[XP 64] Partitie wordt read-only gemount (NTFS mount point)
  • robvanwijk
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 05-10 19:28
Dit probleem speelt al een tijdje, maar ik kom er zelf echt niet uit. Hopelijk kan iemand me in de juiste richting helpen.
-- Beschrijving systeem --
Ik draai XP 64bit met een aantal schijven (vermoedelijk is alleen A belangrijk, rest is voor de volledigheid):
Schijf A: een gewone SATA schijf met drie partities, eentje voor C:\ en twee voor mijn programma's. Die laatste twee zijn, dankzij NTFS mount points, te benaderen via de standaard folders C:\Program Files en C:\Program Files (x86).
Schijf B: een RAID5 array (via hardware controller; Windows ziet gewoon één drive) die is gemount in C:\Documents and Settings.
Schijf C: een klein PATA schijfje met een extra OS (ook XP 64bit) dat alleen dient voor troubleshooting en maken van backups (zonder dat er bestanden in gebruik zijn).
-- Probleem --
Als ik het systeem opstart gebeurde het soms (steeds vaker, tegenwoordig bijna altijd) dat de partitie die Program Files (x86) bevat read-only gemount wordt (ik wist oorspronkelijk niet eens dat Windows dat kon; zo leer je nog eens wat... :| ). Ik heb helaas geen flauw idee waardoor dat bepaald wordt. Het lijkt in elk geval niet aan warme/koude boot te liggen, hoe lang het systeem niet aan gestaan heeft, hoe het de laatste keer afgesloten is (normaal, automatisch door Windows update, crash).
Als je een bestand naar de read-only partitie probeert te schrijven krijg je de volgende foutmelding:
Error Copying File or Folder
Cannot copy (filename): The disk is write-protected.
Remove the write-protection or use another disk.
Ja, ik weet dat dat klinkt alsof het een diskette is, maar het is, maar het is toch echt een HDD.
Zelfs het systeem zelf schrijft niks:
C:\Program Files>fsutil fsinfo statistics "c:\program files (x86)"
File System Type :     NTFS
UserFileReads :        336280
UserFileReadBytes :    7176083456
UserDiskReads :        335116
[red]UserFileWrites :       0
UserFileWriteBytes :   0
UserDiskWrites :       0[/red]
MetaDataReads :        1312
MetaDataReadBytes :    5513216
MetaDataDiskReads :    1542
[red]MetaDataWrites :       0
MetaDataWriteBytes :   0
MetaDataDiskWrites :   0[/red]
MftReads :             468
MftReadBytes :         2056192
[red]MftWrites :            0
MftWriteBytes :        0
Mft2Writes :           0
Mft2WriteBytes :       0[/red]
RootIndexReads :       0
RootIndexReadBytes :   0
[red]RootIndexWrites :      0
RootIndexWriteBytes :  0[/red]
BitmapReads :          800
BitmapReadBytes :      3276800
[red]BitmapWrites :         0
BitmapWriteBytes :     0[/red]
MftBitmapReads :       3
MftBitmapReadBytes :   12288
[red]MftBitmapWrites :      0
MftBitmapWriteBytes :  0[/red]
UserIndexReads :       230
UserIndexReadBytes :   942080
[red]UserIndexWrites :      0
UserIndexWriteBytes :  0[/red]
LogFileReads :         6
LogFileReadBytes :     24576
[red]LogFileWrites :        0
LogFileWriteBytes :    0[/red]
Het dichtst dat ik bij een oplossing ben gekomen was diskpart, waar je kunt instellen of volumes readonly moeten zijn. Helaas had ik daar bij nader inzien niks aan:
C:\>diskpart
Microsoft DiskPart version 5.2.3790.3959
Copyright (C) 1999-2001 Microsoft Corporation.
On computer: ROB4800
DISKPART> select volume "c:\program files (x86)"
Volume 2 is the selected volume.
DISKPART> detail volume
  Disk ###  Status      Size     Free     Dyn  Gpt
* Disk 1    Online       298 GB  8033 KB
[red]Readonly               : No[/red]
Hidden                 : No
No Default Drive Letter: No
Shadow Copy            : No
DISKPART>
Ik weet het echt niet meer, zou iemand me een tip kunnen geven waar ik het moet zoeken?
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Update de driver van je RAID controller. Dit is een issue dat men al vaak gezien heeft, oa. bij JMicron en Promise.
  • robvanwijk
Dit ziet er veelbelovend uit:
quote: ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/XP_Vista_Win7/ReleaseNote.txt
R1.17.43WHQL (11/17/08')
  • Fix the issue that system event log has error #117 in Vista.
  • Burning disc sometimes failed with some IDE ODDs on some platforms.
  • Snake TB-400S PMP hotplug failed.
  • Fix the issue that hard disk becomes write-protected sometimes on the platform equipped with 4GB DRAM.
Als dit het inderdaad is, dan moet je lezen "minstens 4GB DRAM", want ik heb er 6GB inzitten.
Ik ga eerst een volledige backup draaien; na al deze kuren durf ik het anders niet aan om de drivers te upgraden.
Bedankt voor de suggestie! Hier zou ik zelf niet aan gedacht hebben.
  • Razwer
  • Laatst online: 17-09 21:20
drivers upgraden is niet spannend. firmware upgraden kan dat wel zijn. zonde van je tijd om die backup te trekken.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
