• Truffeltje
  • Laatst online: 28-09 12:09
Hallo mede tweakers.
Ben zelf een kast aan het maken maar kom tot de conclusie dat de harde schijfen wat ver weg van de voeding zitten.
Nu heb ik zo'n modulair ding dus wil ik zelf de voeding kabels van de harde schijven maken.
De volgende kleuren worden gebruikt : rood, oranje, geel en zwart. ( sata )
Ik snap alleen niet waar die oranje dan voor is ?
Heb een externe hd uitelkaar gehaald en daar zat zeker geen oranje bij.
Nou zitten er bij die voeding kabels waar je max. 4 hd's aan kan hangen.
Maar hoeveel kun je er nou max. aan hangen als je die kabels zelf maakt ?
Voeding : Be quiet 1000W.
En ten slotte heeft iemand hier ervaring mee om dit soort kabels zelf te maken ?
Moet je nog speciaal gereedschap bezitten ?
Zonder al te veel reclame te maken, wat is een goede webshop voor dat soort kabels (draad) en connectors.
Dat soort shops als alternate en azerty hebben dat niet.
Hoop dat iemand mij wat verder kan helpen.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Oranje = 3.3V, niet alle schijven gebruiken dit (meeste niet, weet niet hoe het zit bij ssd's) maar is wel onderdeel van de sata spec en hoor je dus aan te sluiten.
Hoeveel je er maximaal aan hangt hangt af van de gebruikte stekkers en kabel, van beide is het prima op te zoeken.
Zelf in elkaar zetten is prima te doen met rrdelijk normaal gereedschap, veel modshops hebben de connectoren op vooraad in allerlei kleuren.
  • GNOOM172
  • Laatst online: 11-07-2016
GNOOM172
Gewoon een Gnoom
Misschien is deze link wel handig voor je. De (oranje) 3.3 volt lijn voor S-Ata is niet expliciet noodzakelijk.
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/connectors.html
Je hebt wat kabeltools nodig om de molexen los te halen.
Je kunt goed bekabeling halen bij bijvoorbeeld autoshops of electronika winkels.
Voor verschillende aansluitingen en pinnetjes kun je hier kijken;
http://www.freezinghardware.eu/cat/104/Connectors.html
[ Voor 43% gewijzigd door GNOOM172 op 24-08-2010 22:47 ]
LED staat toch voor Licht En Duurzaam?
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Als je je gaat wagen aan het maken (solderen / assembleren / kroonstenen) van kabels, dan lijkt het me toch een kleine moeite voor je om zelf wat specs op te zoeken, niet?
http://www.google.com/sea...gfns=1&q=sata+power+specs
En de max. belasting waan die kabels kun je ook wel uitrekenen als je de maxi. stroom per ader in de handleiding van je KW voeding opzoekt, en het opgenomen vermogen van je schijven erbij pakt.
Succes!
GNOOM172 schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 22:37:
Niet mee eens: er zijn b.v. 2.5 of 1.8" drives op 3.3V.
[ Voor 27% gewijzigd door ByteDelight op 24-08-2010 22:48 ]
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
