Monitor geeft andere resolutie weer dan OS aanbiedt
  • BetuweKees
  • Laatst online: 15-05 20:44
BetuweKees
Flipje uit Tiel
Hi,
Ik zit met een vreemd display probleem waar ik even niet meer uit kom. Ik heb een Eizo S2233W staan die via D-SUB aangesloten is. Aanvankelijk op de on-board ATI HD 4200, gister even op een ATI HD 5570 en na betreffende kaart vandaag omgewisseld te hebben (wat een lawaai!) op een ATI HD 5450. OS is WinXP SP3 Prof.
De monitor draait native op 1680x1050. Om ondersteuning hiervoor te enablen heb ik destijds met PowerStrip een costum resolutie aangemaakt. Hierna werkte de ATI HD 4200 en de Eizo goed samen.
Voor de upgrade naar de HD 5xxx (en tussen de kaartwissels door) heb ik de ATI drivers en PowerStrip verwijderd en in safe mode Driver Cleaner Pro gedraaid. Nadat het kaartje ingezet was alles opnieuw geïnstalleerd.
Met beide kaarten gaat het echter mis wanneer ik de resolutie naar 1680x1050 aanpas. De Eizo wisselt naar 1600x1200 (dit is via de monitor info op het OSD ook te checken) terwijl de output vanuit Windows 1680x1050 wordt. Gevolg: een lelijke zwarte balk onder in het scherm en een ontbrekend deel van het rechter deel van het scherm.
Het lijkt dus alsof bij het wisselen van resolutie verkeerde informatie aan de monitor doorgegeven wordt (of dat deze de info verkeerd oppakt).
Aanvankelijk dacht ik aan een probleem ontstaan door PowerStrip, maar dit zou volgens de auteurs ongegrond zijn; na de-installatie verdwijnen ook alle settings zegt men. Daarnaast valt PowerStrip zelf niet echt te gebruiken icm de HD 5xxx kaarten door ontbreken van support daarvoor.
Zoals eerder gezegd geeft het OSD van mijn monitor aan dat de monitor denkt dat er een andere resolutie gebruikt wordt dan daadwerkelijk het geval is. Gebruik ik een andere resolutie (bijvoorbeeld 1280x800) dan gaat het wel goed. Waarschijnlijk zit daar dus ook de kern van het probleem.
Is er iemand die dit probleem bekent voorkomt en eventueel een oplossing weet?
Ik overweeg mijn pc opnieuw te installeren in de hoop dat dit een en ander zou kunnen oplossen, maar zou dat liever voorkomen. (en daarnaast is het natuurlijk de vraag of dat überhaupt zal helpen)
Dank!
Through meditation I program my heart to beat breakbeats and hum basslines on exhalation -Blackalicious || *BetuweKees was AFK; op de fiets richting China en verder
