• Ghostface9000
  • Laatst online: 18-09 17:16
Mijn pc start niet meer op, de fans beginnen te draaien zo'n 5 seconden en daarna gaat alles uit en even later probeert de pc automatisch weer te booten maar dan gebeurt terug hetzelfde...
Alles kabels zitten nog goed vast heb dit juist even gecontroleerd.
Net voor de pc uit gaat knippert er wel een rood lichtje 1 keer op mijn videokaart.
kan niet veel proberen aangezien de pc meteen weer uitgaat.
Gisteren avond windows updates geïnstalleerd en de pc uitgeschakeld.
Iemand enig idee wat ik kan proberen ?
Specs
Moederbord: MSI P45 NEO-F
processor: Intel Core 2 Duo E8400
Geheugen: Kingston 4GB (2x2)
Videokaart: MSI Radeon HD4850 512mb
Voeding van case zelf: Antec LifeStyle Sonata III 500W voeding
  • lazydave-II
  • Laatst online: 18-09 20:26
met de informatie die je nu geeft krijg je weinig zinvolle tips denk ik.
probeer eens door middel van deductie (=dingen uitsluiten) erachter te komen waar het probleem niet zit
overigens als ik mag gokken: 90 % voeding, 5 % moederbord, 5 % koeling
  • Ghostface9000
Zeer raar, ik heb even de pc gestart met maar 2GB en toen werkte de pc gewoon weer.
Nu terug beide latjes 4GB dus en het werkt nog steeds...
Wat kan het probleem geweest zijn ?
  • dutch_camel
  • Laatst online: 17-09 10:49
dutch_camel
It's Orange!
(jarig!)
Niet ingesloten in de bovenste gok: het geheugen. Waarschijnlijk is er wel een probleem met het geheugen, ondanks dat hij het nu weer met 4 GB doet.
Voor de zekerheid maar een nachtje memtest draaien, ieder stripje een nacht, en samen ook een nacht.
Forum staat volgens mij vol met links naar waar je memtest kan weghalen.
Branden op een CD, of op USB, en vanaf dat medium booten, en lekker laten draaien.
Ik verwacht wel wat fouten op een van je sticks.
Toch maar linkje opgezocht: http://www.memtest86.com/
~... this doesn't look like Kansas to me, Toto... ~
  • Ghostface9000
Heb deze test 3 keer laten draaien voor zo'n 8 uren en geen enkele error...
Erg vreemd dus, heb momenteel geen problemen meer gehad met de pc.
  • Ghostface9000
Hier ben ik weer jammer genoeg...
wil deze morgen pc opstarten en heb weer hetzelfde probleem.
iemand enig idee wat het probleem kan zijn of wat ik kan proberen...
Als ik de pc dus eerst start krijg ik ook geen enkele beep van het mobo
Als ik de pc start na het verwijderen en terug plaatsen van 1 van de latjes krijg ik die wel...
[ Voor 34% gewijzigd door Ghostface9000 op 01-09-2010 11:58 ]
  • Rieverst
  • Laatst online: 17-09 08:09
Heb je hier iets aan?
  • Ghostface9000
hmm zou dat rood lichtje dan toch een probleem zijn ?
The red lights generally mean the card isn't getting enough power.
Maar de pc doet het wel na het verwijderen, terugplaatsen geheugen ...
Ook heb ik deze al meer dan een jaar in gebruik zonder problemen en is er niets aan de hardware veranderd...
Gamen gaat ook goed, dus het lijkt me raar dat de pc te weinig stroom zou krijgen.
  • ajakkes
  • Laatst online: 16-05-2025
ajakkes
Ik zit me af te vragen of de weerstand niet afneemt als de warmte toeneemt. Door eerst met 2 bankjes te draaien heeft hij genoeg warmte om op te starten. Daarna werken de 4 bankjes omdat de weerstand al is afgenomen. Mede gevoed door het idee dat de pc een nacht heeft uitgestaan nadat het probleem zich weer voordoet.
Het is maar een gedachte.
  • Ghostface9000
snap niet veel van jou reactie ? Het is wel zo dat het enkel gebeurt als de pc een tijdje uit staat ...
[ Voor 52% gewijzigd door Ghostface9000 op 01-09-2010 16:51 ]
  • ajakkes
ajakkes
Ik denk ook dat er vele zijn die mijn verhaal zullen kunnen ontkrachten maar:
Als de pc met 4 bankjes geen "koude" start doet
Met 2 bankjes wel
Met vier bankjes wel draait als de pc is opgewarmd
De weerstand van de componenten in je pc is hoger als de temperatuur lager is. Hij verbruikt dus meer stroom. Als de componenten eenmaal energie gebruikt hebben warmt alles op. Het duurt weer even voor ze de 21 graden bereikt hebben en kan je rustig uitbreiden tot 4 bankjes.
Dus als je voeding het net wel net niet trekt lukt het niet om een koude start te maken.
Maar bij zware belasting zou hij volgens mij gewoon weer uit moeten vallen aangezien hij dan meer energie gebruikt dan tijdens het opstarten.
  • Ghostface9000
Ahzo is mss een mogelijkheid...
De voeding is wel krachtig genoeg normaal gezien, 500W en antec is toch wel een redelijk betrouwbaar merk denk ik ? Maar heb deze pc al een 1.5 jaar en heb nog nooit problemen gehad, tenzij er nu een probleempje zou zijn met de voeding ? Als ik vb call of duty mw2 speel heb ik ook geen problemen...
  • Mentgeak
  • Laatst online: 09-09 08:49
Je voeding zou inderdaad voldoende moeten zijn, als ik de specificaties lees..
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MjM1Nw==
Heb je geen sterkere voeding liggen om te testen?
  • Ghostface9000
Heb jammer genoeg geen andere voeding te beschikking...
Deze morgen startte de pc gewoon op zonder problemen, maar enkele uren later liep die vast.
Ik kon niet anders dan met de reset knop opnieuw opstarten en toen wou de pc terug niet meer booten.
Als niemand nog ideeën heeft zal ik de computer maar eens naar de lokale computerwinkel moeten brengen zeker...
  • Ghostface9000
Heb pc terug van de winkel was inderdaad de voeding die het begeven had ... Mag slotje op
