Nog een Athlon OC vraagje
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Orbit
  • Laatst online: 07-09 20:36
Ik vroeg me af of een Athlon na het verwijderen van z'n plastic case (voor een GFD te installeren) nog wel stevig in z'n houder kan zitten. Aan m'n Athlon hangt namelijk ook zo'n 1/2 kilo wegende apha cooler. En ik ben van mening dat het pcb'tje van een Athlon waar zo'n Apha cooler aanhangt niet echt stevig in z'n slot zal blijven steken, hoe hebben jullie dit opgelost??? heeft er iemand foto's van??
Haha, dat heb ik ook (zo'n lompe Alpha), gewoon goed erin duwen (als hij op z'n kant staat), dan je terwijl je hem vasthoud rechtzetten. Alleen als je er een flinke klap tegenaangeeft (tegen je bureau aan loopt) komt hij los te zitten, waardoor het hele systeem niets meer doet.
Maar als je hem gewoon met rust laat is er niets aan de hand en blijft hij braaf zitten.
  • Orbit
Is er echt geen betere manier? Ik bedoel, is die plastic cover helemaal naar de z*k als je hem eraf hebt gehaald? Ik dacht er namelijk aan propertjes een stukje uit de plastic te snijden zodat de GFD aangesloten kan worden terwijl de cover eropzit.
Eigenlijk wil ik dus weten of het mogelijk is om de cover er terug op te zetten.
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
je kan die er beter af hebben blijft ie veel koeler
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
  • Orbit
Is een Alpha koeler dan niet genoeg?
En nu weet ik nog steeds niet of het mogelijk is om die cover er terug op te zetten.
mot je ff aan rampage vragen die heeft de mijne ook 500@700athlon overclockt
  • Orbit
Waar is Rampage? Help mij Rampage!
Je kan hem er terug opzetten (als je hem er maar voorzichtig genoeg afhaalt). Maar zonder kapje is wel 10 graden koeler...
Wat is er loos dan orbit ? Wil hij geen kant op ?
Ach dom van mij nu lees ik het pas :)
Ik heb van het kapje er net zoveel afgehaald zodat de GFD er net op past, daarbij heb ik dus die klemmen aan de zijkant van het kapje niet beschadigd waardoor het kapje (die ik helemaal geperforeerd heb) weer terug geplaats en die athlon van jopash zit nu weer
heel stevig in het slot.
  • Orbit
Rampage, hoe heb je dat juist gedaan?
Heb je eerst de volledige cover erafgehaald en dan gaatjes gesneden of heb je zitten snijden zonder de cover te verwijderen?
Ik heb wel eerst de cover er afgewipt met een schroevendraaier op alle vier de hoeken .
ff met een haarfohn warm maken dan laten de vier hoeken makkelijker los , daarna ben ik ruig met de decopeerzaag ( :) ) aan de gang geweest .
