• tim427
  • Laatst online: 18-09 23:43
tim427
Turbulence!
Ik heb al 3 jaar lang de Giga-byte GA-G33M-S2L perfect draaien icm. Intel E8400 en 4x 2GB Kingston 667 geheugen.
Dit systeempje draait 24/7 maar is laatst keihard uitgevallen en wilde niet meer opstarten > Het BIOS-scherm zag je voorbij komen, maar zodra hij de memory gaat "tellen" klapt de computer uit.
Ik heb alle geheugenbankjes getest en deze werken prima. De computer start prima op als er 1 of 2 bankjes geïntstalleerd zijn. Zodra er een derde en/of de vierde geheugen bankje erbij geprikt wordt start de computer niet meer door...
Qua geheugen slots lijkt alles te werken, ik kan namelijk alle combinaties maken, zolang ik maar geen 3 of 4 bankjes installeer....
BIOS is up-to-date.
Iemand een idee? (Het systeem heeft 3 jaar probleemloos gedraait 8)7 )
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Als alle geheugen-modules in orde zijn, mag je toch opzoek gaan naar een vervangend s775 moederbordje.
De geheugencontroller is de chipset op het mobo.
Pricewatch: Socket 775 moederborden M-ATX Intel-IGP DDR2 of eventueel via V&A.
(let op dat een vervangend model voorzien is van 4 geheugenbanken!)
Welke voeding heb je erin zitten? (Merk + Type)
[ Voor 6% gewijzigd door bitshape op 28-08-2010 04:16 ]
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
  • tim427
tim427
Turbulence!
bitshape schreef op zaterdag 28 augustus 2010 @ 04:13:
Kast: 2U 19" kast van chieftec http://www.chieftec.eu/in...sk=view&id=210&Itemid=290
Voeding: Orginele voeding: Chieftec PSF-400P
Maar WTF, hoe kan een geheugencontroller nou opeens half (!?!?!) stuk gaan?
Is dat normaal?
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Nou of de geheugen controller zelf kaput is, lijkt me ook stug, maar het kan altijd.
Kijk je bordje eens na op bolle/lekkende/"roestende" condensatoren, denk dat er zo een kapot is.
Als ie 24/7 gedraaid heeft voor 3 jaar, hebben ze al de nodige uren gehad en sommige goedkopere kunnen dat soms niet aan.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Rock95
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 27-07 13:23
ik heb het zelfde probleem gehad mij systeem werkte ook 24/7 maar dan alleen 4 jaar lang en toen die uit viel. toen ik hem heb laten onderzoek bleek dat geheugen bankjes kadoek. misschien is dit ook bij jou het geval
  • tim427
tim427
Turbulence!
wouter212 schreef op zaterdag 28 augustus 2010 @ 19:19:
Maar ik heb juist alle geheugen bankjes getest en werken, zolang het er maar niet meer dan 2 zijn!
  • amiga1260
  • Laatst online: 20-09 12:51
Heb je al een zwaardere voeding geprobeerd?
  • tim427
tim427
Turbulence!
amiga1260 schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 22:09:
Niet geprobeerd. Ik heb op het moment ook de beperkte mogelijkheden om te testen (veel spullen liggen op een totaal andere locatie)
Maar waarom heb ik nu opeens WEL een zwaardere voeding nodig?
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 18-09 10:37
Het kan zijn dat je voeding niet meer genoeg stroom kan leveren voor 4 balkjes.
  • KaWaReZ
  • Laatst online: 01-09 20:55
zie het als slijtage... voeding slijt, wordt onzuiniger/onzuiverder. Electronische componenten slijten en worden ook onzuiniger/onzuiverder, waardoor verbruik toe zou kunnen nemen (Tis maar een wilde gok ;) )
Stof/statische electriciteit?
  • tim427
tim427
Turbulence!
KaWaReZ schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 23:50:
Zhalix schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 23:49:
Opzich zou het best logisch (kunnen) zijn.
Want op het scherm zie je echt dat de computer "uitvalt". Als de Memcontroller stuk zou zijn, dan lijkt het mij eerder Alles of Niets... Indien het wel "half werkt" dan zou je denken dat de mobo uberhaupt niet start met 2+ bankjes.
Ik ga volgende week een grotere voeding meenemen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat je ook nog kan proberen is het MCHvoltage eens iets omhoog te gooien 4 DIMMen (geen bankjes, dat zijn compleet andere dingen) kunnen nog wel eens net iets teveel vragen, het voltage met 0.1V omhooggooien wil dan nog wel eens zorgen voor een stuk stabieler systeem.
  • tim427
tim427
Turbulence!
Omdat ik pas na het weekend een andere voeding tot mijn beschiking heb, dacht ik het voglende.
Stel, de voeding is "versleten". En ik koppel de HDD af, dan zou er toch genoeg vermogen over moeten blijven voor het moederbord?
  • ajakkes
  • Laatst online: 16-05-2025
ajakkes
Lijkt mij wel.
Sowieso lijkt het mij raar dat de 4 bankjes tijdens memcount meer trekken met slijtage dan een draaiend OS een aantal weken geleden.
Als hij bij 4 bankjes altijd eruit knalt tijdens memcount lijkt mij dat het probleem niet zit in de voeding. Mijn gok zou inderdaad het (versleten) moederboard zijn.
Het kan niet zo zijn dat de bankjes waar je bankje 3 en 4 in steekt kapot zijn? Of dat de het komt door Dual Channel? Misschien proberen 4x1GB lenen/proberen om te kijken of het aan de bankjes of aan de hoeveelheid geheugen ligt.
