Win7 - Probleem met explorer.exe
  • X_lawl_X
  • Laatst online: 11-11 14:55
Ik heb sinds een paar maanden een vreemd probleem met Windows (file) Explorer. Het gebeurt behoorlijk vaak dat de verkenner blijft 'hangen' als ik door bestanden blader en ze open. Als dit voorkomt kan verkenner geen bestanden meer openen. Ook komt er dan het zandloper-symbool tevoorschijn, wat niet meer weg gaat tenzij je de verkenner afsluit. In het linker navigatiepaneel van de verkenner worden alle mappen opgevouwen. Als je dan op deze mappen klikt, worden ze ook niet geopend.
Om alles weer te laten werken moet je opnieuw aanmelden om de verkenner weer te laten werken. Alle explorer.exe's afsluiten via taakbeheer helpt niet.
Indien de optie "Mapvensters in een afzonderlijk proces openen" uit staat, gaat niet alleen de verkenner vreemd doen, maar heel explorer.exe. Als je dan een willekeurig programma opent, zie je het programma niet verschijnen. Wel is het zo dat het proces van het programma wat je hebt opgestart draait volgens taakbeheer.
Ik heb met MBAM gescand op mogelijke malware, maar er werd niks gevonden. Ook MSE vindt niks. Het commando 'sfc /SCANNOW' leverde ook geen resultaat op.
Weet iemand anders misschien wat er aan de hand kan zijn? Op google kan ik niks vinden wat op dit probleem lijkt.
edit: Explorer geeft ook geen foutmeldingen / foutcodes.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 06:58
Sebazzz
3dp
Zoek eens naar een programma dat de extensies/plugins van Windows Explorer kan uitschakelen. Hoewel het met Windows XP erger was, kan in Windows 7 ook Explorer nog crashen door plugins die het niet lekker doen,
  • X_lawl_X
Ik denk niet dat het een plugin is wat moeilijk doet, aangezien ik de programma's die ik heb geïnstalleerd er niet voor aanzie om een plugin voor explorer erbij te zetten.
Ik zal er toch voor de zekerheid even naar kijken.
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Er zijn meer plugins dan je denkt. 7-zip en Winrar installeren al standaard plugins om drap&drop en usability te bevorderen. Filezilla installeert een plugin voor drag&drop. Je hebt zo al snel heel veel plugins erin zitten.
[ Voor 3% gewijzigd door Sebazzz op 28-08-2010 14:23 ]
  • X_lawl_X
Ik heb het even gecontroleerd met ShellExView en ik ben tot de conclusie gekomen dat er inderdaad meer plugins waren dan dat ik dacht. :+
Ik heb alle niet-microsoft plugins even uitgezet. Ik zal is kijken of het nu beter gaat. Het gaat om deze extensies.
Afbeeldingslocatie: http://img507.imageshack.us/img507/4152/knipselm.png
  • X_lawl_X
Het heeft helaas niet gewerkt. Op dit moment is het weer niet mogelijk om programma's via explorer op te starten. Wel kan ik nog programma's openen via taakbeheer wat toevallig open stond.
  • _H_G_
  • Laatst online: 11-11 12:17
Je zou even het Windows event log kunnen bekijken (eventueel ook applicatie event log).
En wat doet je processor/geheugen? Gaat ie ook naar de 100% ofzo?
  • X_lawl_X
Voor zover ik weet staan er geen kritieke fouten in het logboek die te maken hebben met explorer.exe. Of mijn CPU naar de 100% gaat weet ik niet, ik zal er is naar kijken als het probleem zich weer voordoet.
  • Henkje.doc
  • Laatst online: 07:00
Welke weergave van de Windows verkenner is actief?
Merk je verschil tussen bv de Detail weergave en Lijst?
Ben in het verleden wel eens issue's tegengekomen met een specifieke folder waarin een AVI stond die de explorer deed hangen in de voorbeeldweergave (tegel ofzo).
  • dutch_camel
  • Laatst online: 10-11 09:58
dutch_camel
It's Orange!
Heb ook iets soortgelijke meegemaakt. In mijn geval was het een HDD die langzaam de geest gaf, waardoor er time-outs kwamen, of dat de hele HDD ineens verdween.
Misschien kan je met een tooltje een scan doen op je HDD, en de SMART status opvragen (indien je HDD dit heeft)?
~... this doesn't look like Kansas to me, Toto... ~
  • X_lawl_X
_H_G_ schreef op donderdag 02 september 2010 @ 08:58:
Gebeurde zojuist weer, en niks sprong naar 100%.
Henkje.doc schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 09:14:
Alle mappen staan op details. Ik denk echter dat het probleem verder zit dan dit omdat eigenlijk heel explorer.exe vreemd kan doen, zelfs als de file browser niet openstaat.
dutch_camel schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 10:23:
Hmm, dat klinkt minder goed. Ik zal hier ook eens naar kijken.
edit: Heb er naar gekeken, ik geloof niet dat er iets mis mee is.
This report created by Active SMART
http://www.ariolic.com/activesmart/
S.M.A.R.T. status
Date: 2010/09/03 10:38:07
Model Name: WDC WD1600JD-00HBB0
Serial number: WD-WCAL92717544
Capacity: 160.0 GB
Firmware: 08.02D08
Drive interface: IDE
Current temperature: 37 °C (98 F)
Attribute Name Threshold Value Worst Raw value
1 (01) Raw Read Error Rate 51 200 200 0
3 (03) Spin Up Time 21 172 164 3933
4 (04) Start/Stop Count 40 97 97 3733
5 (05) Reallocated Sectors Count 140 200 200 0
7 (07) Seek Error Rate 51 200 200 0
9 (09) Power-On Hours 0 92 92 6034
10 (0A) Spin Retry Count 51 100 100 0
11 (0B) Recalibration Retries 51 100 100 0
12 (0C) Device Power Cycle Count 0 99 99 1544
194 (C2) Temperature 0 113 96 37
196 (C4) Reallocation Event Count 0 200 200 0
197 (C5) Current Pending Sector Count 0 200 200 0
198 (C6) Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0
199 (C7) UltraDMA CRC Error Count 0 200 253 0
200 (C8) Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)51 200 200 0
en
S.M.A.R.T. status
Date: 2010/09/03 10:38:13
Model Name: WDC WD1600JD-22HBB0
Serial number: WD-WCAL81738841
Capacity: 160.0 GB
Firmware: 08.02D08
Current temperature: 46 °C (114 F)
3 (03) Spin Up Time 21 138 122 5633
4 (04) Start/Stop Count 40 99 99 1551
9 (09) Power-On Hours 0 92 92 6019
12 (0C) Device Power Cycle Count 0 99 99 1543
194 (C2) Temperature 0 104 87 46
199 (C7) UltraDMA CRC Error Count 0 200 253 3
(Achter iedere waarde stond 'ok')
[ Voor 75% gewijzigd door X_lawl_X op 03-09-2010 10:42 ]
  • X_lawl_X
Zojuist gebeurde er weer iets vreemds - ik kon met mijn muis niet bij de taakbalk komen. (de pijl gedroeg zich alsof de bovenkant van de taakbalk het einde van het scherm was). Na minder dan een minuut wachten werkte het opeens weer.
Ik denk dat dit ook met de explorer te maken heeft, alleen ik snap er zelf nu helemaal niks meer van.
edit: Ik kwam zojuist op het idee om een nieuw gebruikersaccount aan te maken. Eens even kijken of ik onder een nieuw account ook deze problemen heb.
[ Voor 18% gewijzigd door X_lawl_X op 05-09-2010 11:29 ]
  • X_lawl_X
Ik wilde even laten weten dat ik denk dat het 'opgelost' is. Ik heb geen problemen meer gehad sinds ik een nieuw account heb aangemaakt en daar mee werk. Ik ben er alleen nog niet achter gekomen wat er precies aan de hand was.
