• deimos
  • Laatst online: 13-09 19:55
Ik ben al een tijd bezig om mijn nieuwe 2 GB RAM die ik onlangs heb gekocht
werkend te krijgen in mijn desktop PC.
Ik heb momenteen 4x1 GB RAM van Corsair, waarvan twee modules een timing heeft van
5-5-5-18 en de andere twee 5-5-5-12.
De geheugel zelf is: Corsair CM2X1024-6400, 800 mhz.
Volgens diverse forums die ik al heb bezocht zouden deze twee samen gewoon moet
werken. De geheugens zijn verder identiek, enkel de timings verschillen.
Wat ik zelf al heb geprobeerd:
- De bios geupdate van 4.0 naar 4.3
- De timing in de Bios handmatig instellen (zowel op 5-5-5-18 en 5-5-5-12).
- De Ram modules in verschillende in de moederbord gezet (aa bb en ab ab).
- De voltage op 1.9 gezet, wat ook op de RAM modules staan.
- Alle Ram modules apart getest, werken allemaal zonder problemen.
Niks heeft tot nu toe gewerkt. Zodra ik de 4 RAM modules installeer wil de pc niet
opstarten, ik krijg dan een blauw scherm waarna hij direct opnieuw opstart.
Hardware:
O.S: Windows 7
CPU: Intel Core 2 Duo E8400
Mobo: MSI P31 / G31 Neo 2 Series
RAM: Corsair CM2X1024-6400
VGA: Nvidia 9600 GT
PSU: 500 Watt
Bios 4.3
  • deimos
Iemand enige idee?
  • I Am Weasel
  • Laatst online: 06-11-2021
Probeer eens om een hogere timing (CAS latency) / en of een lagere frequentie te gebruiken (533 of 400)
Cas5 is best een strakke timing, en zeker voor geheugenrepen uit een verschillende batch. Misschien dat 6-5-5-18 werkt, 6-6-6 of misschien nog hoger zelfs. ik zou ook geen x-x-x-12 gebruiken omdat 2 modules dit al niet officieel ondersteunen.
Je hebt al verschillende volgordes geprobeerd (aa bb en ab ab). Geheugencontrollers kunnen soms zéér kieskeurig zijn, en let wel dat je met 4 repen 16 combinaties kan maken. Het zal niet voor het eerst zijn dat het opeens wel werkt met bijv. combinatie b1,a1,b2,a2.
  • pvg103
  • Laatst online: 25-03 14:00
volgens mij gaat je mobo met die 4 modules dual channel proberen aan te zetten. als je dan verschillende snelheden/timings hebt, dan geeft dat erg vaak problemen. misschien kun je dual channel uitzettenen single channel mode draaien. ik zou ook gaan voor hogere timings. strakker zetten kan achteraf altijd nog. bij sommige moederborden kun je een aantal presets voor de nb-chip instellen. gigabyte heeft bijvoorbeeld normal, turbo etc. misschien dat je daar eens kunt kijken? bij mij werkte het in het verleden bij een abit bord ook niet. een blauw scherm is instabiliteit/incompatible.
gegroet
Peter.
  • deimos
I Am Weasel schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 16:02:
Maar 2 modules zijn hetzelfde, dus de enige combinaties zijn eigenlijk aabb, abab, baba en bbaa.
Ik ga even je eerste instructies proberen!
Hmm, werkt helaas niet. ik heb de timing op 6-6-6-18 geprobeerd. Wel heb ik gemerkt dat wanneer ik de voltage op 2.2 heb gezet, de computer in eerste instantie wel opstart. Wanneer ik echter kijk naar deze computer zegt het dat ik maar 3GB Ram is geinstalleerd, terwijl alle 4 erin zitten. Maar na een minuut ofzo valt de computer alweer uit met een blauw scherm...
Ik kan helaas de latency niet in de bios veranderen. Ik zag wel de vier combinates (onder CAS) DRAM TWR, TWTR, TRRD en TRTP. die op 12 stonden. Kan ik daarmee nog iets bereiken?
[ Voor 23% gewijzigd door deimos op 27-08-2010 15:15 ]
  • pvg103
windows 32 bits ziet de volle 4 gb niet. windows 64 bit wel. als je gebruik maakt van een 32 bit versie, dan kan dat best kloppen.
  • muppet99
  • Laatst online: 02-11 11:36
En als hij na een minuut al weer uitvalt.... Kijk ook eens goed je temps na.... Kan natuurlijk ook zijn dat er een ander onderdeel faalt.
Carpe Diem
  • Edmin
  • Laatst online: 13-11 23:49
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Modbreak:Je topic kicken binnen 24 uur is op GoT niet toegestaan. Heb geduld, niet al onze users zijn constant online :)
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Ik denk dat het gewoon niet gaat lukken, de timings kloppen al niet en ik denk dat bij de erg strakke, de subtimings ook nog wel eens ander kunnen staan.
Het beste is en blijft een vrijwel identiek kit erbij halen, alhoewel dat ook geen garantie hoeft te zijn dat het werkt. Het ligt er maar net aan welke chips, ic's er op de pcb gebruikt worden, sommige fabrikanten hebben meerdere leveranciers en dus ook meer variatie.
Geheugen mixen is eigenlijk nooit zo'n goed idee. Je pc kan er rete instabiel van worden, zoals waarschijnlijk bij jou het geval is.
Als je perse 4GB wil, verkoop die 4 op V&A en koop 2x2GB terug, dat zou ik doen.
Maar als je een 32 bit OS draait zul je nooit de gehele 4GB kunnen gebruiken, een 32bit OS is max. ~2.75 - ~3.25GB, afhankelijk van je andere hardware.
[ Voor 26% gewijzigd door DaLoona op 27-08-2010 18:16 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • deimos
Edmin schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 16:26:
[modbreak]Je topic kicken binnen 24 uur is op GoT niet toegestaan. Heb geduld, niet al onze users zijn constant online :)[/]
Excuses :)
Naja bedankt voor de reacties iig. Ik heb trouwens de 64bit versie dus dat zou niet het probleem moeten zijn.
Ik zou nog een ding kunnen proberen: hoe kan ik dual channel omzetten in single channel?
  • DaLoona
DaLoona
Kun je niet uitzetten, dacht ik.
Singlechannel draai je als je 1 DIMM per kanaal hebt, oftewel, je draait dan alsnog maar 2GB met je huidige setjes
[ Voor 4% gewijzigd door DaLoona op 28-08-2010 17:02 ]
  • I Am Weasel
Ik heb net eens gekeken op de productpagina van je moederbord. Daar staan onder de afdeling Main Memory wat praktische tips, die hier ook al zijn gegeven. Maar er staat ook een overzicht waarin je kan zien hoe je op dit bord geheugenrepen kan/mag combineren.
Blijkbaar kun je in geval van een vier-reeps setup alleen single sided dimms gebruiken.En daar zit het euvel hem dan in,want zover ik zie is de Corsair CM2X1024-6400 Double Sided!
