[Win 7] Pc gegijzeld door standby mode
  • alucard.erbacam
  • Laatst online: 19-04-2025
Geachte medetweakers.
Heb sinds een 10tal minuten een erg raar en verontrustend probleem.
Altijd als mijn win7-pc in standby ging "vergat" hij mijn andere schijf.
Nadat ik dit beu was maar eens gegoogeled en een Hotfix van MS gevonden die dit probleem zou moeten oplossen.
Goed, hotfix geinstalleerd, pc in standby geknalt en: hij resumed niet meer.
De powerled van de pc knipperd maar dat was het dan ook.
Op de muis klikken op t tobo duwen op de power en reset knop duwen werk allemaal niet.
Nu was al het bovenstaande natuurlijk geen enkel probleem als ik het ding "uit" kon krijgen maar ook dit gaat niet:
5sec (of langer) de powerbutton inhouden doet nix.
voeding uit met de uitkop: doet nix.
Stroomkabel uit de voeding: doet nix.
Batterij uit het mobo: doet nix.
Aan en uit duwen: nix
De pc staat hier nu zonder stroomkabel met de voeding uit en de batterij drnaast nog steeds blauw te knipperen en op t mobo brand een goen lampje :(
Iemand van jullie die weet hoe ik zorg datie weer boot?
Edit
Btw mijn vermoeden is dat er nog reststroom op mobo en onderdelen zit en dat die denken dat ze standby zijn.
Vraag hierbij is natuurlijk hoelang t duurt voor mn 2 ledjes die stroom hebben opgevreten :)
[ Voor 9% gewijzigd door alucard.erbacam op 26-08-2010 12:40 ]
Specs?
  • Notna
Notna
Where are you?®
Wut, je wil zeggen dat er geen stroom naar de PC gaat maar hij toch stroom krijgt? Hoe doe je dat :?
Edit: ow zo. Blijft vreemd dat er reststroom zou zitten op een mobo als je alles eruit getrokken hebt. Wellicht is het een kwestie van wachten... Of je BIOS resetten, wellicht dat dat wil helpen?
[ Voor 49% gewijzigd door Notna op 26-08-2010 12:41 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • WPN
  • Laatst online: 26-09 00:48
WPN
je zou kunnen controleren wat die ledjes betekenen.... mogelijk zijn het ledjes die met locatie en kleur dus een storing aangeven
misschien dat er op de onderkant mogelijk nog een batterij zit waar dat stroom vandaan gehaald wordt?
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • alucard.erbacam
Mobo: Asus M4a87TD Evo (met laatste bios)
Geheugen: OCZ 1866mhz cas 9 blabla DDR3 (loopt op auto dus meen 1066)
Proc: Phenom II 3.2ghz
Graka: Radeon HD 4870 (saphire)
HD'S: WD 1TB black edition FAEX, WD 1TB black edition FALS, WD 1TB black edition FAEX.
Cdrom: el cheapo sata brander
Kast: Coolermaster HAF 932 (ofzoiets)
Voeding: Coolermaster gold 80+ 700watt
Als ik iets vergeten ben hoor ik t graag :)
Edit
software specs:
Win7 x64 +alle updates
Avira antivir
Ofice 2007
Standaard win7 drivers behalve voor USB3 en Realtec lan.
Ati drivers voor graka 10.7 ofzo.
Edit@notna:
Batterij is er al uit ik neem aan dat je bedoet bios jumper omzetten met bios resetten? (zal t es proberen)
edit2: Helaas heeft niet geholpen.
Edit@peluso
Ben op zoek naar het moboboekje om te kijken of de led wat betekend
[ Voor 26% gewijzigd door alucard.erbacam op 26-08-2010 12:51 ]
  • Peetz0r
  • Laatst online: 27-10 11:17
Ledje zit naast je sata poorten?
Standby Power LED
The motherboard comes with a standby power LED. The green LED lights up to
indicate that the system is ON, in sleep mode, or in soft‐off mode. This is a reminder
that you should shut down the system and unplug the power cable before removing or
plugging in any motherboard component. The illustration below shows the location of
the onboard LED.
Boekjes staan altijd op internet: productpagina en gezipt pdf'je
Edit: misschien is het handig als je je pc herstart nadat je de hotfix installeerde. Maar dat kan nigsteeds. Is dat ding alweer normaal aan geweest sinds je die hotfix hebt geinstaleerd? Kan je 'm opnieuw installeren? Verwijderen? Ding herstarten na elke stap? Van standby afblijven todat je klaar bent?
[ Voor 18% gewijzigd door Peetz0r op 26-08-2010 13:55 ]
  • alucard.erbacam
P.E.T.E.R. schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 13:52:
Bedankt voor de hulp. Na de hotfix jeb ik gereboot.
Daarna slaapstand aangezet en toen keam het probleem
hij ging niet meer aan of uit wat ik ook deed.
Ondertussen heb ik het btw opgelost.
Bleek dat, ondanks dat ik de voeding draf had en batterij druit was, het mobo toch nog stroom wist te trekken uit een powered usb hub die draan hing.
Nadat ik die had losgekoppeld ging gelijk de leds uit.
Daarna batterij dr weer in en voeding dr weer aan en hij ging weer ;-)
  • Reptile209
  • Laatst online: 16:49
Reptile209
- gers -
Is je E stuk? :+
Serieus: da's wel heel apart dat de USB-voeding van een extern apparaat je mobo min of meer in de lucht weet te houden. Mooi gevonden iig.
Is je oorspronkelijke probleem nu ook opgelost?
Zo scherp als een voetbal!
  • alucard.erbacam
Reptile209 schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 14:39:
Is je E stuk? :+
Sorry voor het slechte tikwerk voorheen.
Ik was een beetje gestressed van de pc die opeens niet meer aanging :)
Het is inderdaad raar dat die USB hub de boel in de lucht hield (of juist het probleem veroorzaakte dat weet ik niet ;))
Nadat ik hem weer aankreeg door de hub uit te trekken heb ik geboot naar windows waar ik een blue-screen kreeg en ik nam aan dat die van de hotfix kwam.....
Daarna ben ik naar veilige modus gegaan en heb ik de hotfix verwijderd.
Nu start de pc weer normaal :)
Helaas is het probleem met slaapstand daardoor ook onopgelost en heb ik slaapstand maar uitgeschakeld.
Achja ben al blij datie weer boot ;)
