• Rock95
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23-11 19:33
ik ben bezig met het programma drupal en als ik een nieuw account aanmaak krijg ik deze melding:
warning: mail() [function.mail]: SMTP server response: xxxxx@live.nl relaying prohibited. You should authenticate first in C:\wamp\www\drupal\includes\mail.inc on line 193.
ik gebruik op mijn pc windows 7 en wamp als server
ik hoop dat jullie me kunnen helpen
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Ey!! Macarena \o/
  • Manuel
  • Laatst online: 24-11 06:08
Dit error bericht zegt genoeg lijkt mij. "You should authenticate first"
Dat wil zeggen, je moet eerst inloggen voordat jij je e-mail kunt versturen.
  • CoolGamer
  • Laatst online: 22-11 14:13
CoolGamer
What is it? Dragons?
Blijkbaar verbind je met om te mailen met een SMTP server waar je moet inloggen. Ik zou de mailinstellingen eens nakijken van Xampp/Drupal even nakijken.
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • Rock95
  • EDIT
  • Laatst online: 07:35
Wat snap je niet aan de eerste hit?
https://drupal.org/node/29888
  • Rock95
Als ik een test account probeer aan te maken dan krijg ik deze melding, ik heb in het php.ini bestand reeds mijn smtp verandert. maar wat moet ik in het mail.inc bestand wijzigen/toevoegen?
Ben hier al ruim een dag mee bezig dus wie kan mij helpen?
  • Pogostokje
  • Laatst online: 25-11 08:55
Pogostokje
* twiet *
Begrijp je wat die foutmelding betekent? Dat lijkt me essentieel voor het oplossen.
Zorg vervolgens dat je een smtp server gebruikt die jouw mail accepteert. Als je geen idee hebt wat een smtp server is, begin er dan niet aan en gebruik een server die jouw mail wel wil accepteren, bijvoorbeeld van je provider.
Je geeft geen logs of configuratie van je email dus meer dan algemene info kan niemand je geven.
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • Manuel
wouter212 schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 14:05:
Als je nou eens gewoon die pagina doorneemt, daar staat het toch echt letterlijk wat er moet gebeuren.
* $this->host = 'localhost'; Change localhost to the IP address of your mail gateway. You may also use the FQDN instead of the IP address if you have DNS set up correctly to something like yourmailgateway.yourdomain.com.
* $this->helo = 'localhost'; Change localhost to reflect the hostname (FQDN) of your external mail gateway. For example: yourmailgateway.yourdomain.com.
* If your gateway requires SMTP authentication to relay mail, then you will need to modify the following lines to appropriately reflect the authentication credentials. (If you manage your own mail gateway or it resides within local subnets behind your firewall, then you should be able to leave authentication set to FALSE and allow relaying based upon IP address/network ID. This will probably only affect you if you use a hosting company for email management.
$this->auth = FALSE; (change to TRUE)
$this->user = ''; (put username here(you may need to preceed with domain; e.g. domain\username))
$this->pass = ''; (put password here)
4. Download smtp.inc from http://cvs.drupal.org/vie...ontributions/tricks/smtp/ and place it in your /includes directory. No modification to this file is needed.
5. Add the following line to the sites/default/settings.php file before the closing ?> tag:
* $conf["smtp_library"] = "includes/smtp.inc";
6. Finally be sure to add the IP address of the mail gateway to the [mail function] section in your php.ini file and restart your web server.
Good Luck! I hope this saves you the hours of researching it took me to get it running.
[ Voor 15% gewijzigd door Manuel op 29-08-2010 14:43 ]
  • Rock95
Ik gebruik drupal 6 ,het volgende heb ik staan in mijn php.ini file:
[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = smtp.tele2.nl
smtp_port = 587
; For Win32 only.
sendmail_from = xxx.xxx@tele2.nl
Mijn provider is dus tele2.
En als je daar nu eens smtp_port 25 van maakt?
  • brambo123
  • Laatst online: 25-11 00:08
Q: Wat zijn de e-mail instellingen voor mijn Tele2 ADSL account?
A. De e-mail instellingen voor Tele2 ADSL zijn als volgt: De accountnaam voor uw e-mail heeft u bij de registratie ontvangen. Als wachtwoord kunt u het door uzelf opgegeven wachtwoord gebruiken.
De server voor inkomende mail is: pop.tele2.nl
De server voor uitgaande mail is: smtp.tele2.nl
De poort voor inkomende mail is: 110
De poort voor uitgaande mail is: 25
  • Rock95
Ten eerste bedankt voor alle spontane hulp.
De poort voor uitgaande mail is echt wel 587,dit is onlangs verandert door tele2, dit heb ik getest door een testmail te versturen via poort 25,en dat werkt niet.
En welke foutmelding krijg je op poort 25 terug?
Als smtp.tele2.nl trouwens op p25 weigert kun je nog even kijken of je toegang hebt tot smtp.versatel.nl.
Daar staat p25 sowieso open :)
  • Manuel
De poort 587 kun je gebruiken naar je eigen SMTP server toe, zoals smtp.mijneigenwebsite.nl. Indien je niet zelf een server hebt met een SMTP daemon draaien, dan kun je gebruik maken van die van Tele2 op poort 25 (standaard)
  • Rock95
zelfde melding op poort 25, versatel werkt ook niet...............
  • MueR
  • Laatst online: 00:34
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Helaas zijn we hier niet de quickfix-desk. Daarbij heeft dit niets te maken met programmeren, dus waarom het in de Devschuur staat is me onduidelijk (Waar hoort mijn topic?). Neem eens contact op met je internetprovider wat je moet doen, het is immers hun server. We verwachten op GoT wel wat meer dan een regel "hoi, dit is mijn foutmelding en los het even op"
[ Voor 13% gewijzigd door MueR op 29-08-2010 18:36 ]
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
