string niet correct uit database
  • 401 views
  • Mopperman
  • Laatst online: 19-05 14:51
ben nu een tijdje bezig om een script te schrijven om onze "safety counter" bij te houden.
Idee is om er met een admin paginaatje naartoe te kunnen gaan, en de gegevens in een database op te slaan.
Nu wil ik met een string een datum uit sql halen - alleen dit gaat niet helemaal lekker heb ik het gevoel..
moet ik voor datums een ander type string invullen?
PHP:
$str = mysql_query("SELECT starttime_1 FROM starttime");
I can see clearly now the rain has gone. I can see all obstacles in my way.
  • Redshark
  • Laatst online: 23:37
Gok dat het om MySQL gaat? Misschien moet je deze link eens bekijken:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/data-types.html
Een datum is, je raadt het al, een datum(tijd). Hoe je dat met PHP wilt tonen regel je dan ook in PHP
http://php.net/manual/en/function.date.php
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
Geef eens aan -wat- er precies 'niet lekker' gaat.
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • Cartman!
Ga eens kijken wat er in $str zit, ik kan je vast verklappen dat het geen string is. Ik weet 100% zeker dat je geen enkele moeite gedaan hebt even te kijken in de handleiding van PHP wat mysql_query precies doet en teruggeeft aan je.
  • Manuel
  • Laatst online: 16-10 21:30
mysql_query geeft een resource terug, geen string/integer/what ever. Indien je graag een waarde daaruit wilt halen kijk dan eens na: mysql_fetch_assoc
Voor wat meer informatie hoe je MySQL kunt gebruiken in PHP:
Tizag - PHP & MySQL Tutorial
[ Voor 27% gewijzigd door Manuel op 25-08-2010 12:44 ]
  • Sebazzz
  • Laatst online: 20:41
Sebazzz
3dp
Los hiervan kan je beter de mysqli extentie gebruiken van PHP :)
  • Mopperman
Grijze Vos schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 12:29:
Mijn datum blijft fout aangegeven - oftewel hij haalt hem niet op uit de database, en in het script blijft hij dan nu ook op 01-01-1970 01:00 staan...
Cartman! schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 12:38:
Nou om eerlijk te zijn ben ik nog maar 3 dagen aan t googlen geweest en kwam ik er niet uit, heb al verschillende variaties geprobeerd en dit is de laatste, aangezien ik nog nooit datums uit een database heb hoeven halen, dacht ik zal hier eens vragen -> alles moet een eerste keer zijn, en als ik er op verschillende bestaande threas of diverse fora niet uit kom, en niet weet waar ik op moet googlen is alle hulp welkom
De php website heb ik hier overigens offline staan en blader ik met regelmaat door.
Manuel schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 12:42:
Zal eens gaan kijken! Thanks voor de tip. _/-\o_
  • Cartman!
Mopperman schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 12:48:
Dan ga je dus debuggen, wat zit er in $str, var_dump het en je weet het.
Meld dan even wat je al geprobeerd hebt, dat scheelt ons een hoop suggesties geven.
Dus je wilt zeggen dat je wel een integer uit de database haalt op deze manier? Lijkt me sterk :)
Maar toch heb je niet bekeken wat mysql_query() doet.
Vergeet helemaal op het eind het stuk over SQL-Injection niet (!).
Sebazzz schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 12:46:
Een waardevolle tip :)
[ Voor 7% gewijzigd door Cartman! op 25-08-2010 12:51 ]
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Cartman! schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 12:51:
var_dump kan natuurlijk, maar dat is anno 2010 beetje hokkie-tokkie manier van debuggen. Ik zou eens een echte debugger gebruiken waarbij je live door je code kan stappen :)
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Sorry, maar dit is toch wel zó basaal dat je er echt zelf uit had kunnen komen. Domweg even kijken met var_dump wat er in je variabele zit is de meest basale debugactie die er is, en in elke handleiding over spul uit de database halen staat beschreven dat mysql_query geen string teruggeeft maar een resource. Volgende keer dus graag iets meer moeite doen, want ik geloof niet dat je hier al serieus drie dagen mee bezig bent geweest; als dat wel zo is heb je namelijk nog een veel groter probleem, namelijk dat je geen idee hebt waar je moet beginnen met debuggen. Daar zou ik me in dat geval eerst eens in verdiepen. ;)
Dit topic gaat in elk geval op slot.
