Problemen met thuisnetwerk (draadloos en via homeplug)*
  • damaster
  • Registratie: Oktober 2008
Tweakers,
Pas belde een man mij op, of ik zijn computers en netwerk zou willen fixen.
Dus ik ernaar toe:
* Allemaal(in mijn ogen) oude pc's op 1 laptop na..
* Nieuwe router gekocht!
* Bijhorende usb wifi sticks gekocht.
Nu zit het zo:
Deze man had eerst ISDN tot 3 jaar geleden, toen overgestapt op ADSL.
Alle kabels van ISDN in de muren laten zitten aangezien het veel werk is om het eruit te halen.
Goed ze zitten bij KPN 20Mbit wat via de kabel binnen komt, via een of anders kastje vervolgens aangesloten word op de router.
Deze router hangt in de meterkast, wat opzich erg logisch is omdat daar ook de kabel binnen komt.
Goed ik kom daar binnen en vraag wat de problemen zijn:
1. Boven geen draadloos internet!
2. Vaste pc heeft alleen internet via een kabel die over de trap naar boven loopt!
3. Draadloos internet valt weg op de nieuwste laptop!(had goede ontvangst van wifi)
Nummer 3 is al opgelost.
Nummer 1&2 dacht ik wel even op te lossen....
Wij naar de winkel homeplug halen, in de router in de meter kast gedaan en boven in de pc.(encryptie ingeschakeld)
Goed dat werkt maar boven nog steeds geen draadloos internet..
Dus denk ik(in die situatie) laten we een andere router pakken en die laten functioneren als accespoint.
Ik configureer die router even naar een accespoint, om hem vervolgens op de router beneden aan te sluiten via de homeplug.
hmm... kan geen ip-address krijgen op de pc boven, Dus ik stel het dns adres in op die van de router beneden. Toen leek alles te werken, alleen viel af en toe de verbinding weg! Toen heb ik een vast ip-adrress ingesteld, wat helemaal niet bleek te werken.
Dus weer terug naar het oude, alleen vast aders van de dns.
En toen werkte het wel gewoon.
Gisteravond kreeg ik een telefoontje dat en de vaste pc geen internet had en er was geen draadloos internet meer! Er is niks veranderd qua instellingen.
Nu is de vraag weet iemand hier raad???
De optie kabel trekken naar boven gaat niet 123 lukken, aangezien we de oude ISDN kabels al doormidden hebben getrokken.
Alvast bedankt!
ps: beneden werkt het draadloos internet wel gewoon prima, komt puur door het beton dat er boven geen wifi is!
  • Room42
Wat een titel :X En wat een post :X
Het is me totaal niet duidelijk wat nou precies je probleem is. Is het dat hij je loopt te bellen over internet problemen? Gewoon vragen je niet meer lastig te vallen of gewoon ophangen.
Je schrijft dat je boven geen IP-adres krijgt dus stel je de DNS-server in? Ik zou beginnen met een IP. En dan proberen de router te pingen. Dat vaste adres heb je al geprobeerd maar viel die wel in het subnet van de router?
En als je boven draadloos wil hebben, waarom zet je dan (terwijl je het netwerk al naar boven getrokken hebt met de homeplug) beneden een accesspoint en niet boven?
Kortom, breng even wat structuur in je post en analyseer het netwerk en de verbinding. En los een probleem tegelijk op :)
  • BlackBurn
  • Laatst online: 18:55
BlackBurn
One Ring To Rule Them All
Zoals hierboven al aangegeven, iets meer duidelijkheid zou wel mogen.
Bedoel je bijvoorbeeld geen DHCP ipv DNS. DNS is niks anders als een methode om een IP-adres op naam te benaderen.
Wat je in ieder geval zou kunnen proberen afhankelijk welke router je tot je beschikking hebt is custom firmware, bijv. DD-WRT of Tomato. In de meeste gevallen kun je het signaal dan wel wat versterken. Ook andere antennes kunnen soms uitkomst bieden.
Echter dit zijn allemaal trial and error oplossingen en kunnen een hoop tijd vergen.
Wil je stabiliteit en snelheid, dan blijft kabel de beste oplossing en als er al ISDN heeft gezeten kun je wellicht dezelfde goot gebruiken om een nieuwe CAT5/6 kabel te trekken met een trekveer. Op deze manier ben je gegarandeerd van stabiliteit en dat je overal de 20Mbit kunt behalen.
If it is broken, fix it. If it ain't broken, make it better!
  • Rolfie
  • Laatst online: 21:25
Room42 schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 03:26:
_/-\o_ Lag dus niet alleen aan mij
  • Equator
  • Laatst online: 18:04
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Titelfix met dan aan Sjaak :)
