Hallo TWKR's
Sinds een paar dagen geleden doet mijn Flight simulator X(FSX) raar, nouja niet echt raar maar gewoon lage frames.
Ik heb FSX nu al bijna een halfjaar en hij heeft het altijd mooi gedaan op mijn setup:
Moederbord: Asus Crosshair II Formula
Processor: AMD PII 955 @ 3,2Ghz
Ram: 2x 2GB Corsair XMS2 DDR2 @ 800Mhz
Voeding: Coolermaster Silent Pro M700 Watt
GPU: 2x Asus EN250GTS (SLI)
OS: Win 7 64Bit.
Nu heb ik al verschillende forums bij langs geweest en gelezen, maar ik word er niet echt wijzer van, dus dacht ik laat ik mijn probleem eens aan tweakers voorstellen.
Het probleem is dus dat ik een te lage framerate heb (te laag om te kunnen spelen) terwijl ik dacht dat ik met mijn videokaarten nog wel goed zat, ik heb ook gehoord dat er standaard een FPS lock van 20 opzit!
Dit heb ik dus al handmatig naar 'Unlimited' gezet.
Verder heb ik alle graphics op ultra high gezet (omdat ik dacht dat het wel zou willen), maar blijkbaar niet.
Weet iemand een oplossing hoe ik FSX goed kan spelen? met goede frames.
M.V.G RaVeRZ ^^
  • metamarty
  • Laatst online: 12-11 18:18
metamarty
Private RocketTwinky reporting
Verwijderd schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 01:03:
Daar heb je het probleem. Begin eens met de water slider flink naar beneden te halen. Zie hier:
http://blogs.msdn.com/b/p...slider-and-fps-costs.aspx
Je kunt het best lage settings nemen voor alle graphics opties en dan verhogen zolang het werkt.
  • PromoX
  • Laatst online: 11-11 17:32
PromoX
Flying solo
And I'm the only one and I walk alone.
  • ChickMagneet
  • Laatst online: 03-03-2024
Kan het zijn dat Flight Simulator SLI niet zo lief vind?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 10:13
D4NG3R
kiwi
Inderdaad, want je CPU is snel zat (zelfs voor FlightsimX) en een zware vidkaart vereist het niet, heb het wel eens maxed out gespeeld op een 240GTS...
D4NG3R NL schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 03:15:
Ik heb ook gelezen op forums dat je alles op het laagst moet zetten en dan langzaam alles weer hoger zetten, zodat je wel goede framerate krijgt, kan iemand dit bevestigen?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 18:55:
Eigenlijk is mijn enige woord hierop: Dôh...
Hoezo probeer je het niet gewoon? Waarom zou je een bevestiging moeten hebben?
Toch zou ik eerst eens proberen SLI uit te zetten, want het zou makkelijk op het hoogst moeten kunnen op 1920x1080.
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
@TS. Wat is in jou geval te laag? Met de genoemde resolutie + graphicssetting is een framerate van 30-40 acceptabel. Een tip trouwens, zet de traffic amount(5-15%) niet al te hoog, het is namelijk een enorme cputime vreter. Immers is FSX veel meer cpu-performance afhankelijk.
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
Xadeon schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 19:17:
Als ik alles op ultra high wil spelen dan gata dat met gemiddeld 12 fps, wat niet echt soepel loopt dus,
Ik heb al geprobeerd om van minimaal te gaan testen (test met fraps gedaan) wat nou de beste settings voor mij waren en dat waren zeg maar de standaard settings zoals die staan als je klaaar bent met installeren.
Alleen op die standaard setting is een framerate van 25 nog haalbaar, maar ik snap het ook gewoon niet omdat ik een paar week geleden FSX gespeeld heb op ultra high met een gangbare 40 frames, en nu opeens 10 frames, terwijl er qua OS en FSX (softwarematig) niks is veranderd (Alleen nieuwe Nvidia driver van 1xx.xx naar 25x.xx weet niet meer zo welke maar bijna nieuwste, omdat de nieuwste blauw beeld gaf in alle spellen met sli aan:S), dus had ik de driver gedowngrade naar vorige versie.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Voor nu al de 3e keer: WAT GEBEURT ER ALS JE SLI UITZET.
D4NG3R NL schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 09:39:
Vreemd genoeg haal ik zonder sli, met dezelfde standaard instelling als waar ik met sli 10 fps had, heb ik nu 15 t/m 25 fps.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Zoals we al zijden: FSX houd niet zo van SLI en/of CFX.
Daar zit het probleem bij jouw ook denk ik.
  • Xadeon
Xadeon
Je gaat aan het feit voorbij dat bij de TS FSX voorheen wel na behoren werkte. Dus zijn SLi setup lijkt me in dit geval niet het probleem.
@TS. Heb je een clean install van je vga-driver gedaan? Vermoed namelijk dat je GPU's niet opschakelen van 2D naar 3D-modus. Dus even vga-driver deinstalleren, gebruik maken van een tool als driversweeper in windows' veilige modus, en dan de driverversie weer installeren waarmee het eerst wel werkte.
  • FSPro
  • Laatst online: 15-09 20:48
Check ook even of de target framerate slider in de opties op unlimited staat, dat scheelt ook zeker 25%
verdere FSX tweaks:
http://www.venetubo.com/fsx.html
dit scheelt zo 20/fps
