob op 30-08-2010 08:09 ]
  • Razer46
ik heb nog wat koelpasta liggen en ga eerst die maar even vervangen.
  • Razer46
de koelpasta zit erop het scheeld alweer 5/8 graden! thnx voor de tip!
  • M2M
  • Laatst online: 01:06
M2M
medicijnman
voel ook eens aan de northbridge chip. Die nforce dingen willen nog wel eens flink heet worden en zijn gemaakt voor een standaard intel koeler die de northbridge heatsink ook mee koelt. Zo'n tunnel koeler heeft niet veel airflow over voor de northbridge waardoor je daar een hittespot krijgt. En dat helpt de koeling van je videokaart natuurlijk niet mee :)
Edit: als je iets toe te voegen hebt, gebruik dan de edit knop :)
[ Voor 8% gewijzigd door M2M op 29-08-2010 23:31 ]
-_-
  • Razer46
Mijn Northbridge is vrij warm inderdaad. Ik ga over naar i7 binnenkort dus ik zou nu wel alvast een nieuwe CPU koeler kunnen kopen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
W8 daar maar even mee, stress je CPU eens 100% voor minstens 30+ mins, en voel je NB dan nog een keer. Als jij je vinger er 10 secs op kan drukken zonder ze te verbranden hoef je echt geen andere CPU koeler. Tevens hebben de temps van de NB en GPU nogal weinig met elkaar te maken..
Ik zou gewoon je hele kaart uit elkaar halen, elk metalen onderdeel met een STOFFEN doek met wat alcohol (Zo puur mogelijk, 90%+) gewoon alcohol wat je haalt bij de drogist om wonden schoon te maken.
Al het stof ect eraf halen en dan even een minuutje laten drogen (Alcohol vervliegt snel, je hoeft het niet droog te maken).
Alle koelpasta eraf halen/schoonmaken, weer met een stoffen doek met alcohol.
Beetje pricewatch: Arctic Silver Arctic Silver 5 ertussen. En weer netjes in elkaar zetten.
  • M2M
M2M
medicijnman
D4NG3R NL schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 23:45:
wel als je naar het plaatje kijkt. Ditzelfde euvel had ik ook met een P5N-E SLI en 8800GTX. Toen ik switchte naar een P5Q-E zakte de temperatuur van de videokaart toch een graad of 6.
-_-
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Eventjes niet te ver offtopic gaan. Maar kijk even het verschil in plaatsing/heatsink van de NB.
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagelarge/1220448042.jpg Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagelarge/1258970825.jpeg
Dus dat vind ik niet zo vreemd...
Als zijn temps zouden zakken door een nieuwe CPU koeler zal dit eerder komen doordat de CPU koeler ook lucht meetrekt van de GPU, en niet omdat het de NB ietsje koelt.
  • M2M
M2M
medicijnman
voornamelijk omdat de nforce chipset toch ietsje onzuiniger is dan zijn intel counterpart. Die dingen werden héét! En daar kwam ik pas achter toen ik de waterkoeling er al in had zitten en helemaal geen airflow meer had. 10 seconden aanraken... joh ik hield het nog geen seconde vol. Maar misschien gaat het wat offtopic ja :)
-_-
  • Razer46
Mijn videokaart is al uit elkaar geweest het stof tussen de koeler en de GPU heb ik weggehaald. de koelblokken kon ik alleen niet schoonmaken ivm. schroefjes die muurvast zaten. nieuwe koelpasta ertussen gedaan en nu is die 5/8 graden koeler.
  • sjepper
  • Laatst online: 22-08 11:47
Nu heb je ook heel mooi je garantie verloren :'(
Vindik zo slecht die regel !
Sorry voor stomme reacite.
Wat je ook kan proberen Fannetje er bij
Er aan vast monteren kan ook weer (wat lawaai schelen want je main fan zal slomer gaan draaien)
[ Voor 77% gewijzigd door sjepper op 30-08-2010 00:32 ]
|9800X3D|32GB|RTX 5070Ti|
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
sjepper schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 00:30:
Je hebt het recht er een andere koeler op te zetten, ik heb zelfs een keer een kaart naar AMD gestuurd met een andere koeler er op (Schoot te binnen een uur nadat ik hem verstuurd had)
Heb een nieuwe HD4850 (Incl stock koeler) en mijn custom koeler terug gekregen, en niks raars gehoord of moeten betalen :S .
Edit: Net als dat je bij een CPU een andere koeler mag gebruiken als die standaard word meegeleverd. Tenzij je hem zelf sloopt door bijv hitte of te veel druk. Verlies je geen garantie als hij kaduuk gaat.
[ Voor 15% gewijzigd door D4NG3R op 30-08-2010 00:36 ]
  • Razer46
Ik heb er weer een extra fan bij 120mm aan de voorkant dit gewon simpel omdat het kon. Maar waar zou ik die extra fan moeten plaatsen op mijn kaart?
Ik ga toch een nieuwe cpu fan kopen voor een 1156/1366 socket. Dus al het weer wat scheeld (minimaal 4 graden) zou ik het wel doen.
[ Voor 31% gewijzigd door Razer46 op 30-08-2010 01:03 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Hoeveel geld wil je er aan uitgeven?
€30 - €35 pricewatch: Scythe Mugen 2 Rev. B
€40 - €45 pricewatch: Prolimatech Megahalems CPU-Cooler Rev B.
€45 - €50 pricewatch: Thermalright Venomous X
Beste 3 deals voor die sockets qua luchtkoeling. De H50 presteerd vaak hetzelfde als een Mugen II, maar hij maakt wel meer geluid (en een IMHO irritant ratelend geluid uit de pomp). Dus dat is eigenlijk nogal overpriced.
  • Razer46
Welke is het best? liefst zo goedkoop mogelijk. Die H50 ken ik ja kan ik doen maar hoef ik niet persee. Ik dacht zelf aan de Scythe Mugen 2 en denk ook dat die het beste is.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Mugen II is gewoon een lekkere lompe koeler, welke alles koud houd maar toch lekker stil/goedkoop is!
Ik vind hem nog mooi ook (Buiten het feit dat hij gigantisch is :P) omdat hij lekker simpel is.
  • Razer46
En jij zegt dat dit gaat schelen? Ik heb nu die Zalman 9500 led.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
ZEKER dat dat wat gaat uitmaken:
Led ding van jouw VS mugen II: http://nl.hardware.info/productinfo/vergelijk/19/87194;26390
Andere twee koelers erbij: http://nl.hardware.info/p...9/87194;26390;82077;99766
Komt de http://nl.hardware.info/p...limatech-megahalems-rev-b het beste uit.
[ Voor 51% gewijzigd door D4NG3R op 30-08-2010 02:17 ]
  • Razer46
Ik heb het liefst de Prolimatech Megahalems Rev. B en wil daar ook het geld voor uitgeven ik moet alleen nog wel weten of ik ruimte heb voor dit grote ding! Ik ga er ook 2 fans op zetten of 1 dat weet ik nog niet iemand een idee?
Bedankt voor het uitzoeken van dit D4NG3R NL
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Lekker vroeg eruit voor kranten :z
Prolimatech Megahalems:
130mm x 74mm x 158.7mm
Mugen 2:
130mm x 100mm x 158mm
Ik weet 100% zeker dat de Mugen 2 past, maar de Megahalems is al bijna een CM dikker... Dus moet je even op zoek naar een medetweaker die het weet.
Edit: Je had toch nog plek voor een extra, 120mm fan voorin? Haal er 1 van het zijpaneel af, en zet deze voorin. De andere die je nog over hebt op je zijpaneel, zet je straks mooi op je Megahalems!
[ Voor 27% gewijzigd door D4NG3R op 30-08-2010 04:55 ]
  • Razer46
mmmm dan wordt dat inderdaad even wachten op een reactie van iemand met ervaring, ik ga zelf ook even kijken. Er zit er al 1 extra voorin had ik nog over en ik wil er best nog wel een kopen voor cpu fan.
wat een tijden 2 uur slapen 5 uur op.
