HD5870 Catalyst 10.8 Anti-Aliasing doet het niet.
  • DoomSayerSantos
  • Laatst online: 09-08 19:39
Zoals de topic zegt heb ik geen enkele vorm van AA meer in games sinds ik deze driver heb geïnstalleerd.
Had het zelfde voor met driver 10.7a trouwens maar omdat het een beta was dacht ik dat het daar aan lag.
Ik heb ondertussen al uren door forums zitten ploegen.
Maar echt een duidelijke fix ben ik nog niet tegengekomen.
Lijkt dat ik niet de enige ben die dit tegenkomt trouwens.
En dat het voor sommigen ook met andere driver versies gebeurt.
Dus mocht iemand een idee hebben om dit probleem op te lossen.
Dan hoor ik het hier graag.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 15-08 17:04
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
iets fout gegaan bij de install van 10.7a mogelijk, kan je via systeemherstel niet terug naar het punt van voor die mislukte driverupdate, vaak heb je aan die functie weinig, maar dit lijkt me iets waarmee het wel eens zou kunnen helpen .. :*)
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • DoomSayerSantos
Zodra ik terug val op 10.7 is het probleem opgelost.
Maar ik zou toch gewoon graag 10.8 gebruiken om dat dit toch enkele fixes mee brengt die interessant zijn.
  • DoomSayerSantos
bump
  • jastas
  • Laatst online: 20-08 06:31
geen idee of het er iets mee te maken heeft, maar ik heb na het updaten naar 10.8 dat geen enkele setting op het overdrive tabblad meer werkt!
Ik gebruik nm. de "manual fanspeed" setting (heb een arctic twin turbo cooler), en die onthoud geen enkele instelling meer! Na "apply" gaat het vinkje weg en blijft het draaien vd fan uit... vrij vervelend ivm. temps...
Oh ja ik heb een HD4850
  • DoomSayerSantos
Nog steeds geen oplossing gevonden.
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 12-08 09:55
Ik zal vanavond even kijken, ik zit nog op 10.7, of ik het probleem ook heb.
Coïtus ergo sum
