Voeding kapot?
Gasten,
Ik heb een medion MD8393.
Vanacht downloadjes laten uitlopen en daarna automatisch laten afsluiten. De PC is vandaag niet meer aan te krijgen, reageert simpelweg niet meer op de aan/uit knop. Ik heb het front eraf gehaald zodat ik rechtstreeks op het palletje kan drukken, maar daar zit het niet in. Als ik deze knop enkele seconden vasthoudt en daarna opnieuw probeer zie ik dat de ventilator van de processoren kort opstart maar daarna meteen weer overlijdt. Dit zegt mij dat het signaal tot opstarten in ieder geval wordt gegeven. De voeding lijkt echter kaduuk maar hoe stel ik dit vast met enige zekerheid.
Enig gevoel voor timing heeft die bak niet om juist met dit weer het loodje te leggen, maar wat te doen in dit geval?
Groet en dank, ;w
Roel
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Verwijderd schreef op zaterdag 28 augustus 2010 @ 03:35:
Gasten,
Groet en dank, ;w
Roel
Trek de stekker er uit het stopcontact en laat deze eventjes eruit (half uurtje ofzo). Probeer het dan nog eens.
Daarnaast, zie je toevallig (met stekker in stopcontact) toevallig een ledje o.i.d. branden op het moederbord? De meeste moederborden hebben een ledje dat oplicht zodra de computer is aansloten op de netspanning.
Maar als ik het zo hoor ben ik bang dat je voeding inderdaad stuk is. Vaststellen doe je door een werkende voeding aan te sluiten op de Medion en checken of ie het dan wel doet ;)
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
