File replicatie tussen een F- domein en c- domein herstellen
  • SRich
  • Laatst online: 30-11-2023
Goedenavond,
Ik heb op een locatie een windows dc staan met een eigen domein die maar ff voor makkelijke mijndomein.nl zal noemen. Op dit hoofddomein(forest) staat 1 DC en 7 clients...
Nou heb ik een tijdje geleden een subdomein met 1 server aangemaakt (vanwege test objecten) en die heeft ff een tijd uitgestaan. (child.mijndomein.nl)
Nu is ie gisteren weer up and running, maar helaas heeft ie te lang afgestaan.
en nu wil ie niet meer repliceren, hij geeft aan dat ie de global catalog server niet kan vinden, verder blijf ie maar de fout melding geven dat de rpc server niet beschikbaar is. Op allebei de servers draait de rpc server. verder is op de forestdc via een client wel te benaderen is, tevens is die te benaderen van de childdc, maar omgekeerd niet. ik krijg ook acces denied meldingen als ik met een enterprise admin account het subdomein probeert te benaderen.
ik heb al met google gezocht en repadmin gebprobeerd maar dat werkt ook niet.
kunnen jullie me helpen,
Het grote adblocking topic
  • tc982
  • Laatst online: 16-10 11:49
Welke meldingen krijg je in je Eventviewer? Als de dc te lang afstaat, dan gaat deze in tombstone. Maar dat staat mooi in de eventviewer.
Computers make very fast, very accurate mistakes.
  • SRich
tc982 schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 23:42:
klopt staat ie ook
  • Question Mark
  • Laatst online: 14-10 19:34
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
  • SRich
Remove lingering objects. Follow the instructions for removing lingering objects from the source and destination domain controllers as described in Event ID 1388 or 1988: A lingering object is detected.
die heb geprobeerd maar die werkt niet
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
en de Allow Replication With Divergent and Corrupt Partner regkey werkt ook niet :?
  • tc982
En welke meldingen heb je nu in de eventviewer?
  • SRich
Powershell schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 11:42:
Nee
tc982 schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 12:34:
1)
Event Type: Error
Event Source: NTDS Replication
Event Category: Replication
Event ID: 1864
Date: 27-8-2010
Time: 18:47:51
User: NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON
Computer: SERV02
Description:
This is the replication status for the following directory partition on the local domain controller.
Directory partition:
DC=st***,DC=****,DC=nl
The local domain controller has not recently received replication information from a number of domain controllers. The count of domain controllers is shown, divided into the following intervals.
More than 24 hours:
More than a week:
More than one month:
More than two months:
More than a tombstone lifetime:
Tombstone lifetime (days):
60
Domain controllers that do not replicate in a timely manner may encounter errors. It may miss password changes and be unable to authenticate. A DC that has not replicated in a tombstone lifetime may have missed the deletion of some objects, and may be automatically blocked from future replication until it is reconciled.
To identify the domain controllers by name, install the support tools included on the installation CD and run dcdiag.exe.
You can also use the support tool repadmin.exe to display the replication latencies of the domain controllers in the forest. The command is "repadmin /showvector /latency <partition-dn>".
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
2)
Event Type: Warning
Event ID: 2092
Date: 27-8-2010
Time: 18:47:51
Computer: SERV02
Description:
This server is the owner of the following FSMO role, but does not consider it valid. For the partition which contains the FSMO, this server has not replicated successfully with any of its partners since this server has been restarted. Replication errors are preventing validation of this role.
Operations which require contacting a FSMO operation master will fail until this condition is corrected.
FSMO Role: CN=Schema,CN=Configuration,DC=******,DC=nl
User Action:
1. Initial synchronization is the first early replications done by a system as it is starting. A failure to initially synchronize may explain why a FSMO role cannot be validated. This process is explained in KB article 305476.
2. This server has one or more replication partners, and replication is failing for all of these partners. Use the command repadmin /showrepl to display the replication errors. Correct the error in question. For example there maybe problems with IP connectivity, DNS name resolution, or security authentication that are preventing successful replication.
3. In the rare event that all replication partners being down is an expected occurance, perhaps because of maintenance or a disaster recovery, you can force the role to be validated. This can be done by using NTDSUTIL.EXE to seize the role to the same server. This may be done using the steps provided in KB articles 255504 and 324801 on Microsoft Support.
The following operations may be impacted:
Schema: You will no longer be able to modify the schema for this forest.
Domain Naming: You will no longer be able to add or remove domains from this forest.
PDC: You will no longer be able to perform primary domain controller operations, such as Group Policy updates and password resets for non-Active Directory accounts.
RID: You will not be able to allocation new security identifiers for new user accounts, computer accounts or security groups.
Infrastructure: Cross-domain name references, such as universal group memberships, will not be updated properly if their target object is moved or renamed.
3)
dan een stuk ouder:
Event Type: Warning
Event Source: NTDS KCC
Event Category: Knowledge Consistency Checker
Event ID: 1308
Date: 26-8-2010
Time: 21:52:52
Computer: SERV02
Description:
The Knowledge Consistency Checker (KCC) has detected that successive attempts to replicate with the following domain controller has consistently failed.
Attempts:
1965
Domain controller:
CN=NTDS Settings,CN=SERV03,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=richs,DC=nl
Period of time (minutes):
118545
The Connection object for this domain controller will be ignored, and a new temporary connection will be established to ensure that replication continues. Once replication with this domain controller resumes, the temporary connection will be removed.
Additional Data
Error value:
1722 The RPC server is unavailable.
4)
Event Type: Warning
Event Source: LSASRV
Event Category: SPNEGO (Negotiator)
Event ID: 40960
Date: 27-8-2010
Time: 19:04:38
User: N/A
Computer: SERV02
Description:
The Security System detected an authentication error for the server cifs/Serv03. The failure code from authentication protocol Kerberos was "There are currently no logon servers available to service the logon request.
(0xc000005e)".
Data:
0000: 5e 00 00 c0 ^..À
[ Voor 133% gewijzigd door SRich op 27-08-2010 19:15 ]
